#1550566
Купили Икеевскую кухню. Вопросы...
1) Слышал, что есть какие-то планки горизонтальные, прикрепив которую можно на нее уже вешать шкафы. Т.е. выровнял планку и просто шкафчики навешиваешь. Где ее можно посмотреть, как она выглядит, можно ли на такую крепить навесные икеевские шкафы?
2) Нужно сотворить что-то типа опоры для столешницы. Решили сделать из того же куска столешницы. Но чтобы подогнать по уровню все равно надо делать к ней регулируемые ножки. Нашел из мебельной фурнитуры (фото). Но надо по идее как-то вмонтировать в ребро опоры-столешницы обратную часть для болта ножки -- в которую вворачивать болт. Что для этого можно использовать? Может какие-то спец приблуды есть для того, чем я заморочился? Или может как-то по другому опору можно сделать для столешницы?
Ну и еще спрошу
3) Нужно убрать щели во входной двери между дверью и коробкой. Есть ли подобные на клею? Сегодня зашел в ОБИ - там только для засовывания в щель косяка есть, без клеевой основы. А у мнея дверь железная Как быть?
Модератор Регистрация: 08.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 8316
hiker написал :
DIN-рейка, продают в электро товарах или метизах, но тады икеевский крепёж надо менять, он под это не заточен.
hiker написал :
Система подойдёт.
hiker написал :
Есть что?.
Продается там же, в Икее.
WEREG написал :
Есть что?.
Торможу -- уплотнители дверные.
hiker написал :
Наверное как то так...
hiker написал :
Есть такие,в основном их ставят в шкаф купе,самоклеющаяся лента с толстым ворсом(продаётся отдельно от купе!),я ими обклеил все окна-в квартире стало жарковато!
Планки для подвеса на стену есть разных производителей,
соответственно по разной цене.
Италия, Китай - профиль тоже разный немного.
Посмотрите в "Доме Самоделкина" Ланское шоссе 8 - у них оба вида
есть
вот эта фигня прикручивается к ящику полки, 2 шт на одну полку.
а вот и то на что все полки вешаются.
