#5404990
Officer написал :
вместо магнето установить безконтактное. Еще ни разу не встречал отрицательных отзывов после такой модернизации
Просто не считаю это первоочередной задачей, магнето очень не плохо справляется со своей задачей, + обеспечивает таботу при отсутствии АКБ.
Salo-61 написал :
Пользователь
Salo-61 написал :
Вот давайте с этого и начнем..... Сам не менял, сам не делал, сам не видел...и т.д. а со слов того-то и того-то.... А я лично работал на тракторе
А вот тут ни чего не понял, о чём возмущение? Как то более конкретно изяснитесь.
т-010 написал :
Капни водички на крышку головки ежели кипит то перекур
Вот вопрос, а чего перекур то? Рабочая на Цилиндрах 110, на головке существенно больше, ну шипит и что? А потом начинается кольца закоксовались, то не работает , это не тянет. Парни есть ведь и тмпературный режим , а он как перегрев , так и недогрев для движка не айс.
т-010 написал :
Капни водички на крышку головки ежели кипит то перекур,а ежели не кипит то меньше 100 если конечно не в горах живеш.Я так чувствую когда из под капота жаром тянуть начинает бывает и поплевываю на крышку.
т-010, тут мужики правильно вопрос подняли про измерение температуры масла. Она связана с температурой в зоне цилиндров и головки и по ней косвенно вполне можно судить о их температуре.
kanol написал :
т-010 написал :
Я лично заметил
Вы бы прочитали всю ветку, все вопросы обсуждались неоднократно и с появлением в сайте каждого третьего.
И до какой же температуры он у вас греется?
Да читал я ветку и даже закладки делал.Да разве все упомниш и страницы почему то постоянно меняются и старые ссылки отказываются работать.А что кто то греет до максимума?
52dim написал :
т-010 написал :
AVSh,Мой знакомый с надыбал себе по случаю с Украины 20 ти сильную виенму за копейки.Здесь по России ни чего не нашел а все духцилиндровое что бельзин что дизель дорогущее
Это вот такой, как Lombardini 12LD477 ?? На генераторах 12 кВт стоят такие. Дорогой двигатель, 1400 просят.
1400 чего?Баксов?
т-010 написал :
Для меня перекур , то когда на малых оборотах моргает лампочка давления масла, а на холостых горит.
Это наблюдается при работе час полтора при темпреатуре воздуха в тени более 40, при темературе воздухо в районе тридцати, перекур наступает при скручивании ушей.
Stebium1 написал :
Да нет, извените,к Вам претензий никаких,просто тут полемика зашла за все плюсы и минусы замены нашего УД-25 на дизель китайского производства....Много предложений,нареканий и домыслов от людей.которые сами этого не делали,а гдето-ктото сказал и где-то что-то увидел....
AVSh написал :
т-010 написал :
А они не замечали долгой работы на 92 бензине?Я лично заметил что он греется и хуже тянет.А вот на 76-80 с родным зажиганием заметил что работает с 89 г.
С родным магнето будет греться УД-25 на 92 бензине, а если поставишь хорошее электронное зажигание , то и 92 будет сгорать нормально.
Вот отзыв о хорошем зажигании:
ROW111
08.10.2015 в 20:28 #15152
три года назад тоже бодяжил 80 и 92..последние три года только на 93 и свечи перестали лететь как раньше в жару в покос импортных на день два, наших за день два три комплекта..потом дома чистил варил в воде с содой как тут писали ..последние три года езжу на электронном зажигании и 92 бензине ,ничего не мешаю,все отлично и тянет лучше и работает ровнее.
Я уже писал что у меня по сей заводские свечи с 89 г.Электронные зажигания октан корректоры раннее зажигание все это давно пройдено и не один двиг загублен.Как я уже и писал что все это лишь ненадолго оттягивает прогар поршней и треснутые клапана.
Stebium1 написал :
т-010 написал :
Садист.
Stebium1 написал :
Вот более истинное показания. Сужу по езде на запорожце в Узбекистане и в России.
т-010 написал :
На нашем тракторе, экономически выгоднее отремонтировать двигатель, чем ходовую и трансмиссию... Я так думаю.
Хотя думаю каждый судит по своим условиям эксплуатации. Но тут уже может не того класса тракторок имеете.
Андрей6319 написал :
т-010 написал :
А крышка которая на головке клапана закрывает в какой зоне?
т-010 написал :
В зоне Вашего плевка
т-010, ну согласитесь, что если есть возможность поставить указатель температуры масла, то поглядывать на него несколько приятнее чем периодически поплевывать на крышку клапанов
т-010 написал :
Садист.
Stebium1 написал :
т-010 написал :
Stebium1, У вас какой по счету двигатель?
Кто знает сколько весит зерно кукурузы? Завтра нужно получить бабушкам 500 кг, сколько мешков пустых брать? Пардон.
т-010 написал :
Садист.
Может, но земля есть, и её нужно обрабатывать, если курить то зарастёт.
kanol написал :
Да просто в металл, и новый на раму, делов на 3-4 часа, вот тут с перекурами и 300енотов.
Stebium1 написал :
Хорошо вам, а у кого еноты не живут?
т-010 написал :
Оно конечно приятнее чем крышку постоянно протирать.Особливо когда есть что поставить и есть куда
т-010 написал :
У меня к счастью ещё родной от папы и мамы, а у трактора то же родной от завода. Те парни что меняли движки их грабонули с дурной головы. То без масла, то с гамулой, то понятия не имел что центрифугу надо чистить. Ну и один потому что стоматолог и хочу. ( это где дизель впёрли)
