#3808571
Собственно вопрос такой...
Задача-максимально уберечь слабые места водопровода(гибкую подводку в основном)
Поможет ли редуктор избежать скачка давления при гидроударах?
Почему то мне кажется что он не может молниеносно отреагировать...
Просветите пожалуйста
Основной источник гидроудара в квартире - это резкое закрытие смесителя, особенно однорычажного.
От них редуктор не спасет, никак - ведь подводка находится как раз у смесителя, и редуктор никуда не поставить.
От внешних гидроударов редуктор спасёт.
fanat899 написал :
Может не беречь гибкую подводку, а потратить деньги на замену её медью?
Есть соответствующая тема Фотки замены ГП к бачку на медь10 с компр.фитингами для тех, кто не понял:
Как вариант:
ser000 написал :
Как вариант:
Спасибо, а что в этом варианте необычного? гибкая присутствует, да и к бачку на инсталляции я планирую ПП подвести...а вот к смесителям проблема...
медь в нашей деревне не найти
fanat899 написал :
Вместо шарового на потребителей можно поставить вентиль(он сам-своеобразный редуктор) и гофрированную нержавеющую трубу Кофулсо(Ю.Корея) с накидными гайками и развальцованными концами(фланец с ЛЮБЫМИ прокладками и никакого льна и герметиков) и НОЛЬ затрат на уголки,цанги и фитинги.Гнеца,как хош.
fanat899 написал :
Нет такой проблемы, если нет инструмента для пайки резьбы, можно воспользоваться вот такими заготовками с резьбой для крана:
Тут пример не очень удачный (сильно перегнута трубка), но всё же показывает суть:
Равшан написал :
ее еще найти надо. А отожженая медь 10 мм и фитинги есть везде практически.
Юберъ написал :
Сообщение от Равшан
Когда знаешь,в каком магазине продают Кофулсо-медь просто неинтересна,дорога со своими цангами,трубогибами,пайкой и прочим "колдовством" с заломами пополам- просто даром не нужна.Монтаж Кофулсо сплошное наслаждение,легкость и простота.Гофронержу еще называют "Убийцей услуг сантехника".
Равшан написал :
цанга 10мм-1/2 100р примерно, сколько стоит аналог для кофусло? не вводите людей в заблуждение
трубогиб тут не нужен
какая ещё пайка, если есть цанги?
заломы - проблемы с руками
Равшан написал :
Вполне возможно. Остается одно - найти ее.
НЕт таких магазинов.
Internet написал :
Она примерно в цену меди, чуть дешевле. Я смотрел - в Новосибе подводка 80 см - 370 р.
Internet написал :
Две накидные гайки Кофулсо 1/2 по 27 рублей; 15(1/2) труба 85 руб./метр; отожженная 95 руб./метр.
50 см трубы и две гаечки,в магазине вальцевателем развальцевать концы. Итого подводка 50 см дешевле 100 рублей!И УСЁ!!!
Учитывая,еще то,что не надо платить за работу бухого сантехника с говенным инструментом и говенными материалами конские деньги.Отличная альтернатива.
Равшан написал :
вобщем вальцеватель за 3000р. в лучшем случае, так и скажите
Internet написал :
В магазине отрезают своим труборезом, дают развальцевать-весь процесс-1-2 удара тяжелым килограммовым молотком по вальцевателю-2 секунды бесплатно не злоупотребляя 1 подводку(можно договориться и больше),а если взять в прокат для большого объема работ-150 рублей/сутки.Например здесь:
Да и концевые фитинги Кофулсо 1/2 всего 80 рублей если без развальцовки делать.
Internet написал :
Вальцеватель-стоит как 10 гвенных фитингов для гвенного металлопласта и полностью освобождает от покупки концевых фитингов и уголков(гофронержа сама прекрасно гнется без заломов под любым углом пальцами рук и без всяческих трубогибов.
При хорошем объеме работ мгновенно окупается,т.к. цена накидной гайки всего 27 рублей.
Internet написал :
я за 100(сто) руб. сделал у токаря, правда чуть - чуть сам ещё по колдовал. На настоящую не поменяю! Могу сделать очень короткий шланг.
Равшана поддерживаю, он прав!
10-40-99@mail.ru
Славик64 написал :
мы обсуждаем, как "максимально уберечь слабые места водопровода" или как развальцевать кофусло? Если второе - то напишите сюда можно с чертежами для токаря. Если первое - Вы действительно думаете, что в Новом Уренгое людям заняться нечем, кроме как сначала искать крайне редкую трубу, купить не менее редкий инструмент для работы с ней (если вариант Равшана с удачным магазином не получится, то прикупить ещё нужно будет и труборез) или искать токаря, чтобы трубу можно было поставить на водопровод?
Internet написал :
Где продают Кофулсо-там есть и труборез разрежут по размерам бесплатно,минутное дело.Кстати не фирменный роликовый труборез стоит 130 руб.На разок-другой-третий-четвертый думаю с лихвой хватит.Если для Кофулсо,то между этими "разками" может и 50 лет пройдет.
Без вальцевателя можно сделать и на фитингах Кофулсо,но там лен надо мотать(хотя цанги под медь тоже с подмоткой монтируют).Надо признать,что фитинг Кофулсо значительно толще накидной гаечки Кофулсо.Выглядит покрепче,стоит подороже,монтаж с подбивкой-уплотнением резьбы помедленнее тоже отлично по-своему и нужен только разводной ключ из инструмента.
А что я открыл тему про
Internet написал :
вальцеватель
где криминал то?
Internet написал :
Новом Уренгое
тема не только для ТС, а флуда и без моих пяти копеек хватает!
Internet написал :
крайне редкую трубу
могу выслать.
Internet написал :
труборез
Равшан написал :
уже второй год пользуюсь, запасной ещё не понадобился.
10-40-99@mail.ru
Славик64 написал :
Там главное из какого металла колесико.Вся крутизна в маленьком колесике.
Четырехзвездочное ЛюксТуловское колесико Профи в ОБИ около 100-150 рублей.
По моему там же целый большой труборез Елликс 130 руб.(до диаметра трубы 35 мм)
Равшан написал :
целый труборез
да целый, вот такой фирмы
10-40-99@mail.ru
ГП (наряду с удобством монтажа) предназначена для гашения гидроудара (гу). Ее не надо защищать, она сама защищает ВСЮ вашу остальную проводку и все остальные приборы - от гу. (от смесителя, стиралки, посудомоки). Редуктор, смеситель и др. приборы - прослужат дольше. ГУ от смесителя - одна из причин их разрушения.
От внешнего ГУ - если такой случится - ни что не защитит. Но и причин ждать удар такой силы, тоже нет.
Равшан написал :
Тоже не в восторге от рычажных.Загадка краны.По любому возникнет вопрос о картидже,и о возможности его замены.Не отвлекаемся
касимов написал :
Не отвлекаемся
Да я про шаровый кранок к унитазу с фотографии,вместо него бы вентилек,штобэ напор на наливной клапанок бачка душить.
Славик64 написал :
могу выслать.
С те же успехом можно выслать медь на цангах, мы с чего начали то - с мифа о том что медь дороже и хуже. Миф оказался мифом.
Равшан написал :
Развальцовка всё таки лучше, как мне кажется.
Славик64 написал :
я считаю что только для тс и людей с аналогичными вопросами о технологиях можно в других темах поговорить
Internet написал :
Плюсы есть при любой технологии.Плюс развальцовки-быстрота монтажа без подмотки льном и возможность применения более термостойких прокладок,чем силиконовая из фирменного фитинга.И накидная маленькая хромированная гаечка выглядит изящнее,чем громоздкий желтый латунный фитинг.Ну и плюс,что гаечка дешевле многократно,чем фитинг.
Плюс концевых фитингов-нужен только разводной ключ.
Internet написал :
поговорить
я много поговорил?
P.S. много говорящих другие по чикают!
Вон у касимова трактор угнали, а у меня смеситель свистнули!
10-40-99@mail.ru
Трубы Кофулсо заинтересовали можно легко заказать их получается.
stelmarket.ru/katalog/sant/kofulso_4_1.htm
stelmarket.ru/katalog/sant/kofulso_5_1.htm
Пишут красиво конечно
Вот тут фитинги латунные, пишут что собираются на силикон.
Они конечно грубоватые с эстетической стороны, но и монтаж конечно прост!
Вы писали еще про никилированные фитинги, но для них развальцовка нужна...и что за гайки под них, где взять?
И еще конечно смутило еще что гибкая подводка нужна для гашения этих же ударов...
ser000 написал :
А как второй конец крепить не представляю чет...и где купить такое? тоже интересный вариант
fanat899 написал :
Вариант как крепить подробно с картинками есть в приведённой выше ссылке:
В интернете представлены варианты с уже готовой оконцовкой двух сторон (Подводка из медной трубки 60 см к смесителю ГАЛЛОП):
ser000 написал :
Обидно будет заломить пополам 10 готовых дорогих медных подводок.А Кофулсо заломить не реально,не ломается она.
