#1598319
Такой банальный вопрос... Как наточить циркулярную пилу?
Пила обычная без всяких наплавок. Косозубая.
Точнее сказать какую плоскость зуба точат? Верхнюю (которая под большим углом) или нижнюю (под меньшим углом)...
Pavell написал :
Косозубая.
для продольного распила?
Pavell написал :
точите все, я точу на наждаке но ставлю тонкий круг толщ около.5-6мм
Реклама
Метчики и сверла по нерж. стали Izar
Инструмент из порошковой стали PM
Изготовлено в Стране Басков! Подробнее
Pavell написал :
посмотрите для начала похожии зуб и назначение
на сайте
В моем случае наверно все немного проще. Пила обычная старого советского образца без напаек.
Зуб для продольного распила...
Зуб похож на треугольник у которого один катет длиннее второй короче.
Какой катет нужно точить?
Просто я слышал что при заточке какой-то нюанс есть...
И как разводят эти пилы?
Pavell написал :
есть спецовые приблуды для разводки, но дома можно и пассатижами.
см вложение мож чем поможет
Точу болгаркой на 125 отрезным диском , углы заточки видно на зубьях пильного диска. Обязательно нужен развод зубьев . Можно напильником - экономиться зуб.
Pavell написал :
вот ваш профиль с углами заточки
Такие пилы точат по всей поверхности зуба.Это предотвращает появление микротрещин.А разводить нужно на одну третью толщины пилы,зубы должны перекрывать друг друга в плоскости.
Может, такая картинка пригодится (для продольной пилы, ес-но).
Хорошая картинка.
Теперь развернуть плоскость заточки от 5 до 10 градусов (тут надо экспериментировать - для разной древесины и, самое главное, сталь круга)
И проточить верхнюю плоскость тоже с уклоном градусов 5 в поперечном направлении и в продольном так, чтобы плоскость выходила примерно на вершину третьего - четвёртого зуба после затачиваемого.
