2Dr.Go Может расмотреть вариант такой?? На ваши балки положить проф лист арматура и залить монолитную плиту Мин. 6 см. ну а так как рассчёт не ведётся то на вскидку достаточно 12 см, шаг 600мм. нугрузга 550 кг. за глаза.. и все подвижке которые могут быть будут совместны с ходом всего здания.. в отличиие от отдельного фундамента когда весь дом ходить а ваш камин стоит на месте.. Можно конечно и подсчитать если если такой вариант устраивает..
Застройщик предлагает к существующему швеллеру (обвязка столбового фундамента) приварить и на уголках болтовым соединением еще 2швеллера кинуть... и усе..
Зона дополнительно усиленна.. т.е. под деревянные двутавровые балки... осб снять и вместо него ЦСП пару слоев.. потом плитка.. Дымоход сендвич.. через канал Внутри дома..
Что думаете?
