#5152298
vikliberty написал :
А если серьёзно, хотелось бы обсудить перенавеску, кто как справляется с этой муторной процедурой.
Все молчат. Видимо только я заморачивался по этому поводу.
Во как, и на грузах недосвёрл. Значит, по логике, незачем и в дисках четыре резьбовых отверстия делать? Марош вернул Гост СССР, лучше перебдеть, всё же спарка.
Прочитав Ваш пост, посмотрел рис.18. Колесо. в инструкции к мотоблоку. Точно. Раньше делали диски с 4 отверстиями для крепления дополнительных грузов. Я побоялся ездить на двух болтах.
И кто они, после этого?
Марош написал :
Не знаю, что ответит Бел-09Н, но предположу: оптимизация издержек производства... без снижения качества?! Дурни до них разрабатывали, испытывали.
majkl написал :
Тоже такой вопрос задавал. Получил ответ:
Очень хорошо работает. Менять на елочку не собираюсь.
В тесных местах приходится делать без адаптера. И с отвалом без адаптера.
Или как грейдер
Или с дробилкой
привет! Сделайте снимки передней подвески...куда и что,способ крепления к чулку мотоблока и измельчителя..ножи какие?
nbari написал :
Привет! Здесь немного
nbari написал :
Обыкновенный вал х3 ножа.
сделал так, и, все само легко село на место
majkl написал :
а д
Двигатель у вас дизельный?какие впечатления?измельчитель сделали из фуганка?
alletv написал :
Так оно и так легко садится на место.
nbari написал :
Да, фуганок, двигатель бензиновый, 8 л.с. работает ровно. Обороты на валу 3-4 тыс. Резко подашь ветку толще 1.5 см - глохнет. Надо ставить маховик или увеличить обороты вала.
majkl написал :
Колеса стоят от москвича?
nbari написал :
От Нивы - 16". Диски от с/х техники (возможно от Т-25). Вварил вставки под ступицу МБ.
majkl написал :
Добрый вечер. Тоже думаю изготовить колеса, есть диски на 16 и пара шин. Подскажите как с плугом и я смотрю у Вас под грузы не предусмотрены отверстия.
никсам написал :
Добрый вечер. Грузы уже стоят(на фото с цепями). На пахоту ставлю колеса 16", только вешаю цепи, резина у меня шоссейная. Но идет хорошо. [
Мотоблок МТЗ -  08МТ. Пашем после осенних дождей.
]( "Мотоблок МТЗ - 08МТ. Пашем после осенних дождей.")
Спасибо за видео. Может быть размеры вставки подскажите?
majkl написал :
Для каждой операции свои колеса? Каждый раз менять колеса? А грузы, то же каждай раз откручивать, а потом снова поднимать и закручивать? Или диски с грузами прикручены постоянно, а меняются только обод с покрышками?
Марош написал :
Это, что способ, завести врага в заблуждение и уничтожить? Даже как то технологически представить сложно процесс переобувки.
никсам написал :
Выше в теме есть чертеж как делал я. В 16" диск вваривал переходный бублик что бы осталась возможность менять ширину колеи соответственно и грузы на месте.
NAP написал :
Это штатный способ снять поставить, изменить колею на МТЗ. Под ободом понимается диск колесный, он никакого к грузам отношения не имеет. Тарелка с грузами на ступице. 4 болта М 10 открутил, колесо поставил. Это так на МТЗ 05 как на теперешних дисках я не в курсе. Вот вроде видно на этой картинке.
NAP написал :
если можно ссылку пож. Спасибо
никсам написал :
Вот так это можно сделать. Это 16 дюймов , , . Видно к чему прикручено колесо, еще 4 уха это типа ширину изменять, на моем МТЗ не нужны, УД 15 широкий, ход не сузишь уже.
Это не к тому, что делай как я, просто вариант.
