#4978817
Grom73 написал :
В этом вопросе вам никто ничего не посоветует, решать и платить вам. Я бы поставил 186 дизелек через эластичную муфту.
Вот видео похожего двигателя на эластичной муфте
А выше в предед. постах ссылка как переломался коленвал пополам(( Можно было бы купить такой двигатель без проблем, но .... пока больше отзывов о плохом.
Egihek написал :
Из этих я бы выбрал SADKO, как по мне! Хвостовик вала цилиндрический, в подгонке со слов передельщиков тоже проблем не особо, производитель Словения, з/ч тоже вроде бы есть в наличии да и цены приемлемы! Уже не один ставил, отзывы нормальные за исключением работы с фрезой – не хватает оборотов!
Тоже слышал что именно с этим двигателем нет проблем, в селе у нас такой выездил весь сезон на самодельном минике.
От НШ до распреда
Salo-61 написал :
Пожалуйста.....вот Вам ответ на фото человек продает диз.двигатели полностью с переходной плитой и сцеплением двиг 12 л.с. новый китаец
Неужели этот дизель мощнее УД ? Если честно,была у меня Кубота с трех цилиндровым дизелем ,объемом 750СС и мощностью 14 л.с.,так вот мощности тракторку явно не хватало при работе с фрезой( на наших почвах),не было запаса,поэтому и продал тракторенка,потом на КМЗ работал с фрезой,та же история- мотор на пределе ...Вот может китайцы что то новое придумали и выжали из мотора все и его хватает для работы с любым навесным на КМЗ.....Или это просто вариант - чтобы трактор не стоял....хоть как то ,но двигался....
caribu написал :
Если можно скиньте тел в личку .То же подумываю заменить УД25 на дизелек уж очень он капризный.С уважением!
Пожалуйста,все номера тлф +380676128316 +380967656696 (0619)448855 г.Запорожье Иван Может еще кому сгодиться!!!!!
АлексейСиз, Нет видео
Ищу центробежный регулятор оборотов на змз 403 [генераторы или САГ].
Может я и не прав, но мне кажется в эту крышечку, можно вставить датчик температуры от ЗАЗ И получить полноценный датчик температуры. ЗаЗ то же меряется температура масла.
kanol написал :
Абсолютно прав
Aleks-nik написал :
Воевал с YouTube вроде выложил пару коротеньких роликов Теперь немагу найти ссылку (большое желание двинуть телефон об стенку). Мой канал Aleksei Sizuhin
буду очень блогодарен если кто-то поможет с ссылкой ?!
Жду коментариев ?!
Алексей Поставьте кожух не играйтесь со здоровьем. Глубина обрабатываемого слоя на взгляд 8-10см.
Кто УД25 искал
Stebium1 написал :
Высота фрезы около 40см обычно идëт на уровне оси (20см +-)зависет от рэльефа меснтности. В вскопоную землю штыковая лопата входит полностью(железная часть) лехко от руки ! Зачем кожух?(обороты небольшие) всë что находит (камни,керпичи и железки ) вытаскивает в окурат наповерхность ! Корни накручивает приходится часто чистить -за минус несчитаю огород вычистил на 5+
Sheeft, Благодорю за ссылки!
Бело написал :
Кто УД25 искал
Спасиба уже нашел его и договорился
АлексейСиз написал :
То есть 30 см , значит обрабатывется 12-15.
Зачем кожух?(
Если нарвётесь на палку или железку, на край, то выбрасывает нехило да же при малых оборотах, Ну и грядку формирует лучше.
Stebium1 написал :
А ещё классно когда проволоку или прочную веревку наматывает на край и начинает как хлыстом бить... )
Sheeft написал :
Между прочем да, и именно на малооборотных.
Sheeft написал :
Глубины вспашки мне хватает ! Если надо на второй проход можно загнать фрезу на полную ! Огород был силно загрезнëн было всë и проволока и верëвки да и заборы разбирает на ура. За всë время эксплуотации какойто угрозы в свой адрес незамечал!:yu
Salo-61 написал :
Пожалуйста.....вот Вам ответ на фото человек продает диз.двигатели полностью с переходной плитой и сцеплением двиг 12 л.с. новый китаец Если надо то тлф скину ...Вот фото...
у меня такой двигатель на мотоблоке зубр, аппарат работает нормально. но там по моему 8 лошадей или 6 надо сегодня посмотреть
sen написал :
У вас 178 двигатель 6л.с.
