Есть модель инсталяции Geberit Duofix UP320
Как бы видеоролики производителя демонстрируют нам возможность монтажа в гипсокартоновую перегородку БЕЗ дополнительных креплений.
Нужно было купить две штуки........ и тут обнаружил, что данная модель бывает разная .....
То есть модель Geberit Duofix UP320 подразделяется на артикул номера:
[*]111.390.00.5 - угловой и нам не интересен.
Так вот дело в том, что оба артикула предназначены для гипсокартоновых стен, но №2 имеет более широкии ножки которые можно ставить в двух плоскостях, а так же имеет верхние стеновые крепления для крепления в ЗАКЛАДНЫЕ бруски ........
Может быть есть и другие отличия ..........
Так вроде и №1 в гипсокартон можно ...........
Так же нюанс в том, что №2 нельзя ножки (широкие) монолитить в стяжку, а №1 собственно можно..........
Что выбрать то?
Цена не особа принципиальна (второй чуть дороже), но №2 в продаже не особо видно суля по яндексу.........
master.msk написал :
Не в этом нюанс. Если не ошибаюсь, ножки №2 короткие просто.
у обоих 0-20 см
Имхо: бетонирование-не стяжка.
как я понимаю ножки обычной инсталяции рекомендуется крепить на перекрытие и после этого уже деллать стяжку
Тут же ноги очень большие и имеют какую то хитрую регулеровку без инструментов. Да и собственно большие ноги и были разработаны для монтажа в профиль гипсокартоновый.
waw0375 написал :
У №1 удобнее тем, что ноги по ширине аккурат вставляются в нижний направляющий профиль(50мм.), а если провернуть на 90 гр., то в 75-й.
Иных отличий не замечали?
Просто описанное вами удобство удобно только в том, что не надо профиль ножницами резать, а в №2 как бы и ножки мощнее и верхнее крепление
DmKa написал :
Ставить в двух плоскостях нельзя. Первое положение - транспортное. Фиксируется временной клипсой. В рабочем положении ноги повернуты в положение 2.
Широкие ножки монолитить можно.
Информация из Представительства Геберита
Nakamichi, у меня проблем с установкой быть не может в принципе.
Хотелось бы ставить что получше, если есть выбор, а выбор есть
Например, если поставить рядом эту модель и модель вопросы отпадут, как мне кажется
Если это для Вас аргумент
А так то оно конечно....можно посмотреть ролики....цены в интернете "зачем переплачивать" и "оно не стоит своих денег" ....этого никто не отменял.
Nakamichi написал :
А почему барахло? Были проблемы с установкой?
нет верхней планки на раме, соответственно, она играет как живая. К ней, по нормальному, нужен комплект платтенбау (точнее, верхняя замыкающая планка из него).
Дешевле тогда грое или тесе.
З.Ы. - в ГКЛ можно монтировать любую раму, нужен правильный каркас и правильно раму закрепить. Это по факту.
AlexMax написал :
Монтажная шина ее успешно заменит; можно сразу крепление в боковые стены сделать, если таковые есть, и расстояние позволяет взять подходящую шину.
К тому же, та самая пластина стоит рублей 500 - получатся примерно 8000 за такую инсталляцию с кнопкой Дельта, против 13000 за инс-цию серии 300 с кнопкой "начального уровня". Если вам не нужна какая-то особенная дизайнерская кнопка, имхо, Платенбау будет достаточно.
А если нужна крутая кнопка - Геберит вообще не катит; у той же Виеги они гораздо симпатичнее.
