Марош написал :
А ведь никто тут еще не испытал конкретно этот мотоблок, может он придавить или нет.
Любой тяж. может хорошо придавить и поломать то же. Отечественные не исключение. Главное что бы Вы в этот момент имели полный контроль над техникой.
На самом деле вывалится с сидушки, когда мб сложит при езде назад в какой то степени еще страшнее. Вот тут скоба сцепления в ширину всего руля оооочень выручает.
umnyi написал :
И аварийный выключатель зажигания (если двигатель бензиновый...) как на гидроциклах не повредит...
amadina написал : Михаэль, Здравствуйте ! На Вашем снимке я увидел культиватор , борона ( не знаю как правильно ) с согнутыми вперёд "зубами" тоже не знаю как правильно их назвать , так вот на моей бороне они с завода прямые , подскажите мне заранее для весны , стоит их так же загибать ? это даёт облегчение работы ?
Здравствуйте Amadina ! Сначала с этого культиватора я открутил железное колесико , чтобы не мешало. Позже загнул зубья для уменьшения тормозного эффекта. Зубья гнул без нагрева, небольшой кувалдочкой. Согнул один зуб, как мне надо,и по нему подгонял остальные.
извините за вопросы , ещё один в продолжение , значит этими загибами к МБ т.е. вперёд культиватору ,легче и лучше влезать в землю - заглубляться ?
Лучше заглубление зубьев и меньше сопротивление в земле. С 2007 года у меня так согнуты зубы культиватора.
Pavel003 написал :
Поэтому у меня несколько бензонасосов на УД 15
Целью не задавался иметь про запас. Выработка штока так мала, а регулировочная прокладка так толста, что и не беспокоился, чему там ломаться. Ан, нет, потекло. Сделаю ревизию самопальной мембраны, подберу ПВХ потоньше и поставлю, как на оригинале, в два слоя. При минусе на улице не работаю, а при плюсовой температуре должна работать. Протрётся, час на замену.
Марош написал :
но рычаги не трогали. Где было взять наглядное пособие?
Но Вы же нашли, правда, удовольствие продлили - пилили не все сразу.
Марош написал :
А вот про притормаживание мотоблока был разговор.
Бюрократы любят отмазу: "Нет технической возможности". На МБ МТЗ, действительно, её практически нет - не к чему крепить тормозной щит. Видел самопальные варианты крепления к корпусам бортовых, как-то хлипко показалось. Тормозить башмаком по покрышке громоздко и не эстетично, как по мне. Потому и заглох разговор, что можно ворочать МБ без подтормаживания одного из колёс, если он избыточно не перегружен, как Ваш. Да и в транспорте "мёртвые" тормоза не спасение лихачу. И свернуть "чулки" вполне реально.
Alex___dr написал :
Характер аварийных ситуаций различный, если не выброс тела с сидушки прицепа(адаптера), как с гидрика, лодки, сегохода. Припрёт к стене - руки не хватит спиральку вытянуть. Сделать короткую, считай руку привязать, а она по ходу работы нет-нет да нужна свободная.
vikliberty написал :
Что бы смотрелось более эстетично, можно сделать этот узел притормаживания , а не тормоз совместно с крыльями. Подвижные крылья. Притормаживание колес при подаче мотоблока назад совместно со сцеплением. Сбросил газ, выжал сцепление, включил заднюю, а второй ручкой, похожей на ручку сцепления, притормозил немного колеса, что бы сбить рывок назад. Вот этот рывок назад, во время отпускания сцепления, бывает заставляет иногда сделать резкий шаг назад.
Да. В теперешнем исполнении мой мотоблок немного перегружен. Кроме заводских дополнительных грузов, добавился вес навески, рамы и ящика для инструментов. Но думаю это не критично. Это когда мотоблок работает в 2-х колесном варианте. Но если взять 4-х колесный вариант, то тут общий вес распределяется еще и на передние колеса. Это когда мотоблок занят обработкой почвы. Во время перевозки грузов это мотоблочное притормаживание абсолютно не нужно. Тормоза на прицепе прекрасно выполняют свою роль. Но можно притормаживать и мотоблоком, помогать, если такой узел будет. Но, думаю, это будет лишним. Ногой удобнее.
...свернуть "чулки" вполне реально
Причем здесь "чулки" вообще при прокручивании колеса? Даже вал в конечной передаче мотоблока скрутить проблематично. Мотоблок просто "закапывается" в землю как крот. Грузи его сверху, не грузи. Люди садятся сверху, что бы добавить вес мотоблоку, а он "копает" землю. Да и сцепление рассчитано, наверное, на какую-то нагрузку. Оно то же должно пробуксовывать при чрезмерной нагрузке. Но это Вы можете самостоятельно проверить на асфальте или бетоне. Нам то же будет интересно.
umnyi написал :
По этой причине упоры на дышлах до момента складывания. Лишние манёвры - это да, но и рога не уходят почти в недосягаемость.
На ровной площадке или относительно ровной, все хорошо и при езде с прицепом вперед и подаче мотоблока назад. Но ситуация резко изменяется когда мотоблок внезапно, одним колесом, попадает в какое-нибудь углубление. Скажем в глубокую борозду от плуга или в глубокую колею от трактора. Рычаги управления резко меняют свое параллельное расположение относительно прицепа и , конечно, водителя. Один рычаг поднимается вверх, второй вниз и к тому же и сам мотоблок резко разворачивается в сторону и упоры на дышле тут уже до одного места. И вовремя уловить этот момент, выжать сцепление и притормозить, очень трудно. Преодолеваешь препятствие фактически на сцеплении. Рычаги держишь и подворачиваешь мотоблок со всех сил. Это если пустой прицеп. Если груженый, то боковой упор на рычаги еще больший в таких ситуациях. Постепенно в месте крепления рычага с рулевой колонкой может показаться разрыв металла. Да и сами рычаги немного постепенно изгибаются. Так как на правый и левый рычаги, при поворотах, прикладывается разная сила руками. Вот перемычка и компенсирует эту разность усилий на правый и левый рычаги. Сопротивление рычагов уравновешивается. Перемычка - это для тех кто весь сезон работает на мотоблоке и у кого разные работы. Для тех, кто наездами работает, типа дачников, которых здесь 99,99%, она, возможно, и в ... одно место не свистела.
Марош написал :
Только крыльями не быстро-быстро, шоб не взлететь... полёт фантазии, земляк, впечатляет.
Марош написал :
Вот ещё одно "преимущество" ускоренных шестерён случайно выползло, хотя вскользь упоминали об этом, теперь с подачи ярого поборника и обладателя.
Марош написал :
Как представляется, на вскидку, то троекратно. Штатный догруз: 35кГ - колёсные, до 50кГ - самое весомое орудие, либо давление дышла прицепа с грузом. Добавленное сверх на прицепе-адаптере не так ощутимо для рук, как в пешем порядке. Если здоровье и объёмы работы позволяют, чего ж не навесить лишку.
Марош написал :
Если эту фразу вырвать из контекста, то это так. В Вашем случае Вы даже не лукавите, превознося "передок" на колёсах с квадратной железякой на нём, Вы заблуждаетесь и вводите в заблуждение не искушённых. Маятник, уважаемый, Марош, маятник большую часть времени, если не стоит в гараже.
Марош написал :
Речь шла о тормозном щите и месте его установки, и почему установка классических тормозных устройств на МБ с бортовыми редукторами не получила широкое распространение, хотя надёжные тормоза всеми желаемы.
Марош написал :
Зачем сцеплению буксовать? Оставим это колёсам без агрессивного протектора, тогда и рыть не будет. Шевельнул слегка рогами, вывел из букса и паши дальше.
Марош написал :
мотоблок внезапно, одним колесом, попадает в какое-нибудь углубление.... И вовремя уловить этот момент, выжать сцепление и притормозить, очень трудно
В автошколах учат выбирать скорость в соответствии с дорожной обстановкой. На большой скорости конечно не среагируешь, но это не наш путь... Нам надо выше-дальше-сильнее!
Марош написал :
Мдя. Кто их так и зачем? А плавненько не пробовали? Ну и на расчётной скорости?
Марош написал :
После переделок осталась возможность ехать медленно без насилования сцепления? Если есть- пользуйтесь. Если нет, винить некого.
Марош написал :
Ох уж этот фирменный прагматизм: поймай идею, вложись, попробуй воплотить, а мы тогда решим - повторить успех или поржать над неудачей. Пользуюсь результатами чужих, не мною навязанных, краш-тестов, не так богат, как концерн BMW.
Ну вложится завод в это, затраты заложит в цену, а потребитель спросит- зачем, это же МБ а не авто, ему же нельзя на дорогу. Пусть телега тормозит.
Так не в упрёк заводу, про "хотелки" и, якобы, офигенную пользу от их реализации, которая по значимости мизер, в сравнении с ощущением материального предмета личной гордости.
