Salo-61 написал :
для нашего Вома надо на 6 шлицов?
Надо на 6 . Только вот размеры нужны "наши" - 22х18х6 . А в объявлении ? Что-то там размеров нет. Может для "китайцев" под ВОМ 35 мм ? Это у них на части тракторов 6 шлицов (на "Джинме" и др,), а на "Фотонах" и 6, и 8 . Так что не радуйтесь, сначала выясните размеры.
АлексейСиз написал :
етересно как токарь может шлецы нарезать ещë и внутринние?
Легко, да же на школьном станке . Или прямой подачей суппорта , что легче, но изнашивает станок, или изготавливается не сложная долбёжка в резцедержатель
Вчера топил было +12 и три дня дождь.Холодно и сыро!!!Вот она СИБИРЬ не на что не променяю!!Нам не когда здесь воевать!!!нужно позаботится о завтрашнем дне а то замёрзнешь!!
ПРИВЕТ ВСЕМ. Вот и моя очередь пришла повозиться со сцеплением. Ведет безбожно, тягу удлинять уже некуда, а движек с коробкой еле разъединяет.
Предполагаю выжимной подшипник отработал свое. В связи с этим возникли вопросы к корифеям и опытным:
правильно ли определена неисправность и чего еще можно ожидать?
от чего подходит выжимной?
Дак с перпугу . А если серьёзно это болячка корзин с лапками , ресшплинтовывается гайка и одна из лапок перестает выжимать, лечиться через нижний люк ключом на 10 (кааца) и хитрой отвёрткой . Описывалось тут пару раз
