Suever написал :
Относительно того спарки,заметно быстрее и легче.
НУ, хз. как можно быстрее(или медленнее) 4х-5ти секунд сменить, у того же DW или ему подобным замкам. Поступательное таки движение, а не вращательное (как у Бош).
Homemaster написал :
81 Спарки - это классика, хорошие они хоть и простоватые.
Не показалось мне так... Хотя была акция,и цена около 2-х рублей,по которой грех не взять.
Ves написал :
В том и дело,что никак толком оно "не поступалось" это движение. То пилка вылетает,типа не до конца зашла,то потом вытаскивали несколько минут пилку,опять движение "не поступалось".
Ves написал :
ну, у Боша вообще вылетает при нажати на рычаг. А тут нужно выкачивать пилку из замка. Может, разработается расшатается?
Всё равно, намног проще, чем у DW320. Там нужно 2 раза открутить винт и 4 раза затянуть (да-да, вначале затягиваешь один, потом второй. После подтягиваешь первый и окончательно - второй... Геммор ещё тот.
n-p-n написал :
Так я и думаю, может просто "потерпеть" пару секунд, сэкономив секунд 15...
нет. Никаких шуток. По-умолчанию обороты стояли на минимуме. Пилил даже так, но тут уж никакого терпения с моей стороны не хватит!
Поднял до трети примерно, потом для разнообразия - на максимуме попилил. Может, доска 35 мм сухая - не такая нагрузка для него, но прекрасно пилил и на низких оборотах, не застревал.
Разобрался с замком. Вставляю и вынимаю за секунду
При вставлении нужно повернуть рычажок, вставить до упора пилку и, уже отпустив рычажок, вдавить пилку ещё дальше. И она защёлкнется. А вынимается довольно просто... просто нужно дёрнуть.
я писал, что туго вынимается пилка. Разумеется, чтобы внуть нужно повернут рычажок. Но вынимается туго, и никаких хитростей нет - дёрнуть и всё
В отличие, от вставления (оно описано выше)
Вон, у одной китайской хреновины, типа шуруповерт, надо муфту патрона-шестигранника тянуть не вперед, а назад. Вот и получается: одной рукой держим прибор, другой оттягиваем, а оснастку меняем угадайте чем.
Jar написал :
Макиты вызывает исключительно положительные эмоции
Я бы не сказал.У меня нижняя часть подошвы ,которая крепится винтами(винты закручены до упора),цепляется за пропил передней частью,что очень наколяет.
Jar написал :
Механизм смены пилки у Макиты простой и надежный, как автомат Калашникова. Расплачиваться за это приходится применением ключа и выравниванием пилки по правому краю
Да-уж ,я его из-за этого в сервис возил,пилка при зажиме криво вставала,да и сейчас уводит в сторону при пилении,даже бошевской пилкой такой увод!
