Так проблема такая ;нагревается и не выключается а если покрутить регулятор тухнет и включается когда сам хочет и снова может выключится на выставленой температуре а может и не выключится .Может кто сталкивался с таким отзовитесь
извиняюсь за длительное отсутствие тема актуальна хотел прилепить фото чёто не идёт а на автоматике написано(Honeywell) котёл -АКГВ 12-С11-Л-Н-Р-УХЛ4,2 .Котёл парапетный назвние DANI
На какой цифре котел включается при пуске?
При ручном убавлении температуры как совпадают показания термометра и цифры на ручке(включить на полную и при нагреве градусов до 60-70 убавлять)
проверьте установку термобаллона в корпусе котла.
dedviktor написал :
мвс написал :
При температуре ниже30 включаеться полюбому икакбы нестоял регулятор греетдо80-90 када как .Если нагрелся до 80-90 то при вращении ручки регулятора на увеличение крутится легко а в обратном направлении туго и если горит форсунка то не тухнет нет щелчка в регуляторе .Ещё разповорачиваю на максимум ивозвращаю на минимум потихоньку крутится легко и выключается правильно на той температуре что на градуснике.Вот выключился допустим таким макаром на 80 остываетдотой температуры какую выставляю обычно 50-60 снова включается на50 но на 55-60 не выключается приходится опять крутить ручку регулятора .Такая фишка на двух одинаковых котлах неужели оба придётся (нафиг)
Уже теплее ,но малопонятно.
1.При установке"0"-основная горелка не должна гореть.
2 Горелка должна загореться при холодном котле на "1".-не раньше.
3.Ручка не должна повернуться далее чем "7".-максимум.
Так у вас или нет?
У Вас пустые сильфоны.Когда вы начинаете вращать ручку,то вручную пружина давит на рычаг.Как бы еще не сломалась байпасная пластина внутри газового клапана...
SeRg068 написал :
мвс написал :
Так у вас или нет?
да всё именно так НО сейчас поэкспериментировал (ого) вот котёл включен горит фитиль этого достаточьно для того чтобы была гор вода вкране на кухне 45на термометре регулятор на 4 поворачиваю ручку которой включается пьезо влево до упора зажигается форсунка начинает грется котёл если после этого крутить ручку рег темп в сторону уменьшения то форсунка выкл на 2 -1 но не на 3 что соответствует45 .Если не крутить регулировку температуры то греется до 85-90 потом выключается остывает до45 и снова включается иможет выключится при70 аможет при60 но чаще 85-90 Тоесть какбы большой разброс .Сразу было поставиш на 4 температура в котле в пределах 50-55 градусов а сейчас нет такой точьности
Вам задали ТРИ конкретных контрольных вопроса,и ждем конкретных ответов именно на них.
То ,какую температуру котел набирает сейчас не интересно.Это будет после.
мвс написал :
1.Если регулятор на 0 горелка не горит. 2.При повороте регулятора горелка загорается 1,1-1,2. 3.Ручка доходит до7 и упирается видимо в какойто упор . Вот такой регулятор
Уже лучше.
Проверьте место установки термобалона регулятора-где то в верхней части котла .К нему идет тонкая медная трубка.Он должен быть вставлен полностью в гнездо.Проверьте трубку на предмет излома.
Если есть запах керосина от клапана -на выкид.
