Дополняю инфу для размышления.
Сегодня рано утром гулял с собакой.
Температура была около минус 24...
На крыше моего зонта лежит ровный пласт снега!
Ни одной сосульки. Снег не тает.
Хотя пар вокруг зонта валит!!!
А на другой трубе от камина, снега нет.
Её не утепляли.
Сосулек там тоже нет.
Но кпд камина, моего в частности ещё то... ;-) В смысле никакого...
У соседа, который начал жить в эту зиму первый раз, и которого я приводил и показывал, как мы утепляли зонт, на трубе знакомые огромные сосульки от зонта до самой крыши.
Сейчас каждый день выхожу с утра на улицу, и сразу голову на трубу-красота...!
Такого ещё за 6 лет никогда не было. Всегда сталактиты по трубе и вокруг трубы..
Ростом с человека.
Сейчас на улице минус 26, пар из трубы прёт... а с трубы ни сосульки..
И на самом зонте сверху снег лежит...
Katod, У меня оголовок трубы потрескался (наверное. Ещё не лазил, но колпак наклонился).
Думаю, что толщина стенок маленькая. В полкирпича.
У Вас- какая толщина стенок трубы?
Проблемнее крепить, и не факт, что через неделю не отвалится.. или весной синицы не будут клевать..
такие вещи делать раз и навсегда.. у меня залезать на трубу и снимать такой короб, как полванны, это подвиг.
А потом его снова поставить, это ещё один подвиг;-))))
У нас накладно...
да и обычной не подъехать с дороги через забор..
а специальная метров на 50, слишком дорого..
В тепле сама работа ну часа два от силы, если всё заранее приготовить..
Я уже и забыть про сосульки, пока тут не напомнили.
К слову сказать. У меня две трубы. Одна от котла, друга от камина.
Так вот от камина тоже нет сосулек. Но по простой причине.
КПД камина, не лучше чем у костра в поле..
Поэтому там короб так нагревается, что о ни о какой влаге даже и мыслей не возникает..
А вот у котла Протерм, кпд хороший, поэтому выходящий воздух еле тёплый.. по этому и конденсат, поэтому и росли у меня глыбы с козырька до крыши, а как оттепель, так эта глыба летела вниз, ломая деревья..
Я даже лентой жёлто-красной вокруг тогда обтягивал, чтобы никто не попал в зону обстрела.
Конечно, есть.
100%, это материал, которым обклеивают корпуса спускаемых космических аппаратов.
То что надо.
У меня даже есть немного пластин. Хрупковат, но не плясать же на нём.
"Главным отличием этого материала является высокая теплоизоляция и звукоизоляция. Он негорючий, огнестойкий и пожаробезопасный. При этом, базальтовый картон имеет крайне низкую гигроскопичность, другими словами не способен впитывать влагу из воздуха. Не крошится, не гниет, устойчив к вибрациям и термоокислительному старению. Примерный эксплуатационный срок этого материала составляет 50 лет."
Настораживает только: "В случае высокой влажности лист может погнуться, однако после высыхания вернется в прежнюю форму. В общей сложности он способен выдержать более двух тысяч циклов охлаждения и нагрева."
Katod написал :
Конечно, есть.
То что надо.
у меня эта долбанная сосулька упала из под трубы на крышу гаража, которая метра на три ниже и разбила черепицу. Тварь. Правда это куда лучше,чем ребенку по голове.
Надо вызывать автовышку и переделывать по технологии уважаемого Катода!
Geniy, у Вас стойки не прогреваются до температуры, достаточной для таяния конденсата. У меня было аналогично, потому снял зонт совсем. Вроде как для переделки (он еще и гремел на ветру) с последующим монтажом обратно, но подзадержался с ремонтом, решил посмотреть как без зонта будет. Прошло уже несколько лет, об отсутствии зонта не пришлось жалеть ни разу, плюс надоело перетаскивать его по участку (куда не положишь, через 2 месяца мешает!), потому прошлым летом я его порезал на уголок для каких-то хозяйственных нужд. По ветке форума выше есть фотографии моей трубы.
Пришлось перерегистрироваться, так как восстановление пароля не работает и админы молчат.
Итак: Потеплело!
Заказал авто вышку.
Как я и предполагал, дымоходная труба была низковато.
Нарастил примерно 5 см.
Ну и раз пришлось снимать зонт, сразу покрасил внутри специальной краской "АСТРАТЕК"
Ждем морозов!
До:
Как мы видим дымоходная труба в ровень с бортом колпака.
После:
Тут трубу нарастил примерно на 5 см, при этом от края трубы до крышки зонта примерно 18-20 см, в норматив уложился (для 150 трубы это расстояние должно быть не менее 168)
Ну и частично видно краску которую я нанес впопыхах.
Alex.W написал :
Это понятно, снять я всегда успею. Посмотрим, помогут ли мои переделки.
OrenGeniy написал :
Пришлось перерегистрироваться, так как восстановление пароля не работает и админы молчат. Итак: Потеплело! Заказал авто вышку. Как я и предполагал, дымоходная труба была низковато. Нарастил примерно 5 см. Ну и раз пришлось снимать зонт, сразу покрасил внутри специальной краской "АСТРАТЕК" Ждем морозов! До: Как мы видим дымоходная труба в ровень с бортом колпака. После: Тут трубу нарастил примерно на 5 см, при этом от края трубы до крышки зонта примерно 18-20 см, в норматив уложился (для 150 трубы это расстояние должно быть не менее 168) Ну и частично видно краску которую я нанес впопыхах.
Alex.W написал :
А, ну и мои переделки не помогли. Сейчас перед этим сезоном хочу заняться переделкой.
