Здравствуйте все!
У меня ликвидировали силами РЭУ кран на перемычке стояка, для возврата к СНИПовским нормам. Раньше кран был в полуоткрытом состоянии, чтобы подавать воду на полотенцесушитель. Теперь, благодаря вторжению РЭУ, вода через полотенцесушитель не поступает, и он холодный. Стирки много - детей мал-мала-меньше. Проблема еще и в том, что стояк дюймовый, а полотенцесушитель и отвод к нему - 3/4 дюйма. Похоже, надо ставить циркуляционный насос. Перепад по высоте между отводом от стояка и верхней частью полотенцесушителя - 70 см, подача воды в него - нижняя. Горячая вода в стояке идет снизу, 1 этаж. Поменять трубу (металлопласт) на отводе и сам полотенцесушитель не представляется возможным: дорого и придется разбомбить ванную - труба пропущена за стенкой из ацеита и кафелем на ней.
Собственно, вопросы.
Если нужно ставить циркуляционный насос, то каков должен быть его проходной диаметр, больше или меньше (3/4 дюймовых трубных соединений насосов в предложениях не наблюдается); на какую из труб, верхнюю или нижнюю (считая по стояку) нужно ставить насос; что еще из материалов, кроме насоса при этом понадобится?
[RIGHT][/RIGHT]Заранее благодарен,
[RIGHT][/RIGHT]Евгений
Спасибо! А полдюймовый проход пойдет? И обратный клапан будет вешаться на выходной патрубок? Да, кстати, вот еще вопрос по электрохимкоррозии: это соотносится с металлом трубы?
Всем доброго времени суток!
Кто сталкивался с циркуляционным насосом UP 15-50 AO GRUNDFOS (BAXI MAIN 24Fi)?
Подскажите есть возможность его регулировки по мощности (хотелось бы маленько добавить).
foxygene написал :
Не забудте перед насосом грязевик поставить,и очень желателен регулирующий вентиль в системе для принудительного ограничения расхода.Чем меньше нашей прекрасной водички протечет через насос,тем дольше он прослужит...
givchik_alex написал :
Когда мне мастер вваривал такой насос в отопление, то сказал, что не рекомендует ставить малую скорость, потому что это уменьшит его срок эксплуатации.
Но я решил для эксперимента уменьшить и появилась незначительная вибрация(будто ему тяжелее). Позже была проболема, как оказалось с грушей на стояке, и для проверки насос был замен на другой, тоже с регулировкой, и также наблюдалась незначительная вибрация на "первой" скорости.
Поэтому насос всегда на максимуме.
ДОКА написал :
Интересно у вас на фотке насос стоит интересно в какой инструкции Вы подсмотрели такой способ установки
