Здравствуйте.
Дело в том что мы сейчас делаем ремонт в санузле. Унитаз купили еще до ремонта. А теперь когда началась его установка получается,что он не встанет вплотную к стене, тк спуск ниже чем дырка для канализации в унитазе.
Basil79 написал :
гофру выбросить!
отвод тройника на канализационном лежаке развернуть под 45*
в тройник вставить колено для унитаза под 45*
возможно придется повозится с подбором высоты канализационного колена. Тут надо по месту смотреть. Возможно, колено и под 22,5* подойдет.
p/s/ разводка водоснабжения у Вас стремная. Оно так и останется?
А как можно повернуть на 45 градусов? Если стояк общий? Стояк делали узбеки всему подъезду, вот поэтому мучаемся. А разводка стремная вы имеете ввиду для машинки стиральной которая?
Varyusha написал :
А как можно повернуть на 45 градусов? Если стояк общий? Стояк делали узбеки все подъезду, вот поэтому мучаемся.
тройник (или колено, плохо видно) можно поворачивать по оси. При этом угол отвода, куда у Вас вставлена гофра, будет меняться. Ничего криминального в этом нет.
Varyusha написал :
трубы и фитинги, похоже, очень низкого качества. Китайчатина, скорее всего. При этом, я так понимаю, уВас такие фитинги, как тот тройник для стиралки, спрятаны в стены?
Собрано убого. Разводку кто делал?
Спасибо, про трубу понятно. Трубы делал человек, который кладет кафель. Мы не сильны в сантехнике, поэтому честно говоря не можем особенно отличить плохо или хорошо.
Basil79 написал :
Только насколько я понимаю у нас эта труба совершенно прямо идет и как ее не поверни она все-равно будет прямая.
Varyusha написал :
я понял. Сразу не рассмотрел.
Тогда ищите вот это: Переходное колено,
с манжетой и профильным уплотнением,
для подсоединения выпуска унитаза,
для всех канализационных труб,
плeчo 180 мм,
Производитель: Viega
артикул: 294 885
