Марош написал:
Эта часть полевой доски в Вашем варианте будет не упираться в стенку борозды, а врезаться, создавая большее, чем полевая доска в классическом виде, сопротивление.
О бок борозды опирается место в синем кружке, о пол борозды опирается место в зеленом кружке. Но если пахать снова. Надо будет переделать навеску (захват и наклон). Вместо куска рессоры поставить уголок с регулировкой.
lav_66 написал:
При пахоте ровных участков колесо не обязательно, хорошо справляется опорная пята плуга...
Однако мне всё больше хотца вытащить плуг из ДХ. Колесо, колесо, заманчиво, очень заманчиво. Пойду к брату на поле, там картошка ещё сохранилась (участок) и склон есть.
Марош написал:
Jesha, Если всё равно переделывать, то попробуйте сделать пяту с килем. Киль увеличит площадь опоры при боковом смещении. Появится возможность пахать мелко (для заделки сидератов). Будет лучше держать курс при пахоте рыхлой почвы...
Марош написал:
ни какой разницы я не видел или с колесом или без колеса на пятке. Одинаково: в гору заглубляется глубже, с горы - меньше. И там и там необходимо винтом регулировать оптимальную глубину в конце прохода.
Это говорит лишь о том, что где то, что то сделано не совсем правильно... Или несоответствие навески, или регулировка как на мотоблоке... Регулировка плуга с опорным колесом будет примерно выглядеть так... Плуг настроен на глубину пашни 20см, а опорное колесо на 18см... Т.е. угол заглубления несколько больше...
lav_66 написал:
БлагоДарю за подсказ. А пятка то у вас съёмная и полевая тоже. Значит и регулировку сделаю, пусть будет. Если весной Ломари не облепят, возможно займусь.
lav_66 написал:
Jesha,Съёмная только пята с килем... Киль приварен к пяте... Полевая длоска не съёмная, приварена к корпусу плуга, просто в полевой доске есть отверстия под болты...
Марош написал:
lav_66 написал:
Почему Вы решили, что сидераты нужно мелко запахивать? Это что-то новое. Я думал что сидераты нужно запахивать как и навоз. Нет?
Марош написал:
А чё ты решил что навоз надо глубоко запахивать? Ты наверное лопатой не копал. То кто копал тот знает как лопатой навоз закапывать. Глубоко не получится. Да и при пахоте не факт, что очень глубоко получится.
lav_66 написал:
... попробуйте сделать пяту с килем. Киль увеличит площадь опоры при боковом смещении.
Рассматривал я Ваш вариант. Правильно отрегулированный плуг на любой глубине пашет. Киль только создает лишнее сопротивление. Мотоблок не трактор, он любое незначительное сопротивление чувствует. Уже разговор был, что необходимо постоянно следить за заточкой лемеха.
lav_66 написал:
Марош, в песок поглубже надо, в глину помельче. Как-то так.
Марош написал:
Pavel003, так лопатой навоз и не закопаешь. Да и плуг то не запахивает навоз на всю глубину пахоты. Плуг так устроен, что только часть навоза попадает на дно борозды, а дальше он распределятся по всей высоте пахотного слоя и сверху прикрывается тонким слоем земли.
Не, ну если не копать, то и закопаешь. Я закапывал. У меня лез. И плуг лез и лопата лезла. Я своим самопальным солому запахивал. Хорошо запахивал. Когда сажал картошку лопата не доставала солому. Про навоз и говорить нечего. Пахал не больше 20 см, ну может плюс минус пару см.
Марош написал:
Pavel003, делай так, как тебе лучше.
Именно так я и делаю. Но мне помогают, чтобы было хуже. Увы с этим бороться тяжело. Но правда я скоро ручкой сделаю всем Ауффидерзейн. Визы не нужны. Меня Европа чэкае, нияк нэ дочэкается. Скоро буду в раю. Тем более что он рядом. Прямо в Польше. Так наши майдауны утверждают.
