Надеюсь что завершил работу над оборотным плугом. В воскресенье состоялась примерка и подгонка плуга к МБ. Сегодня плуг покрашен Это поворотное устройство Осталось проверить в борозде. NAP, еще раз спасибо за размеры. Вписался хорошо. БЕЛ-09, спасибо за информацию.
vikliberty написал :
хотелось бы тоже 20-25 кг. Но, чтоб " в облипочку" к колесу, не выпирающей "скулой", да и с внутренней стороны строго по головкам болтов диска выборка, думаю, понятно для чего.
А как у Вас, поделитесь, пожалуйста.
Можно отлить грузы из свинца в облипочку, а формой прекрасно послужит тормозной барабан трактора ЮМЗ.
Pavel003 написал :
Стоят вот так Нажмите на изображение для увеличения. Название: МТЗ груз с Невы на колесе .jpg Просмотров: 60 Размер: 160.1 Кб ID: 597830.
Спасибо за фото, Павел. Нечто похожее иметь хочу, кило 20-25, и заказать можно, но крайне не бюджетно для редкого использования.
Марош написал :
Если сказать честно, то и снимать вторую пару уже не хочется.
Sterh написал :
Соглашусь. Я ее и не снимаю. Тут обсуждали уже "вред" -"пользу" двух грузов на колесо - кто ЗА , кто "ПРОТИВ" , но преимущества есть. - Тяжелые работы, таже пахота, комфортнее и легче. Правда, приходится снимать один груз около межи. Доп груз просто заезжает на нее и в пробуксовку идет МТЗ. Осторожным надо быть около деревьев при объездах -А два веса в одном поплоще, чтобы не выпирал за корд резины пока не найду. Вроде как здесь много выкладывали материалов о способах утяжеления - кто на чулки через хомуты ложит болванки, кто на морду груз, кто на картер коробки... Видел даже сваренную сетку, на которую по надобности бросают просто мешки с чем угодно, заоодно и перевозят.. Но, однозначно, я убежден, что наш родной МТЗ надо утяжелять! Только бы не навредить!
Я тоже лентяй, но установка-снятие штатных грузов - это часто элемент в настройке под конкретную задачу и условия, приходится прикручивать-откручивать по нескольку раз за сезон.
Ободранная кора и др. "невписывания"... проходили по молодости. Вот и жаждал всегда в "облипочку".
По поводу однозначной убеждённости в утяжелении: думаете конструкторы МТЗ, не сморгоньские, конечно, с этим у них порядок, железа Вам пожалели? Они озаботились здоровьем пользователя при приемлемом качестве землеобработки, разумный компромисс, однако. Железные колёса и колёсные доп. грузы - для манёвра: от задач и условий нам в помощь. Но хочется одну настройку на все случаи... увы.
pelipenko написал :
Я не МТЗшник, но могу с уверенностью сказать, что собственнного весу у тяжей достаточно для выполнения штатным оборудованием работ. Более того - если утяжелять, то только колеса и ни в коем случае подшипники, чулки, полуоси.
Вашу уверенность полностью поддерживаю. Обвес по "морде", "чулкам" рано или поздно приведёт к "обиженной кобыле".
Pavel003 написал :
ОДНОЗНАЧНО, его сделали не дураки, и круг задач ему очертили (как у Вия, только у Вия нечисть не могла в круг попасть, а в случае с МТЗ ......пытается за круг выйти). Выход за этот круг это уже мини трактор.
Элегантно! Как в песне: "Я к нему и так, и этак, со словами..."
