#4927537
Марош написал :
Терпите до весны.
А почему до весны ? Снег разве не надо будет чистить ? Или МТЗ-05 на морозе не работает ?
Карьер написал :
натягивать или ослаблять пружину надо..?
Так это зависит от того какие они есть. Если меньше 3000, то натягивать пружину, если выше, то ослаблять.
Михаэль написал :
Какого цвета ваш МТЗ-05, наверное зеленого раз у военного был. Как бы фотки посмотреть, если не секретный образец конечно.
Нет, красный..крашеный 89 г. выпуска, ну вояка танкист технику любил уд для него это песня..Фото..растает снег, выкачу сфтокаю...
Pavel003 написал :
Все ясно Д.Паша спс.
Марош написал :
Точно. Карьер[ . Терпите до весны. Отработаете весну. Весна покажет, менять коней или нет.
Карьер написал :
СПС так и сделаю может уд еще понравится :-)
C УД не работал, но полагаю что с ним МБ лучше тянет, меньше зарывается в землю за счет большего веса двигателя, УД тяжелее Хонды и других китайцев. На нос рельсу вешать не надо.
Михаэль написал :
Из складских военных запасов, НЗ?
vagin написал :
Олег..доброго вечера все работает..снега нет..а будет "петух" клюнит" выкачу как говорится долго запрягаемся
Карьер написал :
Спасибо! Будем ждать!
Карьер написал :
По снегу классно кататься. с адаптером.
Кто что скажет про резину 5,9/13 с Луаза на нем стоит?По скорости я так понимаю чуток быстрее..
Карьер написал :
Это лучшая резина из всей существующей , что придумали для мотоблока . Такую ставил Expert54 на свой МС . Сейчас её не выпускают :
Карьер написал :
Многие писали что поставили бы такую, но ее счас сложно найти, новую не выпускают. По скорости на ней немного быстрее чем на 12".
Карьер написал :
Скажу так. Если есть желание возвратиться в сад и типа порхаться со старьем то тогда конеша. Хотя видел у родственника волынскую резину лежащую уже не один десяток лет и еще без трещин.
На сегодня купить китайскую резину 6.0х12 и поставить на родные диски. Наружный диаметр ка у волынской 13". Хотя на вашем скорее всего стоят 13". Тогда волынская будет в самый раз. Но ваще сразу на 16" переходить раз и на всегда. Имхо.
vagin написал :
Это лучшая резина из всей существующей , что придумали для мотоблока . Берегите её .
Старовата..имеются трещины..продольные между шашками ..боязно как лопнетЖизнь покажет..На крайняк надыбал место где достать, мужики заимаются доработкой внедорожников типа уаза,луаза и т.д. имеют в наличии даже с "нуля" с шипиками..цены в наших деревянных в зависимости от износа от 500 до 3500 деревяных и 5000 новый каток.
majkl написал :
Да читал..помимо увеличение скорости на твердой поверхности гребет лучше чем 12 елка..пятно контакта выше..
NAP написал :
На 16 переход..NAP это в копейку..и сильно диски.. на 16 от нивы и ф 122 белшина.. у нас за ф 140 дерут по пятаку... 122 будет ближе к 8-9
Карьер написал :
Посомтрел видео очень впечатляет там и магнето заменили все из..зато как работает
Не в службу. Дай ссылку на видео.
вот так она выглядит..
пост 191
Карьер написал :
Два мотоблока 1992 года..Резина Луазовская и диски на 13.Пробовал ставить на 12.,которая сейчас стоит на мотоблоках-не то.Без нагрузки на любом покрытии более жесткая.При нагрузке,особенно на пределе-быстрее зарывается в землю при сельхозработах,при транспортных на твердом покрытии-начинает буксовать.
Serje написал :
Вот и думаю при первой возможности новую взять пока есть где..раньше тоже елкой бредил..
