lelikm, 11 НР это мощность двигателя 11 л.с., контрольная спираль свечей накала может быть включена последовательно со свечами. Если ее нет свечи могут не работать, и запуск двигателя будет затруднен или невозможен. Вариант поставить эту спираль от отопителей ШААЗ, они ставились на Запорожцы, в подогреватели различные и т.п.
Yanmar1401D написал :
даже с Матиза генератор больше
Да,я тоже посмотрел,на Матизе больше.Не знаю как так получилось ,но на мой как раз подошел с мазды примерно 1982года выпуска.Причем смотрел сегодня под капот на древнем Митсубиши Ланцер 1984 года тоже маленький генератор,как на тракторке.Трактор у меня Zen-Noh ZL1501DT.
Да,вспомнил,очень малого размера были и отечественные тракторные генераторы постоянного тока(стояли на очень старых тракторах,типа ДТ-54),т.е. для их возбуждения не нужен аккумулятор.Я такой ставил на самодельный трактор.
Добрый день. На днях и я приобрёл себе тракторёнок Mitsubishi Kumiai MT2201, так что принимайте в свои ряды минитрактористов новенького.
В связи с этим возникло пара вопросов:
Перевернул задние диски, получилась колея 1300мм. по центрам, передние придётся менять т.к. там колею больше 1100мм. переворотом дисков не получиш. Вопрос в следующем, пробовал ли кто нибудь обробатывать картошку с междурядием 700мм. имея на тракторе колею 1300, насколько критична разница (ширина колеса 300мм.).
Во время работы температура поднялась на 3-4мм. по датчику, двигатель был тёплый на ощупь, радиатор тоже. Работал фрезой в течении 30-40мин. Из чего был сделан вывод что неисправен термостат. Сегодня снял крышку и увидел что термостата нет вообще, хуже того нет посадочного места для него. Может ли такое быть что термостат не предусмотрен, или стоит его искать в другом месте.
Ну и пока последний вопрос с какой скоростью оборотами ВОМ работать фрезой. ВОМ 4х скоростной, КПП 3-в перёд и 1-назад плюс 4 ступени понижения, т.е всего 12-вперёд и 4-назад, мощность 22л.с.
у меня тот же вопрос - на yanmar F-165 - по всей видимости нет термостата или нерабочий - так как температура "гуляет" - когда закроеш радиатор температура в рабочей зоне, когда откроеш - больше 40-45 градусов не нагревается - это когда стоит и без нагрузки.
Саня написал :
А это Вы уважаемый чисто на практике определите. Начнёте с более высоких передач и оборотов, если не пойдет будете понижать. И еще зависит от грунта, цилина это или ранее распаханый участок.
CheGuevara44, с практикой понятно, просто я думал есть какието общие рекомендации, вроде работать фрезоу с оборотами ВОМ не более ****, или не менее ****. Также с скоростью.
Я на своем малыше работаю 2-я скорость РТО и 2-я пониженная вперед, на тяжелых участках 1-я пониженная вперед. Саня, Я как то не заморачивался оборотами и скоростью, у меня вот на этих скоростях нормально получается. Пробуй и найдешь оптимум.
zolvik написал : lelikm, 11 НР это мощность двигателя 11 л.с., контрольная спираль свечей накала может быть включена последовательно со свечами. Если ее нет свечи могут не работать, и запуск двигателя будет затруднен или невозможен. Вариант поставить эту спираль от отопителей ШААЗ, они ставились на Запорожцы, в подогреватели различные и т.п.
Действительно, спирали нет, свечи не работали, но когда кинул перемычки - свечи заработали. Где стоит спираль - внутри на пластине иле там где контакты крепяться
sokmix написал :
Владимир, а самодельнуй не подошел? Все же есть там давление? Может, если не найдете кран, поставить тройник и два быстросъемных разъема?
