СергейБатька написал :
салярку надыбал у трактористов
А масло любое заливать для 4-х такника или для дизеля искать? А то собираюсь ШЭЛ лить 10в40, подойдет или не стоит?
Солярку лучше брать на хорошей, провереной заправке. Расход топлива у МБ небольшой, и много на солярке (как и на масле для двигателя) не сэкономите, а топливную аппаратуру или двигатель запороть можно.
Масло только для дизеля, лучше полусинтетику. У меня залито ESSO 10w40.
Ну, в общем, завел, прогрел, все понравилось, только и этот мб, просто с ключа и поворотом рукоятки не глохнет, выход один, везти в ближайший сервис (не официальный конечно, а которые ближе) и тама настраивать двигатель на нормальную работу, в остальном все нравится.
Только ВЫ им говорите что все по инструкции:-и собирали и заливали то что там написано и заводили тоже с бумажкой.Там ребята ушлые-ловят на словах только так-и сразу прощай гарантия!(может и не так ,но лучше соломки подстелить...)Успехов Вам.
да там все уже залито, и заправлено по инструкции, да и ребят, я думаю взять чела и привезти в гараж и пусть настраивает, сервис то всего кило в 3 от дома. а еще проще взять это го же чела после работы и пусть настраивает за тыщу - 1.5 Да и много я не прошу, только чтоб двигун глох когда я хочу.
Вы сильно заитриговали этим своим "не глохнет", даже стало интересно, Вы прослабите тросик газа или просто ума не приложу, как Вы собираетесь работать на МБ. Я понимаю, что может Вы пианист или просто музыкант, раньше с техникой не имели дела, но при таком подходе, сервис нада поселить у себя дома. Работа на МБ это не только завести и заглушить, там и навеску цеплять, вобщем я в ужасе.
pelipenko Я думал что МБ обязан работать как например мой генератор, завел, поработал, кнопку выкл нажал он и заглох. Разве я не прав. Я не думаю что любой генератор на этом движке также не глохнет если нажать кнопку выкл. Надо регулировать тонко, мое мнение.
ПС. Сходил поглядел что можно сделать, оказалось китайцы с газом перемудрили, если выставить газ с флажком на минимум, газ на движке стоит на середине (вот китайское мудачье) и следовательно на движке флажок (есть там один) не жмет на пимпочку потому и не глохнет наверно. А у вас как газ на движке настроен? Вот теперь надо думать как тросик прослаблять, туда сложно с отверткой залезть.
ППС. Ура я все таки его победил, теперь ручкой глушится, что и требовалось доказать, осталось второй мб настроить и в бой на обкатку. Кому интересно чтоб тросик тянуть надо очень длинную отвертку + (подлазить за ремнями) и снять крышку с ремней чтобы видеть че крутить.
pelipenko написал :
Глубокая мысль-действительно есть люди ,которых медом не корми,но с техникой дай повозиться.Но большинство таким желанием не горит-пришел ,завел,отработал,поставил.Ну ремень,свечку,предохранитель какой заменить,навеску поменять-это в процессе.И винить их не надо-это их выбор.
Впечатления, в общем настроили МБ два штуки, нам нравится, теперя ждем навесное оборудование (обещали через пару дней подвезти), заказывали в , вроде норм магаз 3-4 года назад брал там генератор, до сих пор работает претензий нет.
Приветствую.Что собрались брать из навесного?Я смотрел в румото,но нашел дешевле.Правда и там уже цена выросла не слабо
И в чем была причина,если не секрет?
Здесь мысль крамольная..-а не собирают наши хлопцы из китайских деталей МБ где-то под белокаменной?Ну какой резон тащить целое изделие через границу...Я недавно прочитал интервью зам.генерального КАДВИ-он обмолвился,что один из вариантов производства-страна изготовления Китай,а сборка наша....
степновец написал :
В общем причина оказалась в китайской настройке ХХ мотоблока, китайцы газ выставили на середину. тоесть газ регулировался с середины и выше. В общем настроили как нада, теперь все хорошо. Спасибо за помошь.
