Pavel003 написал :
Ограничителей вращения шеи не делал.
Так и я про то же про ограничители вращения шеи вокруг оси.
александр.. написал :
На всех прицепах Бобруйского сельмаша ,а фото прицепного это подтверждают,ограничители шли штатно ,это точно100%
Это не те ограничители. Эти для того чтоб дышло колесом не цапало, а те о которых говорим чтобы при повороте МБ с прицепом под 90 гр МБ не упал на землю. Вот фото из форума с ограничителем. 100% без ограничителя так стоять не будет, упадет.
majkl написал :
Но после фото ограничителей поворота по ГОРИЗНОНТУ, я так понял что это про них.
majkl написал :
Упадет. Нева у меня и падала (падла она, ну или я). Но не делали на МТЗ этих ограничителей потому, что не может штатный прицеп так стоять. Потому и не падал.
majkl написал :
К чему этот культиватор, к мотоблоку или минитрактору? К мотоблоку вроде нет опорного колеса.
Есть колесо, точнее было. При Союзе. Я его использовал как опорное на Неве для культиваторов стрелочных. Сам Рыхлитель (это так называлось вроде бы) продал. О чем жалею. Вот это колесо .
Да, рыхлитель шел с МТЗ 05.
vagin написал :
Мне за 4 года на форуме так никто и не дал ответ где применяют этот рыхлитель . У нас в магазине они валяются уже лет 5 .
Узко поставить. И междурядья рыхлить можно. То же самое что и боронование, но можно именно по междурядью, когда уже есть растения, то ли взошедшие, то ли высаженные. И аэрация и сорняк уничтожается. Инструмент не блеск, но опора для тех же бритв шикарная. Лично я жалею, что продал.
majkl написал :
Применение найдется. Вариантов много.
А чеж не найдется, найдется. Там винт поставить на регулирровку гармошки, и можно много чего делать. Да вот я траву вырывал и сгартывал (сгребал) бороной штатной вот такой . Рыхлитель был бы эффективнее, как мне кажется.
majkl написал :
Борона тоже неплохо сработала. Только забивалась травой наверное.
Так она е ведь гребла, поэтому и надо чтобы забивалось. Трение ведь не всегда вред. Иногда это и благо. Нет трения колеса скользят, авто не едет....Я траву в кучи стягивал, с песком правда. Потом вилы, просохло сжег. Легче чем роторами. Но дольше.
vagin написал :
Зато все знают где применяется плуг. На первом фото,предоставленным Майкл - СуперСошник, но,если его довести до ума,то очень отличная вещь получится.А то,что он использует культиватор,то я его поддерживаю ,значит он знаком с технологиями No till.
