#4933193
serg305 написал :
Можно пожалуйста марку этих поркрышек ( китайская елочка ) не могу найти хочу приобрести на свой мб !
Их продают к любому Цыклопу .
[QUOTE=Карьер;4932879]Шкворень подъело особенно снизу на 1-1,5 мм ну да столько времени прошло..[/QUOTEшкворень сделал из оси коромысел двигателя москвича длинный только на осях (их 2)есть выемки для смазки так что надо смотреть где резать .можно я думаю и через корпус вом просверлить и длинный сделать для надежности .вошел точь в точь.
vagin написал :
Вы имеете в виду (цыклоп ) китайский мотоблок ? )
serg305 написал :
У них у всех одинаковые колёса , НО есть один момент , их нужно покупать с рулеткой , т.к. очень часто у них разные диаметры .
vagin написал :
Спасибо , буду знать !
интересно а вот такие покрыхи не встанут на родные диски мб ?ведь как я понимаю 6 это внутрений диаметр а 14 внешний, тоесть внутрений диаметр такой же как у родных покрых ,только профиль у них выше и получаеться 14 радиус или я не правильно понял ?
serg305 написал :
6 это диаметр калача (то что едят), а 14 это диаметр дырки от бублика, то есть это внутренний диаметр шины или диаметр диска, на который будет садится эта резина.
serg305 написал :
... как я понимаю 6 это внутрений диаметр а 14 внешний ...
14, это диаметр "дырки", т.е. посадочный размер для диска на 14 дюймов.
6, это высота покрышки.
Спасибо мужики
lex77 написал :
Так они же пустотелые вроде?!
serg305 написал :
Закажите у продавцов, которые торгуют мототехникой. Так и говорите "Покрышка "елочка" 6,0-12 или 6,5-12".
lex77 написал :
Я второй сделал из старого воротка для головок. Первый, заводской, все наварывал электросваркой износ. Из воротка уже полгода и никакого износа. И в отверстиях стоит плотно. Чугун не разбивает. Я. постоянно солидолом мажу. Может не надо?
Марош написал :
Может не надо?
Если пыль есть не надо. Если пыли и грязи нет, то хуже не будет.
UmWW написал :
По моему 14 это посадочный диаметр под диск, а вот 6.00 это не высота покрышки а ее ширина. Если 6.00 была бы высота, то покрышка мотоблока мтз 6.00-12 была бы одного размера с покрышкой от "цыклопа" которая тоже 6.00-12 , а все пишут что китайская покрышка большего размера(выше чем мтз).
k.s.v.1979 написал :
А если у Гугла спросить?
Спросил. Как всегда ''помощь" суперовая. Старых обозначений не нашел (то ли лыжи не едут, то ли я не там стою и не в то обутый). У новых первые цифры это ширина шины (наверное в мм), вторые это высота шины в процентах от (уже забыл от чего, Еуропа рулит конечно) дальше уже где то есть и диаметр диска тоже не помню в чем...
Pavel003 написал :
Только что сходил в гараж и циркулем измерял ширину протектора покрышек 6,0-12 на моем мотоблоке. Ширина самого протектора "елка" - 15см. Когда покупал визуально было видно, что уже, чем такие же, но 6,5 - 12. Замерял заодно и высоту колеса - 64 см.
UmWW написал :
Спасибо , а то я че то губенку раскатал
Марош написал :
Leshij; Потянет. Если сделать плуг с такими корпусами, как у китайских мотоблоков. Ну, и рычаги управления удлинить.
Потянет только двухкорпусной дисковый плуг, типа этого.
Карьер написал :
У меня 17 мм тоже яйцом, мтз 86 года выпуска
Сегодня замерял элипсность той скобы что на фото. Ф16.5х17.5мм. Так что Ф18 во втулке это перебор сильный будет.
serg305 написал :
Если есть деньги а они наверное есть если смотрите на такие шины то лучше уже смотреть сразу на 12" но высокие соответственно и немного шире будут штатных. Где то уже и маркировки проскакивала. Стоят на импортных севалках. Наружный диаметр за 700мм а посадка на 12" диск. Кажется Индия делает на российских сайтах встречалась.
