#1587643
Подскажите, нужно ли отапливать дом из силикатного белого кирпича зимой.Кладка толщиной в 2 кирпича. Не отштукатурен снаружи, внутри частично. Домом пользуемся только летом в качестве дачи. Сосед говорит надо отапливать хорошенько раз в 2 недели, раз он кирпичный. Дом большой,3 этажа, 150 м2. Стоят 2 кирпичные печи и камин.Не хочется специально ехать на дачу и потом за 2 дня спалить кучу дров, но если надо буду ездить. Хотелось бы ваше мнение услышать.Извините, если не в той теме разместил.
Kurasan написал :
Вы соседу ничего плохого не делали? Видимо он хочет, что бы ваш дом по-быстрее развалился
Нельзя ли поподробнее. Предыдущий хозяин, наоборот, советовал топить только в одном помещении, где находитесь.
Вот нашёл в интернете.
Недостатки.
Кирпичные стены обладают большой теплоемкостью и, следовательно, тепловой инерцией, а также относительно высокой теплопроводностью. Поэтому если зимой дом не отапливался хотя бы в течение двух недель, прогревать его до комфортных условий придется несколько суток. Кирпич охотно впитывает влагу. Из-за этого при сезонной эксплуатации первые недели в кирпичном доме сыро. Набравшие за осень влагу из атмосферы кирпичи промерзают зимой, это приводит (при сезонной эксплуатации) к быстрому разрушению – через 25 лет стены потребуют серьезного ремонта.
Если Вы до весны в этом доме не бываете, то конечно не стоит! Ничего не отсыреет и не развалится! У Вас-же в доме нет источника сырости, типа открытого подвала или текущей крыши? Почему тогда он должен отсыреть? Другое дело скорость прогрева. Деревянный дом прогревается гораздо быстрее, оно и понятно, но и Вы никуда не торопитесь.
Kurasan написал :
Это из рассчета одно замораживание- размораживание в год. А ваш сосед предлагает это делать 6-8 раз в год.
Ну насчет 25 лет- что-то махнули.Насколько я помню ( лень сейчас искать, может кто поправит) кирпичная кладка выдерживает 70-80 циклов
Вывод: или топить все время, что наиболее правильно или не топить вообще
Спасибо, успокоили, остаюсь дома с семьёй. Дом пусть стоит замёрзший до весны.
Морозостойкость - это способность материала выдерживать попеременное замораживание и оттаивание в МОКРОМ состоянии. Морозостойкость (обозначение - «Мрз») измеряется в циклах. Во время стандартных испытаний кирпич ОПУСКАЮТ В ВОДУ НА 8 ЧАСОВ, потом помещают также на 8 часов в морозильную камеру (это один цикл). Итак до тех пор, пока кирпич не начнет терять массу и прочность.
Силикатный кирпич в таких варварских условиях выдерживает ~15 циклов, керамический облицовочный от 50 циклов.
Естественно, что в стене нормальный кирпич прослужит во много раз больше циклов замораживания. Главное - следить за исправностью желобов и водостоков с крыши, чтобы вода на стены не лилась.
В связи с этим очень интересна технология уменьшения смачивания кирпича осенними дождями - покрытие стен гидрофобизирующими силиконовыми пропитками.
evgenygrig написал :
Очень интересна технология уменьшения смачивания кирпича осенними дождями - покрытие стен гидрофобизирующими силиконовыми пропитками
Спасибо за ответ. Можно подробнее про эту технологию.
Да!... Сосед зуб имеет!
Необходимо дежурное отопление!
