#4901344
К чему этот культиватор, к мотоблоку или минитрактору? К мотоблоку вроде нет опорного колеса.
Этот культиватор скорее головная боль, чем агрегат. Штатно продается в складывающейся квадратной рамке в два ряда (на вашем снимке один ряд) с лапами и штырями. Крайне неудобно работать, даже в междурядье. пробовал отвинтить задний ряд и работать в один, а также ставил упоры на уголки , прикрепленные к чулкам МБ. Масса его большая- железа не пожалели, при неровном участке уводит во все стороны. Лучше использовать штатную легкую борону или же примудрять колхозные (маленькие) - в инете схем и таких изделий полно. Можно через адаптер (что я и делаю).
Имеется ввиду: борона сзади колхозная (и тракторную тянет), но не культиватор
Sterh написал :
Борона к МБ ИМЕЕТ 2 РЯДА, а культиватор 1.Кстати культиватор очень полезная вещь для выравнивания, рыхления,закрытия влаги и междурядной обработки картофеля, особенно перед последним окучиванием.
SER2009 написал :
Я бы вместо долота поставил бы стрелы вот такие
Примерил сегодня стрелы побольше. Станет 3 шт. Думаю будет нормально. Культиватор, который у меня, не к мотоблоку. На эту мысль наводит квадрат для сцепки. Стороны по 4 см. Сцепка МБ уже. Не думаю что сцепка первых МБ была шире.
kazik написал :
Во всяком случае на моем 89 г.в. они есть.
Где ты нашел год выпуска? Осмотрел внимательно весь, только на одном болту на головке есть 89, больше никаких отметок, хотя культиватор новый, в земле ни разу не был.
majkl написал :
У меня точно такой. Только квадратную трубу я делал сам и приварил со смещением. Использую как спринжиновку, Сгребаю растительные остатки. Нормальный культиватор. Крепкий.
Марош написал :
Можно только добавить для не тяжелых грунтов. А так все соответствует действительности. Несомненный плюс есть возможность (что немало важно, несложная) для модернизации, бритвы лапы и тому подобное.
Марош написал :
Когда думал о покупке и применении первая мысль тоже была об этом.
Марош написал :
Наклон трубы к мотоблоку?
majkl написал :
Я не спроста дал ссылку на лапы 120мм
Таким культиватором (с лапами 120мм) но с шириной колеи мотоблока , весной вместо фрезы производится первая культивация участка .
Лапы с шириной 270мм 320мм пригодны для подрезания сорняков а не для выравнивания почвы.
majkl написал :
Для МБ. Квадрат для сцепки на МТЗ ставят в Пост Советское время. Вот самодельная лапа на КК с Невы именно под пост советскую сцепку., а вот я готовлю трубу к советской еще сцепке. Трубка не квадратная. Правда ее надо усилить. Тонковата ....
majkl написал :
На последних шире....Ну понятно, что варианты возможны. У соседа до 2000 года МТЗ с Бриггсом шел...
majkl написал :
Смещение в правую сторону. У меня такая сцепка.
Марош написал :
Вот она и должна (не знаю так ли) с квадрантным пальцем, входящем и в плуг и в рыхлитель.
majkl написал :
У меня такой точно культиватор, только я опорное колесо снял и зубья подогнул. Сцепку родную не захотел снимать с белорусского плуга, а приспособил к культиватору российскую сцепку от выброшенного мною нового плуга, что был куплен вместе с АГРО в 2006 году.
В интернете увидел фото такого снегоочистителя. И чей это такой красавец ?
majkl написал :
На моем есть шильдик.Когда покупал его вместе с МБ еще был читаемым,а сейчас...
vagin написал :
Мне за 4 года на форуме так никто и не дал ответ где применяют этот рыхлитель . У нас в магазине они валяются уже лет 5
Когда покупал родственнику МСа то в кучу свалился и рыхлитель. Сказать что очень востребованное орудие возможно и нельзя. Но то что им пользуемся это факт. По весне для посева злаков на сено самое то. Так же после его и кукурузу садил. Хорошо разделывает тропки образованные при вывозе урожая. Отлично рыхлит под заборами и высокими межами куда плуг завести трудно а то и не возможно. Я правда еще пару рабочих органов добавил в комплект. Фрезы у мну нету. Где то так.
Марош написал :
Вы не могли бы пожалуйста побольше фотографий выложить меня очень утяжелители ваши заинтересовали , из чего вы их делали поделитесь опытом .
NAP написал :
И у меня нету. Может покажете, свое рацпредложение?
Марош написал :
А какое оно может быть Заказал на заводе пару органов в комплекте и банально добавил по одному на сторону. Получилось меньше межзуюовое расстояние. Как бы лучше крошить должно.
NAP написал :
]межзуюовое[/U] расстояние
Что это?
Марош; Штатно на рыхлителе стоит 7 рабочих органов Если взять максимальную ширину захвата а это порядка 750мм то 750 / 6 = 125мм Сейчас у меня 9 рабочих органов а это 750 / 8 = 94мм
NAP; Все равно он фрезу не заменит.
