Здравствуйте. Опишу всю схему. 21 этаж 22 этажного И155 дома, стояк, от него диам. 100 поворот 90 гр, затем унитаз, затем дальше 1 метр горизонтали 50-ка, раковина ушла наверх, затем еще 1 м горизонтали 50-ки - косой тройник, прямая ушла на кухню, на выводе - ванна чугунная, стоит сиффон в виде "улитки", французск.,покупал в Леруа. Когда кто-то спустил в стояке - характерный звук высасывания воды из сиффона ванны, после чего запах сами знаете какой. Раз 10 в день приходится заполнять сиффон ванны водой. Что посоветуете - с чего начать избавляться от приятного парфюма? Спасибо!
BAD электрbr написал :
прочистите выход стояка на крыше
Ну а если у него объвязка ванны латунная, типа "Кайзера" или "Корди" ? Чем тогда поможет прочистка ? Пусть фотку сперва поставит,потом можно советовать.
не видел
но если срывает затвор сифона
причина всегда одна
разность давления
соответственно нет компенсации
вывод труба на крыше или просто выше этажом
уменьшена сильно или заглушена
дедукция
C2h5-OH написал :
звоните в упр. компанию- пусть проверят выход тсояка канализации на крышу- может,усовершенствовали Ваши верхние соседи ванную комнату и...
причина всегда одна
разность давления
Ребят,дедуктирующие мильёнеры, вы слышали когда нибудь о приборах плохих конструктивно, с низким уровнем гидрозатвора ? Давайте сперва разберемся с тем ,что сделано в квартире. А потом будем искать внешних врагов.
[http://www.easyfoto.ru/20111211211600624.jpg](http://www.easyfoto.ru/20111211211600624.jpg)
сифон1
[http://www.easyfoto.ru/20111211211821105.jpg](http://www.easyfoto.ru/20111211211821105.jpg) сифон2
[http://www.easyfoto.ru/20111211211854757.jpg](http://www.easyfoto.ru/20111211211854757.jpg) вид ванной
[http://www.easyfoto.ru/20111211211926677.jpg](http://www.easyfoto.ru/20111211211926677.jpg) схема
дом новый, все делалось единовременно, и сифон ставился тоже. Делал сам, так что в курсе что-как. В управляющую и к соседу сверху - в последнюю очередь. Крыша (тех.помещение) открыты, завтра посмотрю. Что можно еще предпринять, если там не забито?
П.С. Смотрел "сухой сифон" в инете - кажется, он не влезет??
П.С.2 Узнал, что "сифон" пишется с одной "ф" - уже какая польза))
Хм...Сифон такой, что затвор микроскопический. Тем не менее:
У сифона имеются хоть минимальные возможности настройки?
После "пробоя", насколько я понимаю, из трубы сильно дует? То есть я предполагаю, что в спокойном состоянии в стояке повышенное давление. Иначе оставшаяся в затворе вода (а вся она не уходит) должна держать
Раз в 10 дней подливать в сифон?? а ванной 10 дней не пользуетесь? А сифон себе такой ставил на старую квартиру.. нормально стоял. не срывало. Как вариант для начала для эксперимента сифон поменять можно.
Off. У меня сейчас ванная в стадии ремонта, и ванна на кухне стоит, с сифоном как ДОКА показал, он и максимальную глубину сделан, а его срывает, при использовании стиралки, но на кухне хоть во первых и амбре не такое, и контролируется путем заыткания пробки и потом просто воду на 5 секунд включаю, чтоб сифон заполнить. А так как вариант временный, шибко причины и не ищу..
Был в тех.помещении, там не поймешь - забита сотка или нет, там выходят два стояка, поворачивают горизонтально и соединяются вместе, потом выходят на крышу, на крыше из стояка дует, но может дуть и другой стояк, если мой забит.
С поворотом улитки и гофрой - интересный вариант, самый бюджетный для экспериментов.
