#7139010
140мм механик.
Они великолепны!)))
Со своим коллегой-старичком 120мм.
Вот теперь я почувствовал что значит тиски с мягким ходом без люфта.)
В отзывах часто пишут, что в смазке стружка, но нет, чистая. Конечно, менять, но это уже весной, как потеплеет.
a fool with a tool is still a fool.
Mistigris, Красота, хоть и не фанат чугуния.
Я вот запилил струбцину для восстановленных peddinghaus record 100mm. Так же сделал щитки на направляющую. (в комплекте не было )
"Блин" выточил из 10мм железяки. Сделал проточки, чтобы тиски в них хорошо входили. Прикручиваются 3мя М10 болтами. Далее 8мм пластину шириной 80мм прессом согнул и приварил ребро тоже из 8мм. Вначале гнул из 10мм от советского уголка 150ого, но металл почему - то порвало. Сварил все электродами ESAB OK 48.00 для ответственных конструкций. Гайку сам делал - приварил кусок 24мм шестигранника и потом всю готовую конструкцию закрепил в сверлильном и просверлил, нарезал резьбу М18 не снимая. Получилось идеально вертикально.
Чтобы разогнуть эту струбцину надо больше 10 Тонн. Так что, получилось монументально. Пятку тоже сам выточил, винт давит на нее через шарик от подшипника 10мм. Ручка 8мм - направляющая от принтера. Осталось покрасить.
Mistigris, Почитал описание, они что 17кг весят? Это уже с поворотным основанием ? Даже если без, то как - то подозрительно мало для чугуния с губками 140мм (Heuer Front 140 без поворотного основания ~16Кг + 5Кг поворотное основание). Открытие только 127mm - совсем мало, Heuer Front 140 на 200мм открывается, мой на все 210, для меня этот параметр был причиной, почему я продал HEUER FRONT 120мм и купил 140ого.
Интересно, что Wilton bullet Combination Pipe And Bench 5” Jaw Vise with Swivel Base Stock Number: 28827 весят 45кг! Габарит тот же, а веса вдвое меньше. Или это ошибка в описании?
rumb написал:
Красиво. Выглядит надежно.
rumb написал:
А вы это как определяете?
rumb написал:
они что 17кг весят?
Так пишут. Не взвешивал.
rumb написал:
Что ж, взвешу, теперь интересно стало.
Если я раньше 120 мм чугуниной обходился с меньшим раскрытием, то вилтона мне за глаза. А при распродажной цене 5765 все остальные параметры отходят на второй план.
rumb написал:
Я то вообще не "тисочный фанат" не разбираюсь в них особо. И покупать вторые не планировал. Но почитал про них, уведел цену... дальше все как в тумане...
Mistigris, Если 5765 Российский рубль = 87,41 Евро = то за такую цену я бы тоже бегом купил, даже чисто из интереса, пощупать.
На моем самодельном прессе 20Т есть манометр, по нему высчитываю, сколько давит. Чтобы согнуть 10х80х80мм пластину, надо около 10-11тонн. 8мм чуть полегче пошла, около 7-8Т + приваренное ребро из 8мм добавляет жесткости. Проварено тоже в два прохода, там катет получился не маленький и эти электроды очень прочный дают шов. Я ими пресс варил.
rumb написал:
Не знаю, что там за курс, были 14300 купил за 5765, получается 40%, по-моему норм., учитывая предмет.
Маленькие, но нужные очень
Новый Год же
Тоже новогоднее. Тиски столярные от Юнипро, 150мм, на столешницу, Индия. Очень удачные. Раствор губок 115, минус фанерные накладки,
будет зажимать 100мм. Верх губок сходится сначала, а низ под нагрузкой. Это стандарт для столярных тисков. Думаю одну из губок сделать подвижной, чтобы компенсировать этот момент, беречь условный пенопласт и зажимать лёгкие клинья. В одних губках в отверстии есть резьба, в других нет. Если метрическая, то нарежу для комплекта. Если нет, посажу на винты с гайкой. Крепёж позволяет установить на столешницу 50+ Здравствуй стройка и черновые полы из пятидесятки… Доволен!
Пожалуй, я их перехвалил. Стал делать губки и выяснилось, что плоскость, которая кладётся на стол непараллельна плоскости винта и направляющих. Т.е. сравнять смыкание губок / далеко не главное. Нужно выровнять две плоскости. Думаю сделать накладку на привалочную плоскость, а угол выбрать шайбами между ними. Картинка не вставляется.
Продолжу свои изыскания про съёмные столярные тиски от Юнипро. Плоскость винта с направляющими и стола я сделал параллельными с помощью накладки и шайб. Оказалась проще задавить шайбу в фанеру на нужную глубину по месту, чем подбирать толщину. Я воспользовался слесарной струбциной. Затем взялся за сведение губок в вертикаль. В зажатом состоянии по угольнику разметил накладки и сострогал лишнее. Строгать фанеру в плоскости, ещё то занятие, но возможности сошлифовывать не было совсем. После чего накладки пришлось поменять местами, чтобы культурная сторона смотрела наружу. Т.е. не сверлите накладки заранее. Сначала накладки хотел крепить на винты и даже нарезал резьбу м6, где её не было. Но изнутри неудобно откручивать отвёрткой и резьба в чугуне постоянно закусывает. При прочистке резьбы выяснилось, что она ещё и сыпется. Рассверлил на 6,7 под возможную резьбу м8 и закрепил на винты м6 и гайки. Потом обстрагивание накладок по месту и снятие фасок. Итого. Винт с направляющими параллельны столу, губки в сжатом состоянии ему перпендикулярны. Подвижная губка касается верхней части неподвижной и выравнивается при затяжке.
Продолжение. На дачу были куплены такие же тиски, но от Крафтул. Также плоскость винта и направляющих была выправлена накладкой и шайбами. Одна губка в вертикали, подвижная нет. Подстругивавший пришлось всего одну накладку. Из явных минусов - очень маленькая и с острыми краями ручка для закрепления на столе. Пришлось скусить и из гвоздя 5мм вырезать новую. На концах нарезал резьбу. Из самофиксирующихся гаек отличные концевики получились. Выкапывать плашкодержатель было очень долго, нарезал шуруповёртом и плашкой в тисках. Очень неправильно ) Ещё из различий Юнипро и Крафтул. У вторых несоосные отверстия в разных губках и нет фиксатора ходового винта. Размеры губок и их раствор примерно
одинаковые. Сверловка в губках Крафтул 6мм, но под винт её пришлось прочищать. В опорной поверхности Крафтула под м8. В целом, Крафтул понравился чуть больше - я меньше с ним возился. ) Но разница в конкретных экземплярах, легко переиграет в другую сторону. На мой взгляд тиски одинаковые: работать сразу с обоими невозможно. Нужно прикладывать руки
Добрался и до слесарный тисков. Тиски глазовские ТСС 80. Очень приятный вид, разумные размеры и вес для дома (достал/поработал/убрал). Хорошая конструкция и литьё, минимальный люфт подвижной губки. Удобная ручка, аккуратные литьё (на первый взгляд) и фрезеровка. Но если посмотреть повнимательней - куча производственных недочётов. В моём случае почти все внутри. За исключением кривой фрезеровки губок. Аккуратной, но кривой, если чуть присмотреться. Сходятся губки между собой ровно, но не под 90 градусов к направляющей. Внутри, снизу, а кое-где и сверху множество острых кромок. Было где попилить и пошабрить напильником. Слишком сильная пружина на винте. С лишними, на мой взгляд, витками - на положенной ей длине винта, еле-еле помещается. Также, пружина не имеет выровненных витков по краям - просто кусок навитой с шагом пружинной проволоки. Шайба, закрывающая пружину имеет слишком большой диаметр и скошенные края отверстия. Сказать проще, просто безобразна. Поэтому перекашивается под нагрузкой и создаёт лишнее трение о кусок проволоки, использованный вместо шплинта. Если же ставить подходящую шайбу (м14 и сверловка до 15,6), то она норовит цеплять за неровности литья. Пришлось их сошлифовывать бормашинкой. Да, сжать пружину отдельное большое развлечение. Например, может помочь гайка на м16. Однако сжав гайкой пружину и поставив шплинт, понимаешь, что гайку уже не снять. Её не пускают наружу наплывы на литье направляющей. Но что-то отлито очень хорошо. Например, внутренность неподвижной губки с опорными площадками для ползуна. Никакой фрезеровки, но люфт минимальный и приятно посмотреть. Просто нужно ухаживать за формой. Губки цепкие и зубастые, закреплены винтами с прямыми шлицами. Не самое удобное и современное решение. Попытка заменить их на винты под шестигранник не удалась. Сверловка на разную глубину и часть головок винтов не помещаются заподлицо. Пришлось ставить на бывшие под рукой, винты со звёздочками. В общем, очень хорошая задумка и посредственная реализация. Из пожеланий к Металлисту, производителю. Сделайте вариант, закрывающий дырки в линейке. Есть ТСС 80, около 5кг, далее ТСС 100, сразу 11кг. Сделайте что-то вроде ТСС 90, килограмм на 6-7. Их ещё можно убрать после работы в шкаф или поставить стационарно в домашней мастерской с минимальными габаритами. Нормальный винт 16-20, с трапецеидальной резьбой, подшипниками (около пружины можно из трёх шайб опорный скольжения набрать), винтами под шестигранник на губках. С чуть отодвинутыми от вертикальной части винтами для поворота. Шплинты на винте, нормальная пружина. Подумайте о накладках на губки: два куска уголка из алюминия и четыре магнита, точно наклееных под отверстия винтов. Зажим для небольших труб в нижней части. Возможно сменные губки с выборками под квадрат, шестигранник и что-то подобное. Все дополнения можно отдельно за допоплату. Чуть меньше торопливости в зачистке и покраске. Регулировки люфтов, скорее не нужны. Цена, чтобы было выгодно выпускать. И было что показать в качестве красивой картинки. Сейчас фото десяти-пятнадцатилетней давности не совсем совпадают с действительностью.
ВасилийСПб написал:
им глубоко нас..ть
еще не так давно можно было купить нормальные Йорки,
теперь либо искать станочные из Барановичей розлива СССР, либо как ТС рукоблудничать
Продолжение про тиски ТСС-80. Маленький апгрейд. Между корпусом и осью винта был поставлен игольчатый подшипник 17/30/4. Да он люфтит на оси, но это проще, чем расшлифовывать подшипник на 15. Пружина укорочена, концевые витки уплощены. Сделана новая шайба для пружины и посажена на шплинт. Поворотные болты заменены на винты под шестигранник. Под такие же винты сделаны закладные из забивных гаек на м8, в толстой столешнице. Достал, прикрутил, поработал, открутил, убрал. Двигаться стали намного плавнее. Одним пальцем достойно зажимают. Осталось сделать накладки на губки. На направляющей сделал метку-черту из изоленты. Строго по 90 градусов к губкам. Чтобы не на кривую направляющую ориентироваться. Фото не вставить, форум бастует
Кажется картинки стали вставляться. Добавлю в т.ч. к предыдущим сообщениям: объём зачистки, сжатие пружины с помощью гайки и двух пластин и общий вид.
ВасилийСПб,
