#4646293
Grom73 написал :
И еще, у этого двигателя есть полукольца? Если нет то осевая нагрузка ему противопоказана,
1.А кто видел полукольца в УД-25???
2.Из чего они и где стоят?
3.Выжимной подшипник упорный или качения?
Вот три самых простых вопроса по Т-012 с двиглом СК-12(УД_25)
Ацетон, уважаемый , а можно Вам ответить по Одесски, вопросом на вопрос ?
Где Вы видели на УД коренные вкладыши ? Какую процентную часть радиальной нагрузки может нести в осевом направлении обычный шарикоподшипник? На какую нагрузку эти подшипники рассчитаны? Как долго работает и как долго меняется выжимной?
Ещё хотите вопросов, так их есть у меня
Stebium1, Ну так о тож....и я про то..просто хде на стационарниках коренные вкладыши?Там же подшипники....И на каждой странице про полукольца упорные....шо в них упирать?
Stebium1 написал :
Магнето электронное ?
Вот-вот. Насчет электронного не знаю, а у меня на контактном была такая же ерунда. Убралось регулировкой контактов и заменой кондера. Так что разбирать пока рано, нужно зажигание проверить.
А у меня запуск так и не получается. Обратился к прежнему владельцу с вопросом приехать и определить болячку, мямлет в ответ , что у него было все нормально...
Но я думаю , что магнето вышло из строя. Вот только не могу понять (с магнето не имел опыта общения) или катушка накрылась, или кондер. Снял крышку, почистил контакт, начал прокручивать, очень слабая и не стабильная искра, то на контактах, то на штырьке который отходит от катушки...
Пробовать менять кондер?
Ацетон, про полукольца я спросил потому что не знаю какие подшипники стоят на ламборджини
Grom73 написал :
И я не знаю , но думаю что всё же скольжения
kanol написал :
кондер попробовать заменить, кулачки проверить чтоб не мкнули на массу через изолятор молоточка
kostikus99 написал :
была такая беда. Погоди разбирать. Сперва попробуй что попроще: поменяй провода. На холостых свеча искрит как положено, когда газуешь провода начинает пробивать так как магнето больше ток дает и искра уходит в корпус не доходя до свечи.
Так у него на больших работает а на холостых глохнет!и пишет что искра хорошая ! По описанию на клапан смахивает прогорел или саринка попола почему и надо компресию проверить (дв и будет чихать или стрелять в колектора)
Там диагностики минут на двадцать с почëсыванием затылка
Мужики была у меня в эти выходные проблема с зажиганием может кому то пригодится:Заводится но работает не устойчево как будто один целиндр переодически отказывает снял лючок и отвёрткой к свече (на корпус) искра проскакивает между овёрткой и масой но по работе движка никаких изменений касаюсь к другой свече глохнет. разобрал почистил магнето , провода замерял сопротивление проводов и свечных наконечников и на свече которая не работала сопротивление наконечника около 15 мОм, а на рабочей порядка 1-2. Разобрал наконечник там внутри пружина и сопротивление первая сильно ржавая , а сопротивление подгоревшое. закоротил на прямую наконечник всё заработало . Теперь вопрос ненавредит магнету коротиш.
kelbus написал :
резистор вроде от помех ставили.
ROW111 написал :
Все верно:yu
ROW111 написал :
Если только от помех тогда можно не нервничать. По "закону Ома" их надо вобще повыбрасывать энергия искры тогда должна быть больше. А это для движка хорошо.
Grom73 написал :
У знакомова на девятке полукольца выпали так движку каюк пришол купил другой ,хорошо сейчас с дакументами заморочек нет. И у меня сейчас стоит вместо 90 кабыл 120поиниересней
ПС человек хотел просто поменять и жить спокойно а теперь думай "есть там полукольца или нет?"
kanol написал :
У меня слава богу таких проблем нет ,но из старого опыта общения с бензопилами,такие болячки лечатся "перетряской" сними разбери промой смаж все кулачки прозвони катушку проверь изоляторы и поставь на место . Если есть энерго система на тракторе подумай насчëт электронного зажигания(вроде переделка несложная и люди хвалят)
Поставь зажигание от оки и радуйся. Трамблёр сделал из сломанного магнето.
kanol написал :
Так Вы же не с рекламацией к нему обращаетесь, а с просьбой завести, чтобы голову не ломать, - старый хозяин ведь на слух поймёт что к чему и привычно заведёт движок. Видимо, человеку пофиг чужие проблемы - сбагрил аппарат и ладно.
На этом видео в принципе видно
kelbus написал :
так то да..а так то нет..у свечек вроде говорят электрод быстро будет выгарать, хотя я на электронном уже год откатался с обычными свечпроводами ( а там энергия в 3-5 раз выше) один раз свечи менял( и то думал что они отказали, а оказалось дело не в них было)так там даже и намека нет на выгорание.
ворон написал :
у меня в магнето картонную прокладку из под обоймы переднего подшипника выдавло произошел перекос обоймы и начались биения вала магнето, соответственно порблемы с зажиганием..мож вообще магнето выкинуть и поставить индукционный датчик?(будет еще чему сгореть если АКБ наоборот подкину)
Stebium1 написал :
Электронное, лет пять назад покупал новое. Завтра выходной, буду искать причину. Сегодня звонил знакомому ремонтнику, говорит что один жиклёр на карбе скорей всего забит. Просил привести карб к нему в мастерскую.
