Приветствую!
Пришло время покупать ванну. Влезает только 140, да и то с натягом.
Если будет чугун - выдалбливать стену, если акрил - подрезать видимо. Ну да ладно.
Дело в том, что хочется перед покупкой посмотреть варианты вживую, а в таком размере в гипермаркетах чугун 1-2 модели, а акрила нет вообще. Только в интернет-магазинах. Вроде бы и чугун не очень хочется затаскивать, но и акрил брать вслепую желания нет. Есть ли секретное место, где можно посмотреть акриловые ванны 140?
Быть может, кто-то приобретал в таком размере? Посоветуете конкретные фирмы?
И еще - нужен каркас будет под акрил, верно? У некоторых (Banoperito) каркас родной, у других родного нет. Подойдет ли неродной нужного размера или надо смотреть по ситуации?
По названиям - нашел Banoperito, Vidima, ALPEN, Bach, Relisan, BAS.
Был сегодня в Леруа Мерлен и Метрике - нет ни одной ванны 140. Ни акрила ни чугуна.
Шансов что они найдутся в К-Рауте или Оби довольно мало..
Про KOLO промонитрю, спасиб.
Апдэйт - погуглил. В наличии ничего нет вообще, 140 - только на заказ в 1 магазине из 20.
Странно, у нас в любом магазине сантехники акриловые ванны 140 см в наличии...хотелось бы заметить, что акриловые ванны стоит мерить, мне нужна была 149 см, соответственно стандартная мне не подошла (bas угловую планировал-ровно 150см), тут увидел ванну аква, померил в реале148см, ее и взял, хотя написан размер 150 был.Важный момент враспор, вплотную между стен акриловую ванну ставить нельзя-лопнет!
stas0 написал :
Каркас нужен но не обязателльно его покупать, можно выложить из пеноблоков( быстро,удобно в работе)
Саму ванну опирать краями на пеноблоки на пену?а дно ванны надо же тоже опирать плотно, как?тоже пена?можно точнее описать весь процесс изготовления каркаса из пеноблоков!
довольно распространённый размер, можно и меньшей длиной выбрать от 1м.
Посмотрите здесь ванны длиной 1.4м:
[=%2C&makes[on]=1&makes[type]=check&price[from]=5024&price[to]=42300&price[on]=1&price[type]=slider&price[min]=5024&price[max]=42300&bdc[204173][ids]=%2C&bdc[204173][on]=1&bdc[204173][type]=check&bdc[203503][from]=1387&bdc[203503][to]=1420&bdc[203503][on]=1&bdc[203503][type]=slider&bdc[203503][min]=1300&bdc[203503][max]=2000&bdc[203504][from]=700&bdc[203504][to]=1500&bdc[203504][on]=1&bdc[203504][type]=slider&bdc[203504][min]=700&bdc[203504][max]=1500&bdc[203505][from]=400&bdc[203505][to]=530&bdc[203505][on]=1&bdc[203505][type]=slider&bdc[203505][min]=400&bdc[203505][max]=530&bdc[203495][from]=120&bdc[203495][to]=400&bdc[203495][on]=1&bdc[203495][type]=slider&bdc[203495][min]=120&bdc[203495][max]=400&guid=4f842d490ccb1&onlyPresent=1#firstGoodInList"])
Викторia, приветствую.
Не так все просто, есть еще ограничение по ширине - не более 80.
На указанном сайте подошла одна, но после того, как сайт узнал что я из СПб - показал мне удивленного мужчинку в каске и сказал что ничего нет )))
Сайт всеинструменты.ру все так же не радует, ну да ладно, не об этом.
Последний, надеюсь вопрос. Нашел в наличии в Максидоме Novial Susan и Banoperito Aralia. 140х70, чугун и акрил соответственно. Акрил в комплекте с каркасом.
Так вот, как я уже упоминал 140см мы не имеем. Пока голые стены, без плитки - около 136.
То есть получается - или резать ванну или делать штробу в стене (стенах). Одна из стен - между мной и соседями, монолит, долбится очень-очень плохо. Вторая - между ванной и коридором, не несущая. Проштробить - проблем в целом нет.
Хочется понять - что лучше штробить и класть плитку на край ванны или сначала плитку, подом под размер обрезать ванну. как думаете?
