#4074868
stast написал :
Гайку сильнее затяните и все будет нормально садится.
Сильно затягивать пластмассовые гайки нехорошо, т.к. они имеют обыкновение ломаться в каком нибудь месте. Ни один сифон сломал, когда казалось ещё чуть чуть и не потечёт, а потом щелчок и сифон восстановлению не подлежит, так, что всё хорошо в меру (особенно на пластике)...
wislord, великий почет Вам и уважение! Сам в начале подобного "пути".
Отдельно спасибо за описание выбранных комплектующих - сам штудирую теже параллельные ветки, однако выбор чего-то конкретного в подобную систему снижает давление в черепной коробке )
Можно вам задавать вопросы по определенным позициям? Например, на какой контроллер будете сажать фаровскую электромеханику и каким анаэробом "клеили"?
Заранее спасибо! А система ваша достойна подражания - не в обиду заслуженным мастерам
Топикстартер, а поцчему у Вас все держится на каких-то странных самодельных конструкциях? Консоли и шины Фишер совсем недороги, плюс к ним есть вся эта системная шняга для быстрого и удобного монтажа.
FeudMoth написал :
Конечно можно, задавайте вопросы у Вас из разных областей. У меня много разных ардуин из Китая приехало, но есть и роспбери пиай и еще пара роутеров перепрошитых, когда дело дойдет - напрограммирую, датчики запаяю и будет у меня своя система.
А анаэроб мне очень понравился. Вещь очень надежная, я под конец в скрученном на анаэробе соединении беспокоился гараздо меньше чем в пайке. Я брал siseal средней и сильной фиксации. Техник-сан их рекомендовал где-то в темах. У нас в Питере правда всего пара фирм нашлась, которая их продает.
Warhamster написал :
А вы Грешнову такой же вопрос задавали? У него, например, тоже есть работы, где он сваривал консоли на месте.
Когда начинал казалось хорошей идеей сварить одну консоль которая будет держать все, но сделать так идеально не получилось отчасти из-за ошибок в рассчетах. Если бы делал второй раз - использовал бы консоли хилти - проще, быстрее, но дороже.
На днях приехали популярные в МСК (но не в СПб) сифоны viega для скрытого монтажа. Поездка из Германии заняла 7 недель.
Один из них был безжалостно подвергнут обрезанию, после чего сифоны торжественно заняли свои места в моем водопроводе:
Я до сих пор сокрушаюсь, что не получилось (и не получится) выставить сифон на кухне по уровню водорозеток
Жена тем времинем закончила одевать трубы "в шубки" и покрыла заднюю стену слоем гидроизоляции.. цвет стал небесно синий.
Сделал вентеляцию. Дырка в вент коробе чем-нибудь / как-нибудь заделается (пока еще не решил как именно)
Ну и до кучи - завел схожию .
А есть ли где подробности, про то как "правильно" вешать верхнюю лейку? Интересуют конкретные вопросы:
1) предполагается ли ее откручивание в процессе эксплуатации, или можно на анаэроб посадить? Ведь, насколько я видел по фоткам, навесной потолок все равно не позволяеет ее просто так взять и открутить..
2) на сколько тарелка лейки должна отстоять от навесного потолка? На глазок, примерно посерединке?
3) кто как их проверяет после монтажа? в широкое ведерко на лестнице?
wislord написал :
ебей? или...
redcat07 местный дистрибьютер "селект". Возит из Мск, если там нет, то из Германии.
Почем такой сифон в Поребрик-сити? Я по 750 брал. Тянет максимум на 200
Warhamster С хорошей скидкой мне достались по 432. Думаю в нерезиновске можно еще немного дешевле купить.
Н-да.
Н-да.
Обязательно засорять тему подобными сообщениями?
Меня по прежнему интересуют мои вопросы. Мастера не желают высказаться?
wislord написал :
wislord написал :
Нет.
  1. Лейку предполагается чистить, в сети полно видео от того же Гроэ, как это делается. Вообще, голова на накидной гайке быть должна, аштучер крепите как хотите.
  2. В зависимости от того, на шарнире она, или нет. Во втором случае больше с эстетической точки смотрите.
  3. Что их проверять? Можно проверить до, если хочется. Можно и ведро, какая разница.
Написал же что навесной потолок будет между накидной гайкой и тарелкой. Туда не подобраться будет для откручивания этой гайки, только если потолок разбирать.
wislord написал :
К чему такие сложности? Я тут их покупал с доставкой в свою деревню:
Учитывая глубину тела сифона, непонятно чем руководствовалась Viega, выбирая длину шурупов из нержавейки: её, ИМХО, явно недостаточно, чтобы шуруп смог надёжно зацепиться в дюбеле.
wislord написал :
Так Вы через задницу собираетесь делать, при всем уважении. Производитель джамшутинг обычно не учитывает.
VN8 написал :
Тоже заметил
VN8 написал :
Какие сложности? Скинул артикул и кол-во на почту, через два месяца забрал. Где проблемы?
Я пока обдумываю, как лучше и задаю вопросы как раз чтобы не получилось через то место. Смутила вот фотография.. уж больно маленькое расстояние между тарелкой и потолком. Наверное обман зрения. Нашел еще . Так конечно лучше, буду думать в этом направлении
По-моему, на всех фотках они правильно установлены. Собственно, про второй вариант вообще вопросов быть не должно
А на первой фотке просто с короткой шейкой - зазор-то там есть, и, судя по тени, более 2см
wislord написал :
Где проблемы?
Потенциально вот тут:
wislord написал :
Но если сроки не важны, то, конечно, это не проблема. Хотя, зачем тащить из Германии то, что есть в свободной в продаже в России по вполне сопоставимой цене? Из-за копеечной экономии?
VN8 написал :
Я за доставку ничего не заплатил и купил на ~90р дешевле. Че мы и правда эти копейки считаем? Мне было удобнее сделать так, как я сделал.
wislord написал :
Сколько вы заплатили за доставку из МСК (не надо отвечать)?
Отвечу. Дело было как-то так:
Плюс разделить на всё содержимое 290 руб. - доставка из нерезиновой до Тюмени.
wislord написал :
Моё любопытство удовлетворено. Мир.
Выражаю свое восхищение проделанной работой автора, особенно моделированием проекта в sketchup'е! Очень хочется увидеть фотографии окончательного вида помещения.
Так же буду благодарен, если wislord выложит свои, детально прорисованные, 3d модели или весь файл .skp на всеобщий доступ. Это очень поможет в проектировании особенно, не профессиональным сантехникам.
Автор темы пропал ... с октября последнее сообщ....а так хотелось увидеть финал (((
harrraha Я не пропал, просто занят сейчас остальными делами.. Оказывается кроме разводки труб есть еще куча всего, что надо делать )) Переделал электрику, положил плитку на полу в коридоре и кухне.. фартук, подоконники, штукатурка стен... сейчас потолок делаю
Вот немного фотографий из санузла. Поставил инсталляцию, обшил, сделал короб. Установил два люка скрытого монтажа. Плитку отдал на аутсорсинг друзьям
