#4968759
Сомневаюсь что вообще что то там меняли , просто движки импортные вот ценики и будут теперь крутить , а то что скорость поставили в описании 15 км это в интернет магазинах норм кто на что горазд
Сколько раз смотрел всегда смеялся " title="" class="external-link" data-text=":1: title=:1::1: class=:1:external-link:1: data-text=:1:https://www.youtube.com/watch?v=UsQD_CMUMkw:1: >" >
Доброго времени суток! Прошу прощения и помощи. Ветку ещё не читал. Пока нет времени. Собираю мтз-05. Приобрел по случаю весь разобранный. Подскажите пожалуйста как фиксируется тяга управления блокировкой дифференциала в положении разблокированно? Или как этот механизм вообще фиксируется? Спасибо!
serg305 написал :
Вы не прочитали текст который ниже технических данных, там указано 17 км/ч, клиренс 300 мм.
Михаэль написал :
Вы не прочитали текст который ниже...
точно. не прочитал. так на фото и так видно, что колеса большие. от них и скорость и клитерс...
123RUS написал :
Тяга по центру проходит через отверстие, вроде круглое. На тяге есть плоский крючок типа киль у самолета. Разблокировка - это тягу на себя и чуть вверх до упора в металл, ручку чуть от себя, тяга висит на крючке. Если надо разблокировать тяга просто ударом руки опускается с крючка, дальше тяга уходит вперед и блокирует дифф. У меня правда приходится подталкивать. Мне кажется это от того что я не заменил 3 шарика. Все подшипники и шарики заменил, а эти три нет.
Pavel003 написал :
Тоесть сверху, на тяге? Иначе его не как не зацепишь, не будет держаться. Спасибо!
123RUS написал :
Именно сверху. Отверстие в котором ходит тяга сделано в части цилиндра (пересечение двух цилиндров, но это так, поумничать), то есть там наклон и этот крючок не дает падать тяге по двум причинам он реально зацеплен, и ее (тягу) тянет вперед конструкция узла блокировки. Достаточно эффективно все работает.
У меня на тяге он был отломан (МТЗ покупался в мешке), я приварил зацеп (крючок) внизу тяги, не знал как должно быть, в принципе работает, но штатно именно вверху крючок.
Pavel003 написал :
Именно сверху. (МТЗ покупался в мешке)
Спасибо! Понял. Ну, а я купил в коробке. Сейчас вот отмачиваю. Ржа своё берёт. Хорошо хоть двиг с трансмиссией в масле были.
123RUS написал :
Ревизию сделаешь, будет работать.
123RUS написал :
Крючёк на тяге.
Место его фиксации.
Leshij написал :
Leshij
Спасибо!
ra4uvj Вот мой гагаринский плуг "П1-20".
На странице 265 и далее этой темы, можно прочитать про регулировку плуга при пахоте.
Кто ответит, какой крутящий момент у ведущего моста мотоблока Беларус-09Н?
Марош написал :
Крутящий момент у двигателя, а у ведущего моста - передаточное число.
Михаэль написал :
Но почему максимальный крутящий момент что может передать редуктор. Дальше яйца в смятку и что то да должно сломаться.
NAP написал :
А вот это не обязательно. Движок обязан заглохнуть, иначе кругом только и стояли машины с чем нибудь разорванным. Насока мне известно мы такого не наблюдаем.
NAP написал :
Тогда найдите Марошу "крутящий момент редуктора" с яйцами.
Михаэль написал :
Вот Вы и подскажите передаточные отношения коробки передач мотоблока Беларус-09Н и ведущего моста.
Михаэль написал :
А придется потом рвать яйца или нет, это уже будет неважно. Теперь важно передаточные отношения трансмиссии мотоблока Беларус-09Н.
123RUS написал :
Вот каталог с мануалом вместе в одном пдф файле залил я думаю лишним не будет
serg305 написал :
Вот каталог с мануалом вместе в одном пдф файле залил я думаю лишним не будет Скачатьbelarus_09h_manual_2012.pdf
Интересно, нафига им мой телефон?
