Прошу помочь советом Недавно поменял стояк на полипропилен и батарею на аллюминиевый. распределение отопления в подвале. на пятом этаже стояк закольцовывается на ванную.Теперь полотенцесушитель горячий а батарея только верняя часть!Когда по моей просьбе соседи сливают воду из крана для отвода воздуха то батарея становится горячей внизу и теплой вверху но это на 10 минут за тем всё становится по прежнемуПОМОГИТЕ!
Наверное это хрущевка,с чугунными радиаторами или КСками . Похоже ,что Вы "опрокинули" циркуляцию , или просто ухудшили ,своими изменениями.
Да и вообще,мало информации дали. Ничего про подключение,диаметры,даже без фоток.
Будут форумчане гадать на кофейной гуще,выжимая из Вас информацию по капле.
возможно следствие плохого перепада ,иле большое количество секции, бывает так с алюминевыми иле биметалом если подача с низу однотрука,множество причин ,мало конкретных данных 2igorian79
Да вы правы мало информации .Это хрущевка были чугунные батареи.диаметр новых полипропиленовых 25 стояк и 20 байпас на новой батареи два крана тепловых.
Честно говоря,по фото даже не понял ,что за арматура.Ручники одни ,или еще и термоголовки установлены.Будем надеяться,все открыто по максимуму ,воздух везде сброшен. Если уверены ,что монтажники не перегрели соединения и не заузили сечение, короче,считаем что все сделано правильно.Из-за байпаса, попроливать вы не сможете.Вызывайте теперь своего местного Сантика,просите его пролить стояк.И если он скажет,что проливается плоховато,то проблема, в ваших трубах, однозначно.Пообщайтесь с ним,может у Вас во всем доме какие то проблемы,да и в любом случае,видя все в живую,разобраться легче.
igorian79 написал :
Такого не было до замены труб.
Ну тогда остается одно,спецы тупо заузили стояк,"ушатав" гидравлику,параметры самого дома слабенькие,вот и аукнулось. Судя по фото стояк ПП ф 20мм.? Возможно и "звезду" в фитинге забацали,до кучи,если ППР с зачисткой.
Suever написал :
Да. Все признаки.Сталь на ЦО надо. Вот такой пропиленовый "подарочек" ,на разводке водоснабжения еще терпим, а ЦО ,штука капризная и нежная.
fontanero написал :
Suever написал :
Возможно это и есть причина, ПП 25 - внутренний ф 17 мм,соответственно имеет площадь живого сечения в 1.38 раза меньше,чем тот который был.
Эта не приятность произошла не сразу после замены,а спустя пару месяцев(накануне в подвале дома что-то делали сантехники) да еще мастер ЖКА сообщил о том что "смотритель" от Теплоэнерго попросил "придавить" ОБРАТКУ( это я узнал вчера)!
igorian79 написал :
Да что могло произойти,просто видно ваш дом "кидал" высокую обратку,вот таким русским способом,обычно и исправляют положение. Тогда тему продолжать нет смысла.Вам поможет только ЖЭК.
