#1332371
необходимо мне укоротить гребенку, что от газового стояка отведена на колонку и плиту.
вопрос в следующем: можно ли сделать 1 общий кран на плиту и колонку через тройник.
как на картинке 1 или делать как на второй картинке тройник и два крана
есть еще сумашедшая идея сделать три крана ))))))
Можно и так и так, но только на сварке (вариант2). До вводного крана разрешается соединения делать только сваркой.
dmvt1 написал :
А можно, чтобы соблюсти требование безопосности на предмет недопустимости резьбовых соединений до крана и требование о наличии крана для каждого имеющегося газового прибора, объединить ваши два проекта в один и получится три крана. Тогда вы обойдётесь без сварки.
Первый кран возьмите со штуцером, на штуцер навернёте тройник. В тройник вкрутите, как на втором рисунке, два крана; опять же, здесь нужны краны со штуцерами. В результате получится система с минимальным количеством резьбовых соединений - что и должно быть.
Первый кран нужен для того, что если вдруг из резьбовых соединений возникнет утечка газа, то этот кран перекрывается и утечка устраняется.
Не городите Вы сопли в газопроводах, при таком числе резьбовых соединений вероятность утечки будет весьма высокой. Лучше наймите газовщиков частным образом, они Вам все сделают за пару часов грамотно на сварке. Лишних кранов тоже лучше не ставить, это и ненужное заужение сечения и лишний источних утечки газа.
dmvt1 написал :
При стандартном подключении газового прибора (например, плиты) после крана получается 5 резьбовых соединений (3 на сгоне и 2 на муфте на приборе). В предлагаемом варианте при использовании гибкой газовой подводки после вводного крана (первый по ходу газа) получится 4 резьбовых соединения.
dmvt1 написал :
Бдительность соседей поможет вам попасть в экстренный выпуск новостей.
dmvt1 написал :
В индивидуальных частных домах на газовом вводе в обязательном порядке ставится кран и от нехватки газа ещё никто не пострадал;вероятность утечки (хотя и минимальная) всегда присутствует, даже из сварного соединения.
ну то есть допускается 1 кран на плиту и колонку?
meshok написал :
Нет. Для каждого газового прибора нужен свой кран.
вот и воплощение )))))
контрагайка висит на ручке - это мы малость перестарались с отцом и у леркодержателя ручку сломали. 4 нитки резьбы не хватило. приварю дорежу )))
А ведь не хорошо газ на ФУМ паковать!!! Вы бы уж на 5 минут дольше потрудились, но сделали бы на льне с сурком, что ли....
не.........не умею льном....да и не люблю его
Проверка на герметичность: обмыльте все соединения мыльной эмульсией, если что-то не так - появится надувающийся мыльный пузырь.
эмульсией сделано! )))
Гут!
alexposter написал :
подскажите, что такое "Сурок" ?
это паста для герметизации газовых соединений ?
а как она называется не на слэнге ?
SunFire написал :
Сурик
а чё то у вас за шлангочки такие после вентилей подозрительные? цветочки в огороде поливать?
SunFire написал :
Сурик - смесь ржавчины с олифой. В магазинах продается вместе с красками, на банке так и написано "Сурик железный". Деды в качестве антикора часто использовали "Сурик свинцовый".
Зы. Теме три года, если что.
шланги кислородные ) это времянка была, пока плита в зале стояла
