#4387068
Serje написал :
По СНГ не нашел,только по Украине и нет у них в наличии ГМШ 10.
Я брал в Москве.
Вот мой ковш. Гидробак под сидением, шланги надо бы переложить, но пока так.
Петрович1 написал :
класно гидравлика сделана,буду делать по вашему образцу ,очень нравится.
Петрович1,Молодец,классная робота, на фото вижу воздушный фильтр нулевого сопротивления , советую поставить назад масляный через гофру , иначе двигателю придет очень быстрая смерть!!!!
Это мой ковш за качество фото извеняюсь всë на проволоке чтоб поставить нормально надо завести трактор сейчас поздно все спят а днëм некогда неделе через две освобожусь может к тому времени и снег подтает всë хорошо поснимаю.
Моя штатноя гидравлека работает нормально поэтому я еë и не переделываю просто поставил дополнительный распределитель последовотельно пока пользуюс двумя рычагами .
Петрович твоей гидравлекой можно фундаментные блоки из земли выварачевать!!!
АлексейСиз написал :
Коллеги, спасибо за хорошие отклики! Фундаментные блоки вряд ли удастся выдернуть из земли, а вот бордюрный блок в ковш шириной захватывал и перевозил с места на место.
Петрович какое навесное ещë есть? У меня пока не много два прицепа самосвала циркулярка шпалорез хочу ещë чтонибуть сделать полезнова.
Уважаемые форумчане.Прошу помощи в восстановлении сегментной косилки.При покупке трактора отдали все запчасти,но была рама без подшипников и шкивов.Кое-что нашел,но вот незнаю на каком расстоянии от основания крепления расположен узел полшипников. Какова длина карданчика .Время подходит к весне.Буду очень признателен за помощь.
Bazin-Alx написал :
Была где-то на форуме к косилке инструкция, нужно поискать.
Из навесного есть плуг, борона, щетка подметательная, прицеп (буду делать самосвальным) отвал на перед, косилка сегментная (буду продавать, ломает карданы на неровностях), ковш челюстной на зад. В процессе изготовления, бурилка и роторная косилка все на гидроприводе.
[QUOTE=Bazin-Alx;4388813]
на счëт косы прислушайся к Петровичу1 у меня роторная поэтомуподскозать немогу а вот на счëт кордана универсальный на все случаи жизни камазовский с рулевой колонки
шлеци привареваются или если есть терпение то нарезаются диапазон работы от 48 см
До58см можно удленить ещë на 6см если разобрать и по мощности возле родного и не стоял.
Петрович на косе разве нет ремëнной передачи для пробуксовки если есть может перетянуто ? Родные корданы слабые у меня разлетелся от пустяшной нагрузки.
Роторную какую будеш делать переднию или заднию до того как нашол передний ротор хотел делать на зад хотел сконструировать из двух мотоблочных кос . Может понравется тебе такая идея помоиму их не сложно соединить там проктически всë есть и лыжи и валов хватит. Ато передний ротор помойму плохо подходит для покосов чашки большие
трову сильно мнут и мельчат косой я только обкашиваю територию задел слехка забор вываратил три доски
на родной которой? сегментной,которая сзади навешивается?..то что разбивает карданы -это есть но мне одного хватает на 3-4 сезона, правда каждый сезон разбираю , промываю, смазываю и ходит..и разбивает его именно косилкой..
если можно поподробней про самосвалы и фото!!!
Карданы разбивает из-за неровной поверхности, т.е. запредельного изгиба карданного шарнира. Косилку делаем задненавесную с возможностью перевешивания в обе стороны. Фото выложить пока не могу, как только так сразу, надеюсь косить уже в этом сезоне.
В редукторе втроена муфта.
Первое фото задняя балка с шариком читал на форуме люди делают под вид треугольника а тут всë просто в подвеске в каждом рычаге по две дырке вставил зашплинтовал.
Большой телегой пользуюсь только в плюс так как гидроцелиндр от кировской телеги двух стержневой большеват а вес кузова
невелик поднять подымет а опустить надо пару мужиков на верх загонять для весу. На большой телеги открываются два борта передний и задний. На маленькой только задний
домкрат закреплëн со смещением по краю опоры при
поднятии он подымает сам себя выброс кузова увеличевается .
отличное применение гидродомкрату у меня как раз 2 штуки таких неисправных валяется без дела
Доброго дня ! Занимался изготовлением комбинированного шарнира для соединения нашего ВОМа и МТЗ-ой фрезы . Для этого потребовалось два шарнира , один ГГ-50 от Дон,Т-16,К-700 , другой от рулевой МТЗ 82 . Дело не сложное, но требует терпения.
По осени такой размолотило из-за разрыва самодельной сварной центральной тяги в месте сварки.
Доброго вечера КМЗ-ХТЗ-шники!!!!! Принимайте мотоблочника в свои ряды и оцените вот мое сегодняшнее приобретение. ХТЗ Т-012 93 года!!!!
