#5182876
v@dim написал :
Какой аккумулятор лучше всего подходит для нашего мотоблока?Может у кого есть характеристики-если брать новый
обычно стоит 17АН, весит 5,5кг, стоит 35-38долл. Можно поставить и бОльший по ёмкости, но он не влезет - надо переделывать крепление.
1 .замена топливного фильтра
2.очистка каналов охлаждения двигателя .
Если нет то
3.проверте колечки
4притрите клапана
5 .настройте топливный у берите или добавте подкладку
52dim написал :
топливный фильтр в баке меняли давно???
Ни разу не менял. Фильтр подходит только оригинальный? Или есть аналог? Спасибо за совет. Пойду смотреть.
Необезательно оригенал ,подбирал согласно марки двигла, да и баки на зирках и клонах похожи .
52dim написал :
стоит 35-38долл
Спасибо.Подскажите какой именно и где лучше брать,чтоб понадежней.Ссылку можно в личку
v@dim написал :
Берите на 22 А - это максимальная ёмкость аккумулятора который влезет на штатное место без всяких переделок!
Виталик75 написал :
Последнее время греется и работает с перебоями. Остановишь, поработает с минутку другую на холостых, опять идет хорошо. Пару кругов и опять та же проблема.
У меня в работе при таких симптомах,-тупо сам прикрывался краник топливного бака(наполовину).Возможно у Вас и не эта причина.
Всем спасибо кто ответил по моему вопросу. Сегодня все вокруг движка снял, весь его отмыл, был грязноват, протянул все болты. Слил соляру, снял бак там все чисто, фильтр тоже. Звонил в магазин где брал, сказали что скорее всего топливо не качественное и грязный движок, как возможное. Завтра залью чистое топливо и попробую в работе. Результат напишу позже. Всем мира и хороших урожаев.
отчет по работе.
Вчера при температуре в плюс 25 градусов, вспахал пять соток копьевидными фрезами, на четвертой скорости без остановок. Мотоблок отработал без проблем. Пока больше не чего было пахать. Шел очень хорошо. Дальше ждет его 10-12 соток огород, на днях попробую, если все будет без проблем, значит не качественная соляра и грязный движок были причиной нагрева. Спасибо еще раз всем за подсказки и советы.
likk написал :
Подскажите пожалуйста В активной фрезе куда становится малая звездочка. И как натягивать цепь
Разобрался сам малую звездочку к мотоблоку, большую к фрезе.
likk написал :
Для увеличения скорости вращения фрез - большую к мотоблоку,и наоборот - для меньшей скорости малую к мотоблоку.
Прополка междурядий и довсходовое окучивание
Видео
продам фрезы к мотоблоку кипор гексогальные
какого диаметра лучше брать грунтозацепы для кипора (веймы)
tolss написал :
Посмотрите в личку.
tolss написал :
лучше взять колеса 6,00-12
а по цене потянет сколько
Какой пахотно-ездовой комплекс подходит к Кипор 610 без переделок. Самому делать времени нет.
какое масло лучше залить в двигатель и редуктор и сколько
tolss написал :
Читайте тему,там все есть.Я заливаю в двигатель 10W40 1,1л., в редуктор - ТАД17 2,8л.
