Ну у них разные посадочные места. Разные диски, приемный барабан МТЗевский не такой.
...Да и просто смысла в этом ровно никакого. Вроде разный принцип включения передач. Если на МТЗ обеспечить 600 оборотов ХХ все будет нормально включаться.
Pavel003 написал :
У этого мотоблока и есть главное правило и его необходимо для себя усвоить - переключать передачи только на малых оборотах двигателя, т.е. на ХХ.
Pavel003 написал :
Неувязочка с чашкой, понятно. Переключение передач на ХХ, это по написанному в паспорте мб.
Pavel003 написал :
Больше. Минимум 5. Насчет 6 не помню, но могу посмотреть. Посмотрел 5.
Больше чего?Пружин?Читай внимательно.Менял диски текстолитовые с двигателем УД25-стало 6 шесть дисков,Сичу и не снилось.Чем больше дисков,тем большую нагрузку,крутящий момент может переварить сцепление.
Serje написал :
Да в мотоблоке чрезмерное сцепление и ни к чему. Все равно его вес небольшой.
Serje написал :
И при черезмерной нагрузке перевареной сцеплением, вместо пробуксовки сцепление на критическом моменте получим свернутый вал к примеру (шлицевое соединение например)
(фотку Юра выставлял).
Serje написал :
Да я читал. Пружин ты пишешь 4, Прочти свой пост и мой и сравни, если не помнишь о чем писал. Цитирование текст ТС копирует.
Это я. В чем проблемы? клава не работает? Или не можешь свой текст найти?
в МТЗ 4.Ну и что?
Больше. Минимум 5. Насчет 6 не помню, но могу посмотреть. Посмотрел 5.И где ты увидел Пять пружин?Ты с ветки на ветку прыгаешь,уже не помнишь,где что пишешь.Ты случайно жену клавой уже не называешь?
Serje написал :
Вот не стоит говорить о том о чем нету цифрового подтверждения.
Площадь контакта между дисками у МС не меньше чем у МТЗ с минскими ведущими дисками. У МТЗ работает 5 узких полосок у МС если верить фото выше 6 но широких полосок. Умеющие быстро считать площадь бублика выдайте результат.
Serje написал :
в МТЗ 4.Ну и что?
Больше. Минимум 5. Насчет 6 не помню, но могу посмотреть. Посмотрел 5.И где ты увидел Пять пружин?Ты с ветки на ветку прыгаешь,уже не помнишь,где что пишешь.Ты случайно жену клавой уже не называешь?От старческого склероза есть лекарство-лечись.
Вообще-то, можно было бы сделать вид, что не заметили неточность. Сами скоро такими будем.
NAP написал :
Вот побеседуешь с умными людьми, когда один так говорит, другой так и приходит в голову такая мысль. Может для нашего мотоблока достаточно было бы 2, ну в крайнем случае 3 ведущих Атлантовских диска?
Марош написал :
Тогда появилась бы большая уверенность в подстраховке барабана от разрыва, хотя я и слабо веру в это. Ведущие диски расположены были бы ближе к основанию барабана. Крепче было бы.
Марош написал :
Там речь шла о пружинах. Неточность у него. Но это уже правило у него телепать языком, не отвечая за слова. Он опять будет доказывать, что пружин 4. Найдет ответ, язык засунет в задницу, и будет сопеть в две дырочки. Трепач безответственный.
