#5015801
Бел-09Н написал :
ТК - это как расшифровать?
Транспортная компания.
majkl написал :
И какие у нас работают в Беларуси ТК?
Андрей6319 написал :
Если принять что передаточное бортовых меньше на 30%, зп кпп - 3,4, мост - 3,9 и никаких редукторов больше не ставить, то диаметр задних колес должен быть: на первой передаче в мб - в 2,9 раза меньше колес мб, на второй - в 1,6. Получается 21 см и 38 см.
Не вариант)))
Если верить этой программе , то как будто ничего не надо делать при одинаковом диаметре колес. При оборотах двигателя 1000 об/мин скорость заднего моста, установленного на колеса диаметром 60 см ... ?
Марош написал :
Для того чтоб одинаковые колеса прошли одинаковый путь, у них должна быть одинаковая окружная скорость, а значит и обороты. Для того чтоб на колесах были одинаковые обороты( от одного и того же двс), у редукторов, крутящих эти колеса, должно быть одинаковое передаточное отношение. Это аксиома.
Если бы это было не так, то на полноприводной технике с одинаковыми колесами, можно было бы встретить мосты с разным ПЧ, но я такого не видел.
Это аксиома.
Ну да, а если человеку хочется чтобы с разными передаточными была одинаковая скорость.....значит будет и с разными угловыми скоростями, одинаковая линейная....Ну ты прямо крылья подрезаешь Марошу....
Pavel003 написал :
Как всегда ни о чем, лишь бы что-то сказать от скуки.
Не лезь ты в это, от тебя помощи как от козла молока.
Ну вот, а пишешь, что я злой. А сам шуток не понимаешь, правда ты скобочками смеешься. Давай зажигай дальше.
....На самом деле сказано в том посту много.
Там сказано, что если воду в ступе толочь, то толку не будет. Продолжайте.
Pavel003 написал :
Может и много сказано, но только на одном тебе понятном языке.
Конечно продолжим, если интерес не пропадет. Да и вообще, если бы ты хоть малейшее представление имел о том, о чем разговор, то ты бы понял что к воде в ступе он не имеет отношения, просто человек ищет какое-то оптимальное решение для себя и пытается подойти к нему с разных сторон.
Pavel003 написал :
А тут как-то не очень нужны шутки, тут как бы помочь бы немного( пусть даже и шутя), но тебе ведь развлечься бы от скуки, так для тебя есть камеди клаб)))
Да ищет человек. Ему мост хоцца построить вот отсюда и до Москвы, хрустальный чтоб. Субподрядчика он нашел. Надеюсь дожить до окончания строительства.....
Ну шутки, положим, везде нужны. Спадару Марошу трудно помочь. Ну разве что, если знаешь как это - стой там иди сюда.
Так верить этой программе или нет? Если я правильно понял, согласно этой программе, если включить задний мост от ВОМа мотоблока, 1000об/мин, установленного на колесах диаметром 60см, то они будут крутиться со скоростью 2,9км/час? И если включать на непродолжительное время это задний мост, то он будет помогать немного при преодолении препятствий.
Марош написал :
Наверное верить. А ты попробуй забить в нее данные "переднего моста" и посмотри какая скорость будет у него при 1000 об двс и сравни с 2,9 км/ч.
Pavel003 написал :
Марош, он что, правду говорит или опять пустозвонит, как обычно?)))
при 1000 об двс
Вы не забывайте, что отношение оборотов ДВС к ВОМ трехкартное. На первой передаче и штатных колесах что-то около двух км/ч и будет при максимальных оборотах ДВС.
Подталкивать мотоблок, если тот начнет буксовать, это подключенный мост, будет?
А про Pavel003, я думаю, что это его работа. Чем больше сообщений, тем больше "отгребет" из этого сайта. Может и не так. Не знаю. Лично я уже привык к его сообщениям и не обращаю внимания. Одно время поставил его в "игнор", раздражал сильно, но решил, что это не правильно. Все же человек. Пусть и виртуальный. Нас ведь много что и кто раздражает, но ведь уживаемся.
Марош написал :
Будет. Но будет и отбор мощности от двс из-за разных оборотах на колесах. Ведь задние колеса будут толкать, а передние тормозить. Это как на переднеприводной правой ногой на педаль газа, а правой рукой ручник на себя)))
Марош написал :
Да-да-да, а я про это и не подумал))) Вроде как Джейн Псаки местного разлива и 30% за совмещение в камеди клаб. Тогда все становится на свои места
vikdocent написал :
Именно. А на заду примерно та же скорость на хх.
Это скорее всего выравниваем транспорт при заносе.
То что планирует Морош могло бы подойти если задние колеса крутились немного медленее передних. Какая нм какая помощь была бы. Сравнимо с просто подталкиванием транспорта. Хотя ХЗ как оно будет.
 А если перед препятствием остановиться, включить ВОМ и начать движение. Будет какая-нибудь помощь от этого"дуэта" в преодолении препятствия мотоблоком?
Марош написал :
Какая-нибудь будет. А почему ты боишься сделать доп. редуктор? Ведь если за рабочую взять вторую передачу на мб, то можно обойтись цепной передачей перед кпп.
Думаю, что адаптер-прицеп с ведущим мостом проще для мотоблока Беларус-09Н. А если применить привод карданный от Белорусского минитрактора, то и маневренность его будет неплохая.
