#5134762
Марош написал :
Когда мотоблоку легче пахать, с длинной или с короткой сцепкой?
По физике, если точка крепления плуга не меняла места, мотоблоку легче пахать с длинной сцепкой. Чем длиннее сцепка тем меньше угол, тем больше его Косинус и тем больше горизонтальная составляющая силы прилагаемой к плугу. Школьный курс физики. Чем длиннее веревка тем легче тянуть ею бревно. Как оператору будет легче или нет не скажу.
Владимир С. написал :
Сегодня забацал укатанный участок.
Владимир, доброго вечера, а как вообще качество сборки вашего каймана?
Карьер написал :
Доброго, доброго. Сборка отличная, ничего не отваливается, все работает. Спасибо.
CAIMAN340
Владимир, на какую глубину работает Ваша фреза?
majkl написал :
22см четко, не за один проход конечно. Можно на 25 см заглубить, но тогда надо лишку масла в движок плеснуть, чтобы не срабатывал датчик уровня масла. Но такая глубина совершенно не нужна, хватает 15-18-20. На такой глубине можно работать практически на холостых, мощность в 14 коней позволяет.
CAIMAN340
Владимир я спросил без всякой мысли, посмотрел ваше фото с сажалкой так там мост зеленый и болтики белые красотень , сегодня со своего Корпус ВОМ снял, начал снимать , запасся головками к трещетки, посмотрел на болты думал слизаны грани,оказывается предыдущий хозяин для придания" товарного" вида покрасил мотоблок прямо по грязи , все это отверточкой снял, потеплее буду зачищать и перекарашивать, но ваш хорош "крокодил" я на авито видел похожим мотоблоком в московской области калымят и в хвост и в гриву и не ушатали земноводного
22см четко
а лидская 12.. а сколько вторым заходом, на какую глубину можно обработать?
Скорость?
NAP написал :
Фотку тяги можете показать?.
Сделаю, покажу.
NAP написал :
В очередной раз убеждаюсь что труба в трубе самое оно для поворотного.
Было у меня поворотное из трубы. Быстро поломалось, при переезде через борозду. Это поворотное выдержало 3 года. Диаметр сломанного кругляка 29 мм.
22см четко,
Тогда и плуг не нужен.
Карьер написал :
До 12см за один проход крокодилом можно даже на целине сделать, но только благодаря вот такому моему изобретению: этот сошник не позволяет мотоблоку подниматься на фрезу как на колесо. Вторым проходом 15-18см, 20-22см нужно не меньше трех проходов.
Карьер написал :
Охотно верю, второй сезон в обработке у меня более двух гектар плюс иногда люди просят помочь.
CAIMAN340
majkl а у вас что за фреза?
Хороший аппарат
majkl написал :
Сделаю, покажу.
majkl. Бросте Вы свой прицепной адаптер. Давайте будем делать одноколесный.
Марош написал :
Скорость?
Как правило фрезерую на первой передаче. Для себя же делаю, стараюсь поровнее и без пропусков. При культивации по ранее обработанному обычно на второй передаче.
CAIMAN340
Марош написал :
Конструкторское бюро образуется.
CAIMAN340
владимир все таки 14 это не 9 л.с согласитесь, особенно при работе с фрезой, иногда запас мощности необходим
Карьер написал :
Лидская.
Первая - вторая. Скорость какая?
majkl написал :
Лидская.
я купил себе такую правда еще не пробовал
Хорошие люди с хорошими советами, всегда приветствуются.
