Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#1546715
Необходимо заменить старую кровлю - шифер в 1/2 части частного дома (во второй половине шифер так и останется- соседи имхо).
нюанс состоит в том, что под шифером метал листы прибитые к доскам (предыдущая кровля), они по бокам имеют волночки (нахлест, замки..) высотой 2см. Если их отдирать (листы) - может возникнуть потребность в замене деревянного каркаса крыши, а для меня это слишком
чердак не отапливается
какие есть у меня варианты выбора материалов на новую кровлю?
снова шифер - сомнения в качестве (судя по отзывам)
Металлочерепица или профнастил (профлист) кровельный - можно ли укладывать на метал?
ондура, ондулин - опять же можно ли на метал (пароизоляция и т.д.)?****
edvard_1 написал :
Металл лучше снять и положить металлочерепицу на обрешетку.
2edvard_1 Старое железо уже и есть пароизоляция. Тем более чердак холодный. Фальцы можно попробовать загнуть вбок. Хотя вариант не айс - тут ув.Smic прав.
Шифер хорош до сих пор, но тут не айс, непонятно куда его бить. Поэтому металлочерепица = 100%+
спасибо откликнувшимся
я так понимаю варианты такие:
металлочерепица - отодрать железо и можно укладывать на старые доски (толщина ~25мм, ширина ~30см, расстояние между досками ~10см)
ондура - тоже (укладка) или этот материал лучше не рассматривать?
