"Представляю как вы этой навеской картошку окучиваете с помощью двух распашников, наверное все время один выскакивает, а второй слишком заглубляется".
kostikus99, было такое дело. Приладил я как то окучники от мотоблока. Один чуть погнулся назад. Я решил что по разному заглубляются из за этого. На следующий год сварил раму и поставил взрослые тракторные окучники. Оказалось ничего не изменилось. Пришлось одну лагу опускать, другую поднимать. Тогда пошло ровно по земле, а на весу навеска перекошена. Прошу про это поподробней, если можно.
"Насилуем плуг и гидравлику !!! Где поперечная обпашка , полоса входа-выхода" ?
Stebium1, тоже можно поподробней про технологию вспашки. Пахать не много, сотки четыре. Заходы ограничены, вокруг заборы. Поперечная обпашка , полоса входа-выхода, что это?
tantal220 написал :
Без проблем .
Сначала делается поперечная обпашка или обкопка или другое рыхление на глубину будущей обработки . Для того что бы агрегат мог легко и без запинки на короткой дистанции ( обычно одна-две ширины захвата) выйти на заданный режим работы - глубину и угол атаки , этим экономится не только топливо , но и ресурс как трактора так и агрегата поскольку погружение происходит в разрыхленном слое , выход агрегата из почвы так же осуществляться в рыхлом слое что облегчает работу гидравлики и не отгибает лемех книзу . Как результат легче регулировать , меньше сбивается геометрия навески и агрегата , не рвём гидравлику .
На виде видно как рука несколько раз дожимает гидравлику для полного заглубления плуга , была б обпашка этого бы не было
Афанасьич написал :
Как соревнованиях пахарей в Советские времена.
Быстрый ответ на это сообщение Ответ Ответить с цитированием Ответить с цитированием Спасибо
Совершенно верно , просто на соревнованиях все чётко придерживались агротехнологических норм , иначе просто проиграешь и работать будешь медленнее и вспашка будет не такая красивая и глубина на краю будет хромать
Stebium1 написал :
Без проблем .
имеет смысл, я не догадался до этого. Но это дополнение. Если плуг не пашет, то никакая опашка, хоть диаганальная, не поможет.
kostikus99 написал :
Если не пашет , а если просто не может заглубится ?
Кстати на отвале большой слой налипшей и неподвижной земли , скорее всего нет зеркала , а без него не настроишь
Stebium1 написал :
Да может он будет перепускать через себя просто отключите его , рубашка просто вынимается , сначала сетчатый фильтр потом раскачаете рубашку.
всем спасибо за наводки. проблема оказалась в переднем цилиндре, заглушил, задняя работает суперрр. от чего можно воткнуть цилиндр на передок, что-бы не громоздкий был и работал по той-же схеме?
По свободе навески я не согласен, причем если плуг однокорпусный да без опорного колеса, я далек от мысли что он самостабилизируется.Я не скажу, что очень пахарь, но из личного опыта - в горизонте допускаю небольшой люфт для возможности подруливать, в вертикали - свобода. Но это для 2-хкорпусного плуга , в нем есть и опорное колесо. А вот в примере с однокорпусным - во-первых наша навеска имеет люфты рычагов один относительно другого и не имея колеса плуг просто будет болтаться. ИМХО.
Stebium1 написал :
Если это плуг (заводской), то зеркало должно быть. А не заглубляется от неправильного угла атаки (если можно так назвать) потому что все болтается и стремится во все стороны только не туда куда нужно, но главное: избавится от болтанки и качания из стороны в сторону, только тогда можно пытаться настраивать углы, ширину и глубину отвала.
Наличие опорного колеса и подреза на нашем тракторе считаю обязательным, трактор легкий и необходимо облегчить ему работу всеми приспособлениями. Кстати, насчет подреза. Пробовал разные виды подрезов, остановился на подрезе из старой циркулярной пилы (но не паркетки!!!). Всем рекомендую, всегда четко вращается, подрезает и дерн и траву (часто пашу по траве ростом выше трактора), трава не забивается,сзади аж треск стоит как траву и дернухи рубит.
Добрый вечер!!! ребята конный плуг видели когда не будь!?? И где там навеска и где там все остальное? плуг цепляется на одном крюке, пашет же. Конечно если правильно отрегулирован (угол атаки, глубина, и т.д.), агрегат т.е. плуг за трактором тоже также должен следовать, если я правильно выразился. Видели, когда на развороте ДТ-75 с поднятом плугом разворачивается, качание плуга! вот наш плуг .
пример:
pelipenko написал :
Откуда оно там возьмется? С завода краска в лучшем случае.
правильно конечно, когда покупал плуг, одна ржавчина была. какая там краска. Это в те времена были отвалы, лемихи наваренные сармайтом. а сейчас видел современные плуги охти ахти........
pumba-70 написал :
пример:
