#5005924
вот он же на вашей картинке
парни выручайте новый двигатель уд-25 при прокручивании маховика слышен щелчек,( как будто трещотка) щелчек один раз что это так и должно быть ? или надо раскручивать, видно по двигателю что его не разбирали и он не работал.
sen, Щелкает не шестерня кикстартера?
Grom73 написал :
нет двигатель без переходной плиты чисто один двигатель. и щелкает в одном месте когда круг поворота завершаешь щелкает что-то внутри
sen написал :
Да , должно, это регулятор опережения угла зажигания, он же ускоритель магнето.( если магнето контактное)
sen, Ставь и заводи.... Уже обмывать пора, а ты.....
При запуске лежалого двигла, возможен так же довольно сильный стук в районе магнето, нужно снять магнето и из шприца залить в регулятор оборотов масло , смазать оси грузиков согласно мануалу, если это не сделать сгук и сам исчезнет через 5-10 минут работы , но это как то не камильфо. Тем более что нужно быть уверенным что стучаи именно грузы.
sen написал :
Сообщение от Grom73
Вас не о стартере спрашивают , а о кикстартере ( дрыгалке) так что плита не при делах
Stebium1 написал :
( дрыгля) лежит отдельно уже. хочу туда поставить генератор,разобрал кожух передний. и крутил за лопасти. а щелкает примерно возле магнето ( вы правы) ок спасибо,
наткнулся на данный агрегат
не дороговато ли будет
вот сайт где можно посмотреть кое что из навесного оборудования и сравнить цены (с местными)
подскажите после замены карбюратора на скуторовский на горячую работает прекрасно заводится с пол пинка а на холодную проблема особенно зимой. подкачиваеш бензин качает хорошо на ключ без газа ноль эмоций ,нажимаеш газ на половину крутиш секунд пять бросаеш газ заводится работает секунд десять и глохнет во время работы в это время если каснёшся газа глохнет. электроклапан подключил от замка зажигания включил ток есть выключил нет. чтобы быстро завести снимаю шланг на клапан и шприцом заливаю бензан он попадает в впускной коллектор тогда заводится нормально и слушается газа
sen написал :
У нас такиеже цены !честно говоря мне жмотно стало! в капалке нет ничего сложного собрал примерно за неделю незаморачивался с саленблоками просто на болты !(она робит максимум 2-3 дня в году зачем мудрить!)
себистоемость моей сомодельной копалки примерно тыщ пять это вместе с электродами запчасти: две ступици задние два опорных подшипника две нерабочие стойки с восьмерки со стоек нужна лиш верхняя часть штока с посадочным местом под подшипник и резьбой, проволка дестка мера четыре, кардан рулевой с камаза, крестовина с рулевого дон 1500(в камазавском кардане токарь делал центрацию с доновского обрезал шлицевую честь их там получается две , центрует и свариваем с камазовским) два колеса с металлолома, короткие реактивные тяги с классики верхние и нижние, рулевой наконечник ока, натяжной ролик ремня грм хенде акцент, кусок нержавейки на нож, старый сломанный домкрат, обрезки уголка и проф трубы. практически все с металлолома
Леха Неж, Поставь воздушную заслонку и всё будет окей.
поставил без изменений
Леха Неж написал :
Та же картина. Установка пусковой заслонки не помогает. Только пару кубиков бензина в впускной коллектор, а иногда и несколько раз. Чем ниже температура, тем хуже заводится. Летом такого не наблюдалось. Похоже, что система обогащения карбюратора не рассчитана на хорошую минусовую температуру (это мое субъективное мнение!). Да в общем я и не видел скуттеров зимой на дорогах.
Officer написал :
Бензин , сто гамм за шкуру, как у ПД стрёмно, а если согреть карб? Ну к примеру для начала перед пуском положить на него мешочек с горячим песком? Если проканает, то думать об электронагреве
Stebium1 написал :
Вы имеете ввиду типа нагревательного элемента, который пытались приспособить умельцы на ОЗОНовские карбюраторы жигулей - классики?
Officer написал :
Не представляю себе для чего он там нужен, во всяком случае до -30, но наверное да.
