#3729162
Pavel003 написал :
Ну для внедорожников понять можно, а МБ?
Это про ту систему с неподвижными шестью сателлитами, где нету прочного блокирования. Там якобы вступают силы инерции и трения, при резком ускорении вовлекает в работу проскальзывающую сторону.
Для нас надо так, чтоб сразу наглухо и надежно, при любых раскладах. Та система с подвижной парой больше подойдет, да и в затратах на производство, не на много дороже.
Про блокиров ку сателитами особо нигде не слышал до сего.Просто дреган собирает самоходку на гусиницах и в кач-ве бортовых хочет приминять вом от мтз-82 .вот я иначал шукать какбе ему конструкцию уменьшать.По существу для миника долго искал редектор от луаза с блокировкой ( в Беларуси продают заюзаные по 200дол),сколько мне предлагали безплатно мостов от класики и сосчитать трудно чуть ли сами не наливали чтобы унёс но т.к не было решения по блокировке все ушли на метал ,а тут такое предложение, и исполнение не так уж сложно.Думаю на минике будет работать без проблем,только выработать алгоритм вкл и выкл.-как на джипе -
1 не вкл на поворотах
2 выключив отъехать назад
3 не пользоваться на осфальте
В остальном только приятные имоции и дешевизна исполнения
Stels-ua написал :
Я и имел ввиду ту схему где включается самостоятельно. Но это как на меня на большого энтузиаста и рукодельника. Да и то при условии, что мотоблоком человек пользуется практически весь год. Но это чисто мое понимание проблемы. А если чисто техническая сторона, то мне идея очень нравится.
Добрый день! Так как здесь живут настоящие Самодельщики, задам вопрос почти по теме. Имею: головка ИЖ, сорвали резьбу свечную. Нарезал новую под ввертыш. Ставлю его на фиксатор резьбы Локейт, по моему. Хватает на 2-3 выворачивания. Чем еще можно зафиксировать? Или можно кардинально- заварить аргоном свечное отверстие, просверлить, нарезать штатную резьбу? Кроме аргона для этих целей есть метчики нужные и сверла. Аргон найду. Не поведется ли головка после сварки.
Раскернить изнутри
LVN написал :
Ну во первых они живут не здесь. Головка не поведется. На заводе может и можно заварить, а потом нарезать. Дома я такого не смог бы сделать. Если есть возможность сварки аргоном. Переходник делай из алюминия (дюраль естественно. И с внутренней стороны головки провари его, в таком случае он уже не будет выкручиваться. Ну и при закручивании свечи не надо давить на ключ так чтобы глаза вылазили из орбит. Спокойней затягивать надо.
Stels-ua написал :
Раскернить изнутри
Это не помогает, как правило.
Ввертыш покупал в магазине, латунь или бронза, не понимаю еще, раскернить не получилось, отламываются куски, хрупкий материал. Раз можно заварить, буду пробовать.
LVN написал :
Кернить надо не переходник.а вокруг него. Заварить этот переходник не получится, надо точить из алюминиевого сплава. Вообще то что я написал выше, про кернение это правильно, но накернить можно и откручиваться не будет. Суть в уплотнении металла головки в резьбе переходника. Главное не тянуть (очень сильно свечу), на импортных резьба М10 и не срывают если не тянуть.
Pavel003, Спасибо, я кернил переходник. Ошибку увидел.
Кернить лучше наверное при закрученной свече?
LVN написал :
В принципе да, хотя не особо и принципиально. Но, так как удары разные могут быть, то при закрученной будет корректнее.
в магазине есть длинные вставки ,закрутить из нутри предварительно засверлить фаску и с наружи широким керном раздать и затем пройти метчиком-навечно.
LVN написал :
Всем привет . под вставку резьбу нарезают не полностью . вставку закручивают сбольшим усилием .и она клинит в головке потом её ничем не выкрутиш . есть свечки с газонов старых там резьба больше .но их сейчас трудно найти
тёма написал :
Я думаю их и не найдешь. У меня есть свеча (да и то ее найти надо еще, даже зная что она есть, не просто это), вроде 16Х1,5, если б такие свечи были, как ремонтные, было бы неплохо, но.....
Pavel003 написал :
Таких свечей полным полно, они применяются в стареньких автомобилях Ford, есть с юбкой под конус, и под шайбу, авто хоть и старенькие, но свечи в нормальных магазинах есть, нужно спрашивать, я такие продавал когда работал в автомагазине. Например DENSO MA20PU Длина резьбы свечи зажигания, мм: 12; диаметр резьбы, мм: 18; размер под ключ : 21;
Вася Карулес, Длинная вставка есть. Метчики тоже. Засверлить фаску- это сверлом примерно 20 с наружи головки? Раскернивать вставку? Она лопается, хрупкий металл. Есть токарь- точит из стали, немного конусом, может ему заказать, чем покупная?
han_fey написал :
Спасибо. Я не знал. Да их и не было раньше. А потом уже по привычке и не спрашивал, естественно, что спрашивать, если знаешь их нет. Буду в Харькове поинтересуюсь. Особенно 16 мм было бы хорошо. Ее прямо можно резать по старой, М14 которая.
LVN написал :
не хочется снимать у меня на двс уд-2м стоит.вкручена с внутренней стороны(стороны поршня),а затем ставишь на что нибуть(упираешь и снаружи откуда вкручиватся должна широким керном или шариком гдето на 18-20разочик пресодить.поправить резьбу и всё.возьми дай головку токарю раскажи про это он сто процентов сразу врубится и сделает.свечу будишь заворачивать рукой без воротков и свеча всегда будет выворачиваться так как ввёртышь на заворачивание будет идти.а призаворачивании ввёртышь выворачиваться поэтому не рекомендую от всей дури тянуть.
Вася Карулес написал :
Когда нет переходника, тоже нет смысла тянуть, что бы аж глаза из орбит вылазили.
