Всем привет мужики! foot, АЛЬПАРИ, Спасибо понял. У меня вопрос ко всем кто в теме ,как сохранить страницу с содержимым на комп.чтобы не выходить в инет.и не искать по форуму.Бывают проблемы с покрытием сети и могу выпадать из нета бывает и на сутки.Спасибо.
Сегодня завел МБ.подырчал,проехал метров 100,начал прерывчасто работать на средних обертах как бы троит, на холостых заглох.Снял форсунку крутнул а она сцыкает струей,поменял топливопровод от бака до ТНВД подозрение на подсос воздуха. Помогло форсунка начала пылить как положено.собрал завел работа чистая холостые,средние в норме проехал ровно столько же, опять тоже самое тока дыму чуть поболе стало.Компрессия как с магазина.форсунку сниму завтра.ТНВД новый,зазоры клапанов в норме.Даже не знаю шо это может быть.Завтра буду перетряхивать весь МБ.Может кто че подскажет? Я пока по страницам поищю.
Саша Як-81 написал :
Подсос воздуха может быть и через флажок топл. крана. уплотнение там хиловато, ну и сняв форсунку сделайте ей ревизию, может" зависать" игольчатый клапан в распылителе ,осмотрите .
Сан46 написал :
Сергеевич, принятое Вами решение не верно. С уважением.
Сергеевич, сколько раз я "уходил", но начинают спрашивать в "личку", туда же куда и гадости пишут,отдельные козлы, и опять меня вытаскивали этими вопросами. На АПК то же самое. Ребята не виноваты что у кого то червячок в голове и больше ничего, и им неудобно не помочь... В любом случае,я Вас уважаю,как бы Вы не поступили.
Mikail+ написал :
У меня похожее было , упала тяга . Снял форсунку , разобрал а в ней пружина лопнула .
Миша, Саша повторно заводил,все снова работало. Если бы пружина то он бы... Снова забита форсунка, зависла игла. Нужно снимать распылитель и тщательно промыть, просто так соринка, нагар оттуда вряд ли вымоются. Причиной подсоса может быть и сам пластиковый ТП. Бывает у него появляются продольные трещинки невидимые и нет протечек(там минус. давление), а пузырьки появляются. Ремонт я здесь показывал. Ребята, тем что задавали вопросы по оборудованию,сначала заходите в мой профиль, смотрите альбом, там всегда открыто и бесплатно, и много вопросов отпадут сами собой. Пишите, если действительно что то непонятно. Спасибо!
Какой браузер ???
если Firefox - достаточно поставить дополнение Mozilla Archive Format, , и легко сохраняйте страницы со всем содержимым на комп. Меню "файл", "сохранить страницу в архив как"
если Internet Explorer - то меню "файл", "сохранить как" - сохранит в немножко неудобном, но достаточном для OFFLINE-просмотра формате.
если Opera - то меню "файл", "сохранить как".
Хром и тому подобное - незнаю, непользуюсь и нет под рукой установленого чтобы потыкать и попробовать.
Саша Як-81, Кликнуть правой кнопкой мыши, в контекстном меню выбрать строку - сохранить как. Выбрать формат сохранения (веб страница полностью, или HTML, или может другой формат предложенный вашим браузером...). Указать путь сохранения (желательно в отдельную папку), сохранить. Проверить работоспособность. Как то так...
Всем привет! Спасибо за советы.Щас побегу искать причину поломки, пишите может еще есть варианты.О результате работ напишу сегодня.Спасибо за понимание.
Ура!!! МБ дырчит без перебоев. Причина была в форсунке; гайка которая держит распылитель открутилась от руки,сама игла и ее гнездо все загажено сажей, мусором, почистил помыл, работает регулировочный винт дожал на 1\4 оберта,Двиг даже лучше работать. Riba4ok1, Вам большой респект и уважуха!,за совет по форсунке.Да Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО шо не оставили в беде.Я помчал косить сено вечером спишемся.Дела-дела.
Самый простой способ - выделять нужный текст и переносить в любой текстовый редактор (блокнот), далее сохранить обычным текстовым файлом. Нужные картинки сохранять в исходном виде в отдельную папку.
Способ посложнее - использовать МС Ворд.
Создаем файл по определённой тематике (например "ремонт форсунки" и т.д.), копируем нужный текст и вставляем рисунки.
Со временем получится что-то вроде "интерактивного руководства по ремонту и обслуживанию"
после обработки пашни фрезой стал загонять в гараж задним ходом , на порожке немного клюнул носом , выровнял , с передка пошел дым синий . заглушил. слетел ремень генератора. завел загнал в гараж . сегодня заменил ремень . пробывал заводить ремень генератора крутится, а шкиф вентилятора не крутится и ремень на нем горит дым идет от него , что это .....? ( ремень не натянут либо гдето подшипник заклинил) , пробывал крутить рукой шкиф вентилятора не крутится.
Да это гарантийный случай или не стоит с ними связываться?
если гдето уже обсуждалось киньте ссылку
Заранее спасибо.
ASPIRIN52 написал :
Аспирин, не связывайтесь, потому что они скажут что Вы своевременно не помазали, а Вы и вообще может не мазали. Конечно, меняйте подшипники. Понятно что они заклинили. Это еще сразу было видно по дыму от горящего ремня.
Riba4ok1
ясно спасибо за столь быстрый ответ , за копирование извиняйте просто где быстрее ответят .
а есть ли где инструкция или описание как там разбирать и какие подшипники там стоят.
Сан46 написал :
Да спасибо, я убрал родной ТП. и фильтр с краном тоже убрал,фильтр "сдох"кран тоже подгулявший.Поставил новый ТП.+2 автофильтра, без крана.Форсунку проверил была грязь и мусор.Щас все нормально,Спасибо за совет.
Блиин, люди да шо з моим дизелем не так.Я писал шо все отлично,а он подлец(дизель) еще два раза с интервалом часа 2 мне такие же фокусы показал но выровнялся в работе сам оба раза. Постоял минуты две-три погонял на разных оборотах и все опять нормально.Одно меня позабавило все эти заскоки произошли аккурат в одном и том же месте.Может туда какогото шамана с бубном пригнать
