vikliberty написал :
а вторые - нужно спускать при снятии со ступицы, крепёж общий.
Этот вопрос решается легко. Просверлить еще отверстий, и под крепеж к ступице шайбы толстые подложить. И можно будет снимать колесо не стравливая воздух. Решаемо это.
Марош написал :
Я имел в виду, если после тракторной картофелесажалки. Да и после сформирования гребней мотоблоком, то же 12* немного маловаты.
Тогда уж пишите, при каких ситуациях. А так похоже - опять выкрутился
Я не знаю, какой у Вас способ посадки картофеля. Мне понравился такой. После того,как закрою двухрядным окучником, разложенный в ряды картофель, через пару дней, когда земля немного осядет, этим же окучником насыпаю гребни еще выше. При этом окучник устанавливается так, что бы еще глубже выгребал землю. Гребни получаются такой высоты, что теперешняя, более высокая китайская резина, получается как раз. Гребень формируется по высоте клиренса. Такой высоты он поддерживается до всходов во время рыхления сетчатой бороной с двухрядным окучником. Еще раз или два окучиваю по всходам. Как где. Так что 12* колеса немного маловаты оказались.
Марош написал :
Добавлю насчет этого способа. Несколько хозяев в этом году попросили . Участки они ужу подготовили. Навозили навоза и запахали. К выходным надо им нарезать борозды. Приедут из города и разбросают картофель по бороздам. Я потом, приеду и закрою. Ну и, конечно, просят, что бы уже и рыхление и окучивание то же делал потом.
Па написал :
Сегодня снежок шёл. Земля ещё не поспела для вспашки.
Холодно, снежок был, возился с фрезой, ну и решил попробовать
Влаги уже нету, фото делал минут через 15 после того как прошел борозду. Пахать самый раз, но земля еще холодная и неизвестно что дальше будет, по календарю еще рано.
Андрей6319 написал :
Нет, ну хотя бы бороной, как сошел снег и земля немного уплотнилась, можно было бы, наверное, пробежать по участку? А чем Вы этот участок на зиму готовили? Каким орудием? Неприятно смотреть. После плуга намного лучше состояние. Но затягивать ранней весной с рыхлением поверхностного слоя почвы и после плуга не стоит.
SER2009 написал :
Я так понимаю что в Московской обл в зиму ( ЗЯБ) не пашут ?
Те, у кого китайский мотоблок или культиватор, под словом "пахать", понимают пройти фрезой. Сам читал в инструкции к какому то китайскому мотоблоку: Ширина пахоты - 75 см. Пришлось подумать и разгадать этот ребус, чем такая "пахота" делается.
Перемешал по быстрому верхний слой почвы и доволен. Красиво, чисто, гладко. Китайцы на рисовых чеках ил так перемешивают.
SER2009 написал :
Не знаю как во всей области, а я после уборки картохи не пашу, не вижу смысла.
Хотя, я так понимаю, в Днепропетровской обл после картохи стерня плотная остается, по этому пашут?)))
Согласен, но надо ли? С прицепа, как редко используемого, снял, чтоб поставить на адаптер. Резина 5 на 10 продаётся, а дисков нету. Найдутся диски, купится резина, прицепные колёса на место возвратятся.
Марош написал :
Как я её, родимую, только не сажал, но одно условие соблюдаю обязательно - до всходов поле гладкое, без гребней, успеваю два ( обязательно), а то и три раза пробороновать, и только потом " ушастики" формируют гребни. Вот третья окучка не всегда удаётся из-за малого просвета под траверсой. До всходов стоят колышки-маячки, с бороной колёса идут по междурядью, а дальше, всё проще. Под бульбой только 8-10 соракометровых борозд, можно изголяться без напряга. Но траверсу на окучниках решил поднять, нашлось из чего сделать.
Марош написал :
Простите за флуд, но на полном серьёзе, не знаю как где, но у нас налоговики озверели: помог два раза и более не близкому родственнику - административное дело и штрафы "мама не горюй". Заранее шукайте "отмазки".
