#1605447
Поскольку инверторы SSVA уже выходят на международный уровень
предлагаю их обсуждение вынести в отдельную тему. Всем, у кого есть
вопросы по поводу инверторов серии SSVA, предлагаю задавать их здесь.
Официальный сайт производителя:
консультант-разработчик - (067) 967-24-63, Роман. (номер телефона указан на каждом аппарате)
Ну, и сразу первый публичный вопрос: Почему такая "неотечественная" аббревиатура?
Sotrudnik написал :
Сами же сказали...
Sotrudnik написал :
Хотя, ССВА тоже прокатит на международном уровне...
Шихаэль Мума написал :
Как по нынешним временам, то лучче было бы для межнародного назвать? USSR, например
У меня ссва 160 доволен очень варю на даче уони на чистом метале горят отлично всем рекомендую
Скажите, можно ли купить данные аппараты в Москве? Как обстоят дела с гарантией в данном регионе? Спасибо.
при каких температурах наружного воздуха можно работать ссва-160-2?
Sotrudnik написал :
А если типа "SовременнаяSVAрка"? Так на отечественное похоже?
Если честно, образовалось случайно название, в процессе разработки платы. Сначала один из разработчиков пометил плату "V". Потом очередную модифкацию зафиксировали буковй "S" и т.д. А когда производитель плат стал в переписке именовать нашу плату SSV-PCB - вырисовалось и SSVA.
Валёк написал :
Нижний предел, по идее, ничем особенно не ограничен. При минус 20 варили точно. Был сигнал, что вентиляторы не все крутятся (смазка замерзла?), но при такой температуре вентиляторы и не нужны.
Верхний предел - если речь идёт о природных условиях - тоже не ограничен. Ну ПВ может меньше будет, если долго на жаре работать. А вот если собираетесь затаскивать куда-нибудь в искусственную жару (в сауну ), то наверное предел существует. Если есть какая-то задача такого плана - пробуйте, расскажете потом, отремонтировать обещаем бесплатно, в случае чего
krmolot написал :
Это сюда
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста как варит апарат SSVA-180-P порошковой проволкой и какова её средняя цена катушки или за бабину.В руководстве по эксплуатации есть таблица Технические характеристики при какой температуре были поизведены замеры? Есле приехать в харьков есть пробный тест? И скидка на полный комплект?Если нормальный шов порошковой проволкой у вас можно её купить?
Повторюсь,писал в другой ветке ....читаю параллельно Добый день.Ребята уже наэтой ветке прикупили достаточно SSVA-180-P.Опишите как сильно просаживает слабую 200в. линию присварке 3или4ой. электродом.При температуре +30 и электродом 4ой и напруге 220в сколько можно спалить подряд.Заинтересовал меня этот апарат.Хотя прсматривался к IMS 1700 но полуавтомат нужней
"""Нижний предел, по идее, ничем особенно не ограничен. При минус 20 варили точно. Был сигнал, что вентиляторы не все крутятся (смазка замерзла?), но при такой температуре вентиляторы и не нужны."""
-----в паспорте звучит хитрая фраза: "...аппарат должен выстояться при температуре эксплуатации(+5С-+40С) в течении 2 часов.....", больше нигде не звучат температуры окружающей среды. сегодня спалил несколько электродов ф3мм при 90 амперах, напруга даже великовата( для хороших электродов), спалил ТМЛ-3, ТМУ-21, УОНИ(чуть хуже), и пару непонятных мусорных( смахивает на МР, а там х......з...), на мусорных просится добавить напруги, но это наверное потому что грязные и сыроватые. аппарат - ГУД. другими инверторами не варил, но трансам не уступает нисколечки, трансами варил многими( у самого небыло и приходильсь постоянно позычать).
19геннадий написал :
Порошковой проволокой варит, мы проволокой не торгуем, цены самые разнообразные, уточните в любом магазине. Замеры делались при +25. Если очень захочется приехать в Харьков - попробовать, конечно, дадим. Но Вы и поближе сможете найти, я думаю. Посмотрите в разделе "Где купить". Рекомендованная розничная цена есть на сайте.
Тройкой Ваши 200 Вольт просадит не сильно, а вот четвёркой будет уже заметно. "Загнать" аппарат до ухода в защиту вряд ли получится даже при +30, насчёт этого можете не волноваться.
Валёк написал :
Ага. Действительно не очень корректно насчёт "температуры эксплуатации". Этой фразой пытались "по-научному" сказать: "Если Вы принесли аппарат с мороза, то внутри может образовываться конденсат. Поэтому не спешите сразу втыкать в розетку, а подождите пару часов хотя бы" В результате небольшую путаницу по диапазону температур внесли
Можно варить при "минусе", пробуйте на здоровье!
Не мерял температуру в гараже, около +5-10 (на улице -20), при "простое" залипает клапан СО2, с первого раза не срабатывает
поставил макетку, перед началом тыркаю в неё. потом в деталь
и вообще насчет инструкции по эксплуатации большой "-" ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ!!!!!!!!!!!!!!!
два абзаца!!! включил-выключил
привыкаю неделю!!!!!!!!
составил список напруг-скорости-толщины металла, у кого есть опыт давай делиться, чего время терять на привыкание!
avprof, вы гляньте, какое давление у вас там давит ему на вход. Заедать клапан может, если оно слишком большое. В мануале должно быть написано, сколько там можно.
Кстати, сам клапан в SSVA весьма приличный, не автомобильный фуфел, как часто в обычных неинверторных ПА.
Ок!
перечитал мануал ещё раз (он на сайте тот же, что и бумажный впридачу)
о давлении - никаких характеристик, хотя при первом включении у меня была эта ситуация.
поставил завышеное, клапан закрылся и не открывался, пока не позвонил продавцам (огромное спасибо им) и они сказали о причине, но в магистрали буду ставить "сбрасывающий" кран и манометр СССР. Купил самый дорогой редуктор Херкулес, так вот в нём индикация нормального давления в самом начале шкалы и подобрать точно нелегко
а про клапан (не авто) я в курсе
avprof написал :
На каждом аппарате на боку номер мобильного телефона разработчика-консультанта. Можно и ему звонить.
MPlus ну и при каких температурах наружного воздуха можно работать не боясь отказов?
В аппарате заявлен TIG-режим с контактным поджигом. Есть ли возможность подключения осцилятора для бесконтактного поджига?
Валёк написал :
Если под "отказом" Вы понимаете выход из строя, то в Украине - при любых. Два года гарантии. Тем более, на доставку в ремонт Вам тратиться не придётся
AndreyVP написал :
Есть, но с рядом ограничений и оговорок. Лучше обратитесь к консультанту-разработчику - (067) 967-24-63, Роман.
А можно этот вопрос осветить полнее, меня например вариант сварки с осцилятором тоже интересует а если это будет комбайн MIG + TIG AC\DC то я становлюсь в очередь как покупатель.
На данный момент мне нужен полуавтомат который у вас есть и мне он по параметрам очень нравится (единственное надо выяснить как осуществить покупку из Минска)
Второй момент который мне нужен это TIG под небольшие детали из алюминия и нержавейки.
Если аппарат будет 2 в 1 для меня это просто идеальное решение
com9000 написал :
Сыроват ещё этот вопрос. Работаем в этом направлении, но пока TIG - это всё-таки опция, причём работающая с рядом оговорок. В Украине мы в телефонном режиме эти моменты "по-местному" решаем. Опять-таки, с ремонтами в Украине всё очень просто обстоит. А Минск - не можем ничего обещать.
кино
1972 это наверное для тех, кто полуавтоматы никогда не видел
за кадром сказали бы пару слов, показали бы место сварки до и после и т д
без обид , просто пожелание для istok
avprof, для тех, кто полуавтоматов никогда не видел, нехватает подтанцовки с дефками в маечках на босу грудь, но об этом уже было. А для тех, кто видел, в принципе вообще достаточно только саунд трека с шипением и шкварчанием.
Вчера просмотрел кино, впечатлило. Или проволока из китайского подвала или газ забыли включить. Шов кипит искрит, а чел мужественно херячить. Набрался терпения, досмотрел до конца, но чуда не произошло. Кино конечно хорошо, за что большое спасибо, снято все таки думаю из добрых побуждений, но на ночь или смотреть перед сном, не рекомендовал бы.
Может кто подскажит, как снимаются сварочные процессы или где мож почитать?
Сниму как мой SSVA варит.
Надо вкурить как снимается сварочный процесс и снять реальное кино. Ато китайцы наверное в шоке.
Мне как то подвалила халява, знакомый подарил моток проволоки, высказал предположение что это нержавейка. Ну я ее намотал на катушку и стал варить, дуга почему то требовала повышенного напряжения, перенос проплав нормальный искрения и прочего необычного не наблюдалось, одного контактного наконечника хватило на 1кг, после сварки попытался подчистить кое где болгаркой, диск будто стоит на месте, зачищенный шов через некоторое время не такой блестящий как положено.
После отец знакомого узнал что той проволокой варили, хохотал долго издеваясь сравнивал нас с ..... намекая на заниженные умственные способности. Пояснил что упер эту честно сэкономленную проволоку с завода, что это нихром, что ним отопительные козлы для бытовок мотали.
Это я к тому, аппарат даже при всяких экстрим экспериментах ведет себя нормально, даже если сильно над ним куражиться не должен так кипеть и искриться.
Человек, который на видео пытается освоить ССВА неплохо владеет искусством сварки и кузни .
А сварка на видео - реалити шоу
