#4018436
Господа прочитал темы по этому поводу так и не разобрался.Мне нужен регулятор именно для вертикальной разводки, на днях в новостройке (Москва) сантехник будет снимать КФРД и ставить кран, грязевик и регулятор давления все полдюйма. Если с краном и грязевеком мне понятно то какой регулятор подойдет? Honeywell D04FS - 1/2A ругают FAR не по карману? есть что то промежуточное мембранное достойного качества?
it@it написал :
Тока между грязевиком и редуктором надо еще поставить 100-мк фильтр.
А так да ... +1 за Valtec VT.085.N.0470
Спасибо регулятор понравился.Ну тогда просветите уж до конца Цепочка такая.
Шаровой кран (марка)? На батареии ставил бугати с американкой здесь без американки правильно?можно ли все брать фирмы VALTEC , есть ли смысл брать усиленные краны.
Грязевик (500мкм) марка
Фильтр 100 мкм (так ли критично его ставить, сантехник говорит не обязательно)
Редуктор давления мембранный, от 0,5 до 7 бар 1/2" VALTEC ну здесь все ок.
Счетчик уже есть.
Спасибо большое!!!
можете и все валтек взять
Взял все валтек! Все же у меня разводка вертикальная, а фильтры на 100 мкм устанавливаются только горизонтально колбой вниз.Понятно что 100 мкм лучше поставить но так ли это обязательно? у меня пять лет все было нормально с обычным грязевиком, если бы не полетели мембраны в КФРД то и не мучился бы.
Есть еще Линейный фильтр RBM 100 мкм 1/2 стоит ли поставить.
it@it написал :
В КФРД нет мембран.
it@it написал :
Можно. Если не контрафакт.
psnsergey см. паспорт регулятора под номером №1 "Мембрана резиновая".
it@it написал :
А-аа! Я думал, только Вальтек КФРД производит. У него они поршневые. А этот действительно мембранный.
it@it написал :
Счетчик уже есть.
Спасибо большое!!!
Смотрите сюда, цепочка:
Поясняю: Вместо шарового крана давно уже ставятся вентили. Это более практично.
Косые фильтры - гавно полное, в том числе и Валтек. Лучше прямые.
Счетчики с импульсным выходом Вам не помогут - излишняя трата денег. В совке не нужны.
Редукторы не требуют никакого фильтра, кроме грубой очистки - противоположные высказывания полная ложь.
ЗЫ.
По-хорошему, если дом уже обеспечен внутридомовыми фильтрами грубой очистки, то установка оных в квартирах не рекомендуется (тем самым увеличивается спрос с работников служб управляющей компании на обслуживание оных). По этой причине ныне пересматривается новый СНИП по России.
Но... Это "пока". А пока всё так и есть.
Порекомендую ставить редуктора ПЕРЕД любым квартирным оборудованием, но после запорной арматуры. Тем самым обеспечивается номинальное их действие, не ограниченное прочими факторами (как-то загрязненность квартирного фильтра, скорость потока (давление потока), и т.п.).
Если в квартире имеются некоторые факты недобросовестного исполнения собственных обязательств управляющей компанией - смело в суд. Нефиг, что называется.
Stc написал :
Вот это гуано - врагу не пожелаю. Несколько раз применял для временной подачи воды на период ремонта - на конце шланга, скажем. Тёк не дожив до конца ремонта. Если не хотите влиться в ряды экспериментаторов-мазохистов, испытывающих китайчатину Valtec - переходите на другую комплектуху (Viega, FAR). По сравнению со стоимостью ремонта, разница в цене - копейки.
Вообще, прежде чем рекомендовать вентиль вместо шарового крана на входе, неплохо бы узнать его пропускную способность (или коэффициент расхода Kv). У вентилей она обычно втрое ниже.
ну шаровые краны делаются в китае и что качество то норм
Stc написал :
Обоснуете?!..
Stc написал :
Ага-ага, если редукторы за тыщу рублей и Вы готовы их бесплатно менять/чистить при отказе.
Stc написал :
Да, при царе Горохе делали кранами, с фторопластом, а сейчас вентили изобрели - фторопласт очень дорогой, родной.
Так главный вопрос 500 ставить или 300? есть и 100 прямые?
Stc написал :
Это требования производителей редукторов (читал это в их доках) - наличие фильтра тонкой очистки до их девайса.
Prok12 написал :
У Валтека разная география производства - насколько помню резьбовые фитинги Китай, шаровые краны серии base и вышеупомянутый мембранный редуктор про-ва Италии достаточно уважаемых компаний.
Prok12 написал :
Вполне вероятно, что Вы ранее столкнулись с некачественными изделиями Валтек (или подделками под Валтек), поэтому и рассуждаете подобным образом.
На самом же деле, указанный вентиль сертифицирован для использования вплоть до систем центрального отопления, при этом ремонтопригоден (в отличие от большинства шаровых кранов), и позволяет тонко настраивать входные давления магистралей (что может быть значительно более удобным, чем установка редукторов).
psnsergey написал :
Обоснуете?!..
Обосную. Доступ к косым фильтрам, как правило, затруднен в большинстве случаев, учитывая обычные многоквартирные жилые дома. Также, прямые фильтры лучше ведут себя при горизонтальном монтаже, в отличие от косых. Ну и при подаче снизу-вверх вариантов, кроме прямых фильтров, нет вообще...
psnsergey написал :
Еще раз, если непонятно - редукторы давления не требуют на входе фильтры тонкой очистки. То, что это написано - простая перестраховка производителя. Валтек в данном случае не исключение. Между тем, это явная ложь. Если приводить аналогичные примеры из электротехники - Вы сами поймете, почему так. Редуктор всегда ставится в начале цепи - его задача регулировать давление НА ВХОДЕ, а не после фильтров.
Stc, Спасибо за цепочку от Валтек. А если из Far и Itap собирать, какие модели посоветуете?
Ptaha Это не тот случай когда надо все покупать одного производителя.
Скорее надо отталкиваться от ваших задач и возможностей бюджета.
Если деньги позволяют, то однозначно FAR, а не ITAP.
И вышеупомянутый мембранный редуктор Валтек лучше чем ITAP
Ptaha написал :
Будем смотреть FAR.
  1. FAR FV 1400 (12/34/1) - запорный вентиль, в скобках проходное сечение в дюймах (1/2", 3/4",1")
  2. FAR FA 3925 - фильтр грубой очистки.
  3. Любой счетчик, лучше русский или Валтек.
  4. FAR FA 2870 (2866) (редуктор без манометра) или FA 2871 (2867) (с манометром). Уточняйте на месте - чем меньше дополнительных ниппелей или сгонов/муфт, тем лучше.
Отмечу, что вентили и фильтры FAR немногим лучше Валтековских, а вот редукторы значительно лучше, факт.
Stc, ForwardLook, спасибо!
Stc написал :
  1. FAR FA 2870 (2866) (редуктор без манометра) или FA 2871 (2867) (с манометром). Уточняйте на месте - чем меньше дополнительных ниппелей или сгонов/муфт, тем лучше.
Сомнительный выбор - миниредукторы FAR ... на форуме были нарекания на эти девайсы
Если уж FAR, то как минимум FA 2815 12 за три с половиной рубля
Stc написал :
А вы знаете что-то получше в том же бюджете?
ForwardLook написал :
А давайте тогда уж с применением характеристик, и опыта применения арматуры.
А?
Точно. Лучше уж Валтек мембранные.
Хм, а у меня редуктор валтек потёк почти сразу (тема тут была, редуктор не подделка), а замена на Honeywell до сих пор великолепно работает (те что ТС поругал в первом посте темы).
у меня WATTS DRV с полностью латунным корпусом около года стоит. до него обычный промывной фильтр с сеткой 100 микрон (ICMA). пока тьфу тьфу тьфу
psnsergey написал :
вот бономи брат-близнец, только дешевле!
Stc написал :
А?
Еще раз - на форуме были неоднократные негативные отзывы по мини-редукторам FAR от огорченных владельцев.
Искать лениво. Заинтересованным поиск в помощь.
Сегодня Все поставили сантехники, очень ругались что не купил бугати и 04 хоневей, сказали латунь какая то не такая. По качеству вроде замечаний у них не было одни эмоции.В общем посмотрим Всем спасибо за советы.
it@it мозги у них не те а не латунь
Altruist2 написал :
Для Валтека - это норма, не стоит переживать
psnsergey написал :
Есть мнение, подтверждённое графиками потери давления от потока. Валтек полноразмерный лучше ФАР недоразмеренного.
Можно ссылку? Насколько помню, раньше в паспорте Валтека были графики "усечённые" (для неинтересного диапазона расходов). По-любому, лучше всего - полноразмерный FAR.
