ВЯЖ.UA написал :
Тоже думаю о резинках, и насколько это оправдано. Моторсичевцы, и те, иногда жалуются на пробуксовку и ставят ГЗ. Это при весе МС. Да, что за резинки обули, и какой наружный диаметр колеса в сборе? У тех же моторсичевцев повальное увлечение 16"-й резиной, опять же при их клиренсе.
Установка резинок скорее спасение от постоянных перестановок да и передвижение намного комфортнее по бетонных дорожках и полах в гараже. Выходил в основном из практичности.
pelipenko написал :
Паздравлям с обновкой. Согласен, что резинки более удобны и смотрится солидно. По чем брали? Размеры резинок практически сопоставимы с размерами ГЗ, а в работе клиренс будет даже немного больше. В работе уже пробовали? Как управляемость? Видел такие в Эпицентре - около 700 грн.
Здравствуйте помогите вопросик такой решил заняться прицепом почти все есть но моста нету Можно попробовать от классики взять передние ступицы вместе с цапфами, и приварить к трубе. Правда не знаю на сколько прочным будет такое сварочное соединение. и только .За неимением другого варианта, я бы попробовал.что скажите помогите советом плиз
добрый день *** нужна помощь *** хочу купить картофелекопалку фотки выкладываю*** но есть одно но !!!!!!!!!!! есть Харьковские и Полтавские *** харьковские по качеству плохие *** звоню в магазины а там говорят что все полтавские ****разница есть в ролике на механизме на одной пластмасса гарантия 1 год - а на второй метал гарантия 2 нед!!!!!!!!!!!!!!! плж помогите
tmax написал :
Нижняя, которая с пластмасовым роликом, поаккуратнее будет. Но если брать, то переделывать придется и одну, и другую. Пласмасовый ролик не проблема, смущает диаметр шкива. Обороты ВОМ около 700 в минуту. При таком огромном шкиве обороты на КК упадут раза в полтора, тоесть составят 450-500, чего может быть недостаточно.
ВЯЖ.UA написал :
спасибо*** во общем 50/50 получается *** тогда шкив придется меньше ставить -тоже затраты получаются
Сегодня испытал полольники и колеса по ходу - конечно прополка не сапой. 75 см захват, сорняки сползают по лезвиям. Быстро и продуктивно. Перекрытия нужно увеличивать чуть поболее, соответственно добавить лезвия. В итоге доволен. Касательно колес - в работе разницы по сравнению с ГЗ не заметил, но по огороду передвигался запросто.
pelipenko, по моему сугубо личному мнению, у вас бритвы установлены неверно. Точнее два задних, они должны ставиться парно с перекрытием, так как стоят внутренние. Вам, для расширения захвата, нужно использовать не только одиночные (левые,правые) бритвы, но и сдвоенные.
ВЯЖ.UA написал :
Какие культуры и с каким междурядьем обрабатывали? Пригружать МБ не собираетесь?
Обрабатывал в сплошную по тыкве, арбузам, дыням, кабачкам. Там пока площадь позволяет кататься с такой навеской. Пригружать собираюсь штатными грузами на носок около 20 кг и может получится то и на колеса отлиты два блина по 17 кг. Может получится отлить побольше - пока в раздумьях.
Касательно культур и междурядий, то в этом году садил под 70 см картофель и кукурудзу. Пропаливал лезвиями - получается довольно неплохо и быстро. И даже эфективней чем гербициды. Если не учитывать ходьбу, то очень неплохо получается.
pelipenko написал :
Тоже сажаю с междурядкой в 70 см. Если ступицы родные, то межколейка немного недотягивает до 70 см. Когда делал ступицы на ГЗ, трубу удлинял. Запарился вычислять.
