#5262833
umnyi, Па еще интересовался "МДХП".
В трех елках заблудились.
CAIMAN340
Владимир С. написал :
Там чего то : Моя Думка Хрен Переубедишь (оспоришь)....
NAP написал :
МДХП - моя думка (мысль) хрен переконаешь (переубедишь). Не мое, а соплеменника, когда то был на форуме с мотоблоком Мустанг. Он выкладывал выкройки оборотного плуга с общим отвалом.
Не могу согласиться с наличием сцепки на каждом навесном ни разу. Доводы привел выше.
Лучше иметь качественно регулируемое навесное и отдельную универсальную сцепку чем наоборот. Моей универсальной сцепки с головой хватает для плуга МТЗ, плуга МС, рыхлителя МС, самодельной бороны, полусамодельных ежиков, самодельного дискового окучника. Сложнее всего цеплять плуг МС так как у оного талия мамки шире на 10мм. Но прикрутить к штатной универсальной сцепки МТЗ две пластины на два болта это дело плевое. Но зато таскать выгружать загружать навесное на 4-5 кил легче и удобнее. Помните мультик "Ну погоди!". Вес бабочки оказался критическим. Мне паспорт временами говорит, что торопиться нужно не спеша.
Как то так.
За расшифровку спасибо, буду знать.
По персональным сцепкам. Дело вкуса, личных предпочтений и своих условий. Есть, предшествующие основному действу, подготовительные работы, как прелюдия, то есть, приятные, и есть обязательная скучная рутина. Для меня перенавеска - последнее.
NAP написал :
Крупным планом тормоз сфоткайте? У вас так понимаю один конец ленты фиксированный а второй в натяжку работает. У моего прицепчика к МБ Нева лента сжимается с обеих сторон. По этому что взад что вперед тормозит одинаково. Конструкция достойная. Хотя вам можно было бы поставить и дисковый тормоз с механическим приводом накладок. В теме прицепов есть фотки из выпускаемых генделыками прицепчиков. А сидуха просто сказка. Хотя спинка бы не помешала.
А как сблокированные колеса в поворот входят?
Фото тормозной лены: две калиточных петли, полоса, чуть приотпущенная, от убитой газосиликатом ножовки, миниколодки из фрикционного материала на вытяжных заклёпках, трос через ролик под основной балкой.
Эта двуколка - концепт, база для последующих малых технических доработок, поэтому почти вся разборная. Не высокая эффективность одноленточного тормоза была известна, пока это компромисс, со временем будут дисковые тормоза. У нынешнего тормозного барабана будет другое назначение.
Колёса на общей оси в поворот входят, естественно, с прбуксовкой, не тяжелее чем на всех бюджетных заднеприводных квадриках; радиусы поворотов большие, неудобств не ощущается.
Сидушка с маятниковой амортизацией, спинку крепить не к чему, не предназначена конструкцией мотоциклетного сидения. На больших скоростях и далеко не ездим, не утомительно, да на хвосте негабаритный груз, вертеться приходится.
NAP написал :
Нажмите на изображение для увеличения. Название: Тормоз дисковый.jpg Просмотров: 49 Размер: 49.3 Кб ID: 624742
NAP, Спасибо за фото, особенно за эскиз. Что- то аналогичное непременно слепим, но в межсезонье только; "Успех любит подготовку" (с).
луцык написал :
Только, может стоило убрать адаптер из "системы", сделать съёмное дышло с сидением, для лучшей проходимости. Кто то, не помню, задавал вопрос: как увеличить проходимость мотоблока с адаптером, который тянет на гору лодку. Так я об этом.
Вопрос задавал я и так часто, что кто- то расценил как задрачивание. Но всё получилось: под конкретные условия и задачу. Спасибо Михаэлю, Павлу за фото, предложения вариантов решения, и всем, кто откликнулся на запрос. Владимиру ещё и за стимул к действию. Позже покажу конвой на марше.
Вариант с о съёмным дышлом тоже рассматривался, был предшествующий успешный опыт, но там были другие условия.
Сидушка с "Урала", б\у, новая в РФ без проблем за 20 у.е., но в РБ не высылают.
Осталось заменить лысую резину 3,75х19 на тягаче на 4,20х19 кроссовую, и, может, грунтозацепы придётся использовать реже. И третья окучка на 70-ти см узких колёсах, да с приподнятой траверсой "ушастиков" будет просто песня.
vikliberty написал :
Не забудь показать, навигация уже давно открылась. Попробуй (если участок короткий) заезжать на горку на задней передаче (лафет спереди). Удачи.
Народ, подскажите мне, не приведёт ли к печальным последствиям, включение нейтрального положения переключателя передач, между 1-й и 2-й скоростью, а также, между 3-й и 4-й скоростями, вместо 2-й и 3-й скоростью, как это положено по инструкции? Вроде бы ничего особенного в этом нет, но мало ли какие неизвестные нюансы могут быть.
Leshij, Если ничего не рычит и не скрежечет, то почему бы нет
Grom73 написал :
Всё абсолютно так же, как и на нейтральной передаче, между 2-й и 3-й и без каких либо посторонних шумов и тресков.
луцык написал :
Не, категории Е не имею, да и подъём затяжной и кривой к тому же, не, только традиционно. Не забуду, чуть позже; наконец-то задождило, нужно с огородом разобраться, клубника уродила, требует времени.
клубника уродила,
Да, урожай хороший, но дрозды его обнаружили. Нахальные, ничего не боятся. Стоишь посреди клубники а они стаей пикирут на ягоды в двух-трех метрах от тебя. И рабочий день у них начинается с рассвета. В прошлые годы клубнику не клевали.
Leshij написал :
А какая разница в каком положении шток валик шарики и шестерни выйдут из зацепления. Искать нейтраль между 3 и 1 если работал на 4 это как бы точно не комильфо. Как правило нейтраль это выжав сцепление и рычагом в сторону к той передаче с которой будет начинаться движение в последующем.
Где то так.
majkl написал :
Устройте им показательный расстрел их собратьев. Воробьи это понимают.
CAIMAN340
Кстати предложение дельное, себе для этих целей приобрел воздушку. Урока птичкам правда хватает на неделю, потом опять несколько щелчков и еще неделя спойствия
Не провоцируйте людей. За стрельбу в населенном пункте дадут штрафу и ружье запросто конфискуют .
Михаэль написал :
Ну не с пулемета же предлагаю стрелять. Не мощную воздушку никто не заберет, а назойливым птичкам стимул хороший.
CAIMAN340
Grom73 написал :
Эти не поимают. Лет 30 назад из "засады" стрелял по ним из рогатки. Крик раненого соседа их не пугает. На место падающей птички садится другая и продолжают свое дело.
А мощную?
Grom73 написал :
Из воздушки еще попробуй попади в прыгающих в кроне черешни дроздов и мгновенная смерть одного мало помогает. Как только ушел в дом , так дрозды сразу на черешню. На несколько дней помогает такой способ ., накинуть на крону дерева старую рыболовную лесковую сеть (по типу купола парашюта ) и потом один или два попадают в нее , для этого достаточно их испугать. Пока дрозд кричит и помирает , и потом когда висит вниз головой, дрозды кричат в стороне, и к этому дереву не приближаются несколько дней. Все равно потом привыкают к мертвецу и снова драть черешню, пока следующий не запутается в сетке.
