1 .замена топливного фильтра
2.очистка каналов охлаждения двигателя .
Если нет то
3.проверте колечки
4притрите клапана
5 .настройте топливный у берите или добавте подкладку
Виталик75 написал :
Последнее время греется и работает с перебоями. Остановишь, поработает с минутку другую на холостых, опять идет хорошо. Пару кругов и опять та же проблема.
У меня в работе при таких симптомах,-тупо сам прикрывался краник топливного бака(наполовину).Возможно у Вас и не эта причина.
Всем спасибо кто ответил по моему вопросу. Сегодня все вокруг движка снял, весь его отмыл, был грязноват, протянул все болты. Слил соляру, снял бак там все чисто, фильтр тоже. Звонил в магазин где брал, сказали что скорее всего топливо не качественное и грязный движок, как возможное. Завтра залью чистое топливо и попробую в работе. Результат напишу позже. Всем мира и хороших урожаев.
отчет по работе.
Вчера при температуре в плюс 25 градусов, вспахал пять соток копьевидными фрезами, на четвертой скорости без остановок. Мотоблок отработал без проблем. Пока больше не чего было пахать. Шел очень хорошо. Дальше ждет его 10-12 соток огород, на днях попробую, если все будет без проблем, значит не качественная соляра и грязный движок были причиной нагрева. Спасибо еще раз всем за подсказки и советы.
