#1598176
Можно с помощью клеевого пистолета изолировать скрученные или спаянные провода ?
Можно, но не нужно, т.к. данный вид "изоляции" к таковой можно отнести исключительно номинально - до нагрева "изолированного" места, или, наоборот, до его замораживания. В обоих случаях все отваливается.
свао написал :
небось Перделок-НТВ насмотрелись...
Я редко смотрю передачи про ремонт , а пистолет недавно купил и ищу дополнительное применение .
свао написал :
электроизоляция - не лучшее применение. Такие материалы должны обладать опред. набором свойств, термоклей ( например на основе ЭВА, СБС ) ими мало обладает
Конечно можно..., слаботочку.
Сетевые только как дополнительная мера для фиксации положения и основных изолирующих элементов - кембрик, зажимы и т.п.
Клеевой пистолет хорошо подходит для оперативной временной фиксации кабеля при прокладке, гидроизоляции небольших отверстий., склеивания деревянных конструкций.
По-хорошему, помимо универсальных клеевых стержней, например у BOSCH, есть специальные рассчитанные на пары соединяемых материалов например пластик дерево и другие.
Павлов АНТ написал :
Еще специальные, серые и черные , для ремонта изоляции кабелей ПВХ и полиэтиленовой...
Клей-расплав широко применяется при монтаже высоковольтных кабельных муфт, для герметизации и склеивания термоусаживаемых элементов конструкции.
В качестве, основного изолирующего слоя, не применяется.
свао написал :
Не думаю что это хорошая идея, лучше изолентой.
Если это низковольтная времянка, например стенд для демонстрации светодиодов при продаже - можно. В остальных случаях - не стоит.
Я только один раз видел как этим пистолетом крепили ТРВ в офисе то ли Кольчугино, то ли Подольсккабеля, но мне это показалось ужасно вульгарным, поскольку всю жизнь учился на гвоздиках с нужной натяжкой провода. А чтобы изолировать этой гадостью, так мне и в голову не пришло бы.
avmal написал :
Гвоздики в железобетон не лезут Времянка в новостройке разбрасывается очень легко и быстро, демонтаж тоже не представляет проблем. Едиствено надо работать в х/б перчатках, от ожогов клея остаются шрамы
Клеевым пистолетом фиксировал в некоторых местах (дополнительно с клинышками и крестиками) кафельную плитку при укладке. И ещё, хорошо крепятся поверхности типа зеркальных, если клей успеет растечься тонким слоем между ними (предварительно склеиваемые поверхности можно прогреть феном) , по видимому, схватывание происходит на молекулярном уровне.
Правильные лезут
Как компаунд использовать, схемы заливать в коробочках.
Викторыч написал :
Правильные лезут
В правильный бетон — не лезут
Как компаунд - иногда бывают проблемы. У меня однажды оторвало от фольги и разорвало дорожку печатного монтажа при остывании. И прочие нехорошие мелочи бывали. Перешёл на эпоксидку с наполнителем для таких случаев.
Имеются сваренные скрутки, заизолированные. Беспокоит места, где провода сходятся в скрутку (начало скрутки). Там не получается качественно заизолировать изолентой (неудобно работать, мало места), а планирую всё это дело спрятать под штукатурку. Боюсь, что когда буду штукатурить вода из раствора может попасть через эти плохо заизолированные места в соединение. Хочу попробовать изолировать термоклеем. Отсюда вопросы. Подойдёт ли в моём случае такой способ герметизации? Не поплавится ли изоляция провода и изолента от горячего клея? Может есть способ лучше, какой посоветуйте?
Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403
Делал с помощью клеевого пистолета гидроизоляцию соединений 8 кВт ТЭНов.Прошло пол года, полет нормальный.
Уважаемые, во избежание новой темы решил спросить здесь. Термоусадка существует только одной толщины? Речь о толщине самого материала (т.е. стенки). Хотел использовать её в качестве толстого кембрика на раъём питания ноута. Но...как-то тонковато получается (родной корпус разъёма лопнул бедолага).
Вторым слоем, третьим сверху.
Andryha написал :
например
zvezdopad написал :
разная есть - и тонко, и толстостенная.
Alex_Penza написал :
если постараться- можно найти с клеевым подслоем- та вообще усаживается один к трём.
iale написал :
например КО-916
Обзвонил наши городские электро магазины на предмет наличия электроизоляционного лака. Нет такого в продаже и похоже никогда не будет Поспрашиваю у знакомых, но скорей всего не найду. Чем его можно заменить в моём случае
Andryha написал :
Andryha написал :
Это делать нельзя, категорически! Тем более подобным образом.
Andryha написал :
Измените планы.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Викторыч написал :
Правильные лезут
А не подскажите что это за правильные такие гвоздики которые в бетон лезут?
Andryha написал :
Andryha написал :
Не буду совершенно точно утверждать,но по моему для изоляции неплох цапон-лак.
свао написал :
Интересные ответы,можно-нельзя....А я б спросил топикстартера:А на кой ему этот геморой? Это просто неудобно,клеевой пистолет требует наличия напряжения,это надо переноску подтянуть. Если уж согласны на переноску,то не лучше ли тогда фен и термоусадка?
ПPOPAБ sergey_sav предлагаете коробку поставить? Места нет её разместить (ниша мала, долбить много), да и соединение уже собрано (сварено), заизолировано. Я развёл 6 мм2 на 2 по 6 мм2. Переделывал, то что электрики разводили, а именно 6 мм2 на 2 по 2,5 мм2. Они соединения сварили, заизолировали ПВХ-изолентой и замазали штукатуркой, пока я туда не полез. И таких скрытых соединений по квартире ещё 2 или 3 можно насчитать. Спецы то делали из фирмы с лицензией. Другие электрики, кто приходил про это говорили что всё нормуль, типа сварка под штукатуркой ничего не будет, парится не из-за чего. Как бы Вы сейчас поступили и почему? Если можно доходчиво объясните чайнику, а не односложно.
Немного не понял... Электрики разделили 6 мм2 на 2 по 2,5, а вы на два по 6 мм2? (кстати, зачем?) То есть один фиг перезакладывали проводку и при этом не нашлось места для распаячной коробки глубиной 40 мм?
Да плюс к этому Вы к курсе, что таких косяков ещё имеется.
Говорить о том, что места соединений должны быть доступны к осмотру, полагаю, бессмысленно, ибо эта информация на форуме не секретная. Иное дело, когда речь шла о соединении, а не об ответвлении. В этом случае при невозможности установки коробки можно ставить муфту с клеевой термоусадкой.
Личное мнение. Установил бы коробку в обязательном порядке, если смущает "неэстетичность", то тонкий слой шпаклёвки спасёт эстета.
2sergey_sav Ответвление нельзя было сделать, так как исходный конец провода был короткий, вот и нарастили.
sergey_sav написал :
Соединение уже собрано. Как сваренные концы в коробку завести? Пазы в ней сделать? Толку наверно от неё мало будет в таком случае.
2Andryha Залейте клеем или эпоксидкой.Горячий клей изоляцию провода не повредит,а насчет изоленты не знаю(проверьте на кусочке ).Я уже выше писал
amidant написал :
Я изолировал соединения находящиеся полностью в емкости с водой , температура в ней поддерживается постоянно 65 градусов.Никаких изолент я туда вообще не мотал,просто залил клеем и все.
Подобный вопрос - есть ТЭНы водогрейные - чем заизолировать контакты? Концевые клеммы есть, припаял, надел на контакт, зажал гайкой, а как заизолировать? Термоусадка расплавится, лак - снизу вверх не нанесешь, да и много слоев нужно. Подскажите варианты.
