vasilk
vasilk
15.07.2013 в 15:38:30
Установщики кухни вот так подключили кухонную мойку: Не нравится, что сливная труба уходит далеко вправо(планирую ее укоротить) и то что она соединена с сифоном гофрой. Подскажите, как правильно переделать, чтобы гофры не было и все выглядело аккуратно. Если не трудно - скиньте фотку, как образец хорошего решения.
Валерич
Валерич
15.07.2013 в 16:26:32
Из за ракурса не совсем понятно, но в принципе, нужно укоротить серую сороковому примерно до уровня крепежного хомута твумя или тремя уголками под 45 по вернуть и поднять ее соосно до уровня выходного отверстия сифона и соединить сифон и серую сороковому прямой жесткой трубой. Можно еще компактнее если развернуть сифон отверстием в угол гуда сходятся серые канашки и смотреть по месту , принцип тот же.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.07.2013 в 16:55:01
Валерич написал : Можно еще компактнее если развернуть сифон отверстием в угол гуда сходятся серые канашки
Именно так и нужно сделать. Тут и советовать нечего - надо просто брать и делать.
vasilk
vasilk
15.07.2013 в 16:58:41
Валерич написал : Из за ракурса не совсем понятно, но в принципе, нужно укоротить серую сороковому примерно до уровня крепежного хомута твумя или тремя уголками под 45 по вернуть и поднять ее соосно до уровня выходного отверстия сифона
если использовать уголки под 45 градусов то для соосного с выходным отверстием сифона, нужно 4 уголка, два в одной плоскости, два в другой. Может получиться так, что мы выйдем выше уровня выходного отверстия сифона(надо померить и проверить). Может можно использовать два по 45 градусов и один под 90?
Валерич
Валерич
15.07.2013 в 19:38:22
vasilk,Ну вам там на месте виднее)
vasilk
vasilk
27.07.2013 в 22:14:02
Дошли руки до этой канализации :) Мерил все рулеткой, потом думал и смотрел в интернете сифоны. Мне приглянулся такой от Viega: Купил его, пару отводов на 45градусов и один на 90. Собрал все это, получилось так:
Ну как, нормально для первого раза? :)
Kranoff
Kranoff
27.07.2013 в 22:27:51
vasilk написал : Ну как, нормально для первого раза?
Конечно:) И сифон правильный взяли. Единственное, электрический разветвитель я бы подальше оттуда убрал:)
Юберъ
Юберъ
28.07.2013 в 09:09:14
НЕ понял. На первом фото на мойке ДВА сифона, потом стал ОДИН. У меня глюки?
Radist_V
Radist_V
Иркутск
28.07.2013 в 09:24:49
Юберъ написал : НЕ понял. На первом фото на мойке ДВА сифона, потом стал ОДИН. У меня глюки?
Да не, сифон и был один, слива два. Просто на последних фото не попали в кадр.
vasilk
vasilk
28.07.2013 в 09:50:00
Там два слива в один сифон, два слива так и остались.
master.msk
master.msk
master.msk
28.07.2013 в 12:02:39
vasilk, 50 лучше сифон для кухни И трубу тоже 50
